Ampli de puissance
Ampli de puissance
Messagede gek » 24 Aoû 2015 14:06
Je suis à la recherche d'un ampli de puissance mini 100w par canal avec de jolis vumètres si possible.
gek
Re: Ampli de puissance
Messagede sabaudia6973 » 24 Aoû 2015 14:58
gek a écrit::hello:
Dans ce genre là ? (En plus ça te ferait pas loin)
http://www.leboncoin.fr/image_son/762907380.htm?ca=22_s
sabaudia6973
Messagede gek » 24 Aoû 2015 18:11
Merci de ton offre mais je ne suis vraiment pas fan du look..
gek
Messagede m52b25 » 24 Aoû 2015 19:32
deux fois 100 ! avec vu-mètre.... tu as certainement une idée (genre, marque, modèle) plus précise sur cet hypothétique appareil :icon_smoke:
a+
m52b25
Messagede Amine25 » 24 Aoû 2015 20:11
m52b25 a écrit::hello:
a+
Et aussi le budget.
Amine25
Messagede gek » 25 Aoû 2015 00:12
Denon poa 1000, hitachi hma 7500, jvc m2020....Un ampli dans cet esprit, alu ou noir. Pour le budget, à voir avec le vendeur en mp ;)
gek
Messagede gek » 25 Aoû 2015 01:11
Un Uher uma 2000/400 ne me deplairait pas non plus...
gek
Messagede Damien » 25 Aoû 2015 09:09
Nikko alpha II :love:
Damien
Damien
Messagede dreamy47 » 20 Sep 2015 15:44
S'il n'est pas trop tard, je vous propose un Samson Servo 260 qui m'avait servi à alimenter en multi amplification mon caisson de basse.
Depuis plus d' 1 an il est sur une étagère et je suis prêt à m'en séparer pour un petit prix : 70 euros + fdp.
Il est en parfait état de fonctionnement, à tous niveaux.
Quelques rayures sur la face Av (voir sur les photos jointes) , d'où son prix modeste pour un 2X130w sous 4 ohms.
Descriptif technique au lien suivant :
http://www.allprosound.com/catalog/pdf/ ... vo_260.pdf
Rated Output Power (1 kHz): 130 W into 4 Ω per channel
90 W into 8 Ω per channel
Signal-To-Noise Ratio: 103 dB
Frequency Response: 20 Hz to 50 kHz
THD+N, 20 Hz to 20 kHz: < 0.03%
Input Sensitivity: 0 dBm to achieve rated power
(Level control set to maximum)
Crosstalk (at 7 kHz sine wave): 85 dB typical
Power Requirements: 115 Vac • 50/60 Hz
Power Consumption (at full power): 490 W (115 Vac)
490 W (230/240 Vac)
Dimensions: 3.5″ (h) x 19″ (w) x 9.5″ (d)
88 mm (h) x 482 mm (w) x 240 mm (d)
Weight: 17.6 lbs. • 8 kg
490 W (230/240 Vac)
490 W (230/240 Vac)
servo 260-1.jpg (113.23 Kio) Vu 2589 fois
cordialement.
dreamy47
Retourner vers Achats
