Ampli integré 2 x 100 watts.
Messagede lowlow07 » 01 Jan 2013 15:28
Bonjour et bonne année à tous ! :mezomages:
Je cherche pour un ami un ampli intégré de 2 x100 watts minimum sous 8 ohms.
Double mono si possible; pas forcément vintage mais assez bon quand même.
Il en a besoin pour alimenter de (très) grosses JBL (4430 ou 35) acquises récemment , merci pour lui.
:beerchug:
Re: Ampli integré 2 x 100 watts.
Messagede Phil19 » 10 Jan 2013 11:07
C'est très vague comme demande. Quel budget? Des marques particulières ou un look (alu brossé, noir, sonorisation...). Vous pouvez le prendre dans quelle région. Je suis en région parisienne.
Phil19
Phil19
Messagede lowlow07 » 10 Jan 2013 15:46
Salut :wave:
Merci de ta réponse...Oui, je sais, c'est pas très clair non plus pour lui...Bref...
Il cherche un bel ampli façade alu , puissant (très) , double mono, deux fois 100 watts minimum, Pioneer , Sansui , Kenwood Technics, en fait peu importe.
L'important c'est la puissance et la qualité sonore à un niveau assez conséquent car sa pièce principale fait plus de 70 M ² :ic30:
Il a de grosses de mémoire, ce sont des JBL genre des 4435 (double 38 de folie) de son papa, elles sont remises à neuf sur mes conseils, il voulait les vendre, je l'en ai dissuadé...
Ces enceintes sont monstrueusement bonnes mais elles sont très gourmandes , et il leur faut du courant, et pas qu'un peu ! :ic41:
Il n'a pas de très gros moyens pour du haut de gamme en neuf, pour lui, c'est inabordable... Budget 500 - 600 euros environ, à voir..
Merci pour lui. :icon_smoke:
Messagede Phil19 » 10 Jan 2013 15:54
Ok je dois me déplacer pour voir chez quelqu'un qui possède des amplis cet après midi. Un bon ampli de sonorisation c'est envisageable ou le look HIFI doit être le plus important?
Je vous tiens informé. Attention au poids je ne sais pas ou vous êtes. Peux-être en MP si vous souhaitez.
Phil19
Messagede Phil19 » 11 Jan 2013 11:03
lowlow07 a écrit:Il a de grosses de mémoire, ce sont des JBL genre des 4435 (double 38 de folie) de son papa, elles sont remises à neuf sur mes conseils, il voulait les vendre, je l'en ai dissuadé...
Effectivement les 4435 sont monstrueuses. Rien pour le moment mais on cherche.
Phil19
Messagede doum » 11 Jan 2013 11:10
Si ton ami arrive à se trouver un Marantz PM-15, ce serait bien, un ami avait alimenté, un moment ses 4435 avec cet ampli.
Messagede Phil19 » 11 Jan 2013 11:26
Salut Doum,
Il me semble que le PM-15 n'a pas un double transfo en alimentation, vu les JBL il faut une très bonne alim... Mais bon c'est quand même un très bon choix.
Phil19
Messagede doum » 11 Jan 2013 12:59
Pas besoin d'un double transfo quand celui ci est bien dimensionné, mon ami a ensuite utilisé un Threshold Stasis3 (très gros transfo), un Marantz SM-11 puis deux EA Square 1000!!
Il faut mieux un très gros transfo à tôles (chassis EI), que deux petits toriques à la con.
Messagede Phil19 » 11 Jan 2013 13:10
doum a écrit:Il faut mieux un très gros transfo à tôles (chassis EI), que deux petits toriques à la con.
Et un gros torique c'est bien aussi :ruxx:
Phil19
Messagede doum » 11 Jan 2013 13:54
C'est moins bon qu'un transfo classique, c'est juste moins encombrant et moins lourd.
Bon d'accord le PM-15 est équipé d'un torique.
Messagede lowlow07 » 11 Jan 2013 19:16
Merci pour lui les copaings... :beerchug: Je lui ai fait part de vos suggestions.
Il est sur une piste pour un ensemble Onkyo P+M 508 en Allemagne, affaire à suivre, donc... :monpote:
Messagede Phil19 » 11 Jan 2013 20:33
lowlow07 a écrit:Il est sur une piste pour un ensemble Onkyo P+M 508 en Allemagne, affaire à suivre, donc... :monpote:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Très bon en plus deux transfo châssis EI :ruxx:
Phil19
Messagede lowlow07 » 11 Jan 2013 20:39
Phil19 a écrit:Très bon en plus deux transfo châssis EI :ruxx:
:ic11:
Messagede lowlow07 » 12 Jan 2013 16:26
D’ailleurs, en théorie...Quel est le "meilleur" des transfos pour l'audio ?
Torique ? Classique ? En "R" ? Noyé dans la résine ? Marketing ou efficacité réelle ? J’avoue ne pas entendre de réelles différences...:headscratch:
Messagede tututpouet » 12 Jan 2013 16:28
J'ai lu assez régulièrement que c'est le type "double colonne".
tututpouet
Messagede lowlow07 » 12 Jan 2013 16:45
Un truc comme ça ?
:scratch2:
Remarque, c'est sûr, pour le coup, c'est puissant :080:
Messagede Phil19 » 12 Jan 2013 16:59
Et bien il aura fait parler cet ampli 100W !
Je réponds à la question avec mes pauvres connaissances.
Avec un transformateur torique le flux magnétique est mieux canalisé, de ce fait il perturbera moins son environnement qu’un EI. Il a rendement de transformation meilleur donc il chauffe beaucoup moins et bruit parasites réduit (tôles qui vibres). Revers de la médaille, il filtre beaucoup moins bien les perturbations du secteur.
Attention je ne dis pas qu’un EI est mauvais :ruxx: , mais lors de la conception d’un ampli il faut en tenir compte. :icon_frenchy:
Je maitrise moins bien le tranfo type R, il me semble que le rendement est moins bon que le torique (mieux pour les perturbations secteur), que le flux magnétique est bien canalisé (par rapport à un EI) donc pas trop de perturbation de son environnement. Inconvénient : Il est très cher…
Pour les différences au niveau qualités sonores, si un ampli à été bien conçu (puissance, fabrication du transo…) il serait surprenant que tu entendes la différence.
Phil19
Messagede doum » 12 Jan 2013 17:44
Un transfo torique sature plus vite qu'un transfo classique en EI, parait il, c'est peut être son seul défaut.
Un lien intéressant à propos des transfos d'ampli: http://www.pssaudio.com/indexfr.php?rubrique=PC5
Messagede Phil19 » 12 Jan 2013 18:02
doum a écrit:Un lien intéressant à propos des transfos d'ampli: http://www.pssaudio.com/indexfr.php?rubrique=PC5
Merci Doum pour le lien très intéressant.
Phil19
Messagede lowlow07 » 12 Jan 2013 18:04
Idem, merci pour ce lien fort bien fait. Finalement, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures... :monpote:
C'est vrai qu'à une époque un audiophile concevait ses propres transfos, les fameux transfos Chrétien.
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/tubes-audio/comment-trouver-une-doc-sur-ts-chretien-de-1998.1649872.lynkx
Et sur les amplis Barthe 7940 ce sont des transfos sur mesure , fabriqués par Barthe
Avec les renforts en bois...Toute une époque, et quel son ! 2 X 10 watts de pur bonheur.
Retourner vers Achats
