Boomers HRC g25-200
Boomers HRC g25-200
Messagede remy81 » 06 Déc 2010 15:18
Je recherche pour remettre en état d'origine une paire de HRC DK1, ses boomers qui ont été remplacés par des m.rdes... mais que fait la police ??? :pifpaf:
Bref j'ai cru trouver la référence de ces boomers large-bande qui sont apparemment des HRC g25-200. J'ai cru aussi comprendre que HRC utilisait des hp allemands pour monter ses enceintes, et leur collait une étiquette au dos.
Donc je recherche, soit à acheter soit à échanger contre d'autres bomers par ex, une paire de ces hp, ou alors si vous aviez la référence et la marque originelle (avant apposition de l'étiquette hrc), et bien je suis preneur.
Merci d'avance ;)
remy81
Re: Boomers HRC g25-200
Messagede hornman » 06 Déc 2010 21:32
Tu peux trouver en occasion chez Heco ou ITT des modèles qui correspondent parfaitement, d'ailleurs HRC utilisait cette marque.
Toujours bien respecter: Impédance, diamètre aimant et bobine, et type de membrane (papier, néoflex, ...)
Pas trop difficile à trouver sur eBay Allemagne.
Messagede remy81 » 06 Déc 2010 23:35
Merci mais le problème est que je n'ai pas les caractéristiques du hp d'origine, hormis ses références.
Je vais essayer de voir avec la photo si je peux trouver des jumeaux chez itt ou heco.
remy81
Messagede hornman » 06 Déc 2010 23:55
Je pense qu'en fait le boomer était un WHD B245/25, par contre pour l'impédence :headscratch:
On peut savoir en démontant et mesurant les valeurs du filtre.
Messagede remy81 » 07 Déc 2010 10:05
Bonjour :hello:
Voici donc en pièces jointes une photo du boomer et du filtre. 3 condos: 2x6.8, 1x10
J'ai peur que la référence du hp que tu m'as laissée soit pour un 25cm non ?
Merci pour l'aide :thumbsup:
hrc filtre.jpg (44.68 Kio) Vu 5188 fois
hrc boomer.jpg (53.71 Kio) Vu 5188 fois
remy81
Messagede hornman » 07 Déc 2010 19:33
remy81 a écrit:Bonjour :hello:
Effectivement le référence est pour un 25, pour un 20 cm c'est le B200/25.
Pour le filtre, il faut relevé le schéma avec si possible la valeur de la drosse self à gauche:
Messagede remy81 » 07 Déc 2010 20:26
Merci pour ton aide.
Pour le plan du filtre et l'inductance de la bobine, je ne sais pas trop comment faire franchement, étant donné qu'elle n'est pas indiquée.
Y'a t'il un instrument qui pourrait la mesurer directement ?
Merci :thumbsup:
remy81
Messagede hornman » 07 Déc 2010 21:29
Le schéma, c'est pas trop dur à relever, par contre pour la self, il faut un selfmètre.
Certains appareils de mesures embarquent dette fonction
Messagede remy81 » 08 Déc 2010 00:03
Ok je vais tâcher de trouver un multimètre avec ce type de mesure.
Il y en a un sur conrad pour 35€:
http://www.conrad.fr/multimetre_rlc_p_5 ... s&ns_fee=0
J'aurais préféré un poil moins cher, si vous avez un lien à me proposer je suis preneur :monpote:
Merci encore
remy81
Messagede chico86 » 09 Déc 2010 23:52
salut
c'est drole j'ai trouvé les meme il y a 3 semaine :thumbsup:
pareil je cherche les boomer !
bonne chance.
t'as une photo des enceintes?
BZH
chico86
Messagede remy81 » 10 Déc 2010 00:27
Bonsoir :hello:
Je tâcherai de faire une photo demain. Pour le moment, à la place des boomers de m..de que le précédent propriétaire avait mis dedans, j'ai mis des boomers philips des années 70 (provenance 22rh456) et ça va plutôt pas mal, il n'y a pas de trous dans la plage de fréquence, et ça descend assez bas. Mais j'aimerai tout de même trouver les hp d'origine, ça me fait mal au coeur de jolies bestioles comme celles la dénaturées.
J'ai vérifié les condos et ils n'ont pas bougé, ouf.
Voila affaire à suivre :ic26:
remy81
Messagede remy81 » 10 Déc 2010 10:59
Voila donc les photos.
J'ai fixé les haut-parleurs de grave avec des pattes de fixation, afin de ne pas percer le bois, j'ai pu ainsi utiliser les trous des vis des boomers d'origine.
photo 038.jpg (92.04 Kio) Vu 5131 fois
photo 036.jpg (87.39 Kio) Vu 5131 fois
photo 035.jpg (70.43 Kio) Vu 5131 fois
remy81
Messagede art-of-entertainment » 11 Déc 2010 01:58
belles enceintes :thumbsup: j'aime bien les hrc.
je pense aussi que les boomers se trouvent facilement faut être a l'affut :monpote:
...aoe verra...
Messagede chico86 » 11 Déc 2010 14:36
bien joué
j'ai des philips ad8060 mais en 4ohms faudrait que j'essaye.
Moi il me manque en plus les logos. :ic47:
BZH
chico86
Messagede remy81 » 14 Déc 2010 00:57
Ceux que j'ai mis sont eux aussi en 4 ohms, mais ça va. D'ailleurs quelle est l'impédance des haut parleurs d'origine ? En regardant les photos des hp d'origine que j'avais glané sur le net, je viens de m'apercevoir qu'ils sont aussi en 4 ohms :thumbsup:
J'ai fait quelques recherches et effectivement la morphologie des hp de la marque whd semble coller avec ceux d'origine.
Affaire à suivre donc... :sprint:
remy81
Messagede hornman » 14 Déc 2010 20:52
remy81 a écrit:Ceux que j'ai mis sont eux aussi en 4 ohms, mais ça va. D'ailleurs quelle est l'impédance des haut parleurs d'origine ? En regardant les photos des hp d'origine que j'avais glané sur le net, je viens de m'apercevoir qu'ils sont aussi en 4 ohms :thumbsup:
selon le filtre, respecter l'impédance est important :yes: c'est vrai que les Philips sont bien dans l'esprit des WHD, bobine de 25mm, membrane papier, suspensions caoutchouc, les paramètres ne doivent pas être très éloignés, et si le rendement est proche l'équilibre doit être respecter.
Messagede chico86 » 17 Déc 2010 11:34
salut
attention :troglosaure:
hrc c10 c'est en 25/200 (4) et 26/85 (4) donc 4 ohms
Mes DK1 les tweeter sont en 26/85 8ohms
Je n'ai pas les boomers mais je pense qu'ils devaient etre en 8 ohms.
meme enceinte que C10 mais avec decrochement sur la facxade et HP en 8ohms. :ic47:
Donc changement de filtre aussi.
:ic24:
BZH
chico86
Messagede remy81 » 19 Déc 2010 11:36
J'ai pas mal d'enceintes avec les hp d'origine dont les haut parleurs n'ont pas la même impédance, je ne pense pas qu'on puisse déduire de l'impédance du tweeter l'impédance du boomer, sauf en refaisant le shéma du filtre et en recalculant. Je n'ai d'ailleurs toujours pas reçu mon multimètre commandé il y'a belle lurette pour mesurer l'inductance des bobines et tenter de mettre le filtre sur papier.
Mais bon l'idéal serait quand même qu'un gentil possesseur de dk1 nous envoie une photo accompagnée des caractéristiques du hp en question.
remy81
Messagede hornman » 19 Déc 2010 11:51
Effectivement, il est tout à fait possible dans une enceinte 3 voies d'avoir 3 impédances différentes sur les HP, et bien sur le filtre est optimisé semon l'impédance propre à chaque HP, mais il est aussi possible avec des circuit de compensation d'impédance de corrigé celle ci :ic30: aussi bien à la résonance du HP que l'incidence selfique de la bobine ....
Messagede dsilverl » 12 Fév 2013 22:38
Salut à tous,
Voilà les caractéristiques du woofer:
Marque : HIGH FIDELITY RESEARCH CORPORATION (HRC)
Modèle : G25-200
Puissance nom. : 60W
Bande passante : 30 Hz - 35 kHz
Fréq. Réson. : 25Hz
Imp. : 8 Ohm
J'en cherche un également. Si quelqu'un à des pistes ou même un hp qui remplace celui d'origine parfaitement.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Merci d'avance.
dsilverl
Retourner vers Achats
