Cambridge TDA1514A HS
Messagede chico86 » 13 Sep 2012 09:48
mon Cambridge A1MK3 se "non vintage" vient de lacher. Bonne odeur de composants cramé :isofouet:
Je cherche un composant philips TDA1514A si quelqu'un a ca en stock sinon je prendrais sur le net. :ic11:
BZH
chico86
Re: Cambridge TDA1514A HS
Messagede michel29 » 18 Sep 2012 13:10
Cambrige a osé faire un ampli autour de ces bestioles ?
j'ai l'imression d'en avoir 2 sur une épave de grosse télé Philips
à vérifier ce WE
cette bestiole n'est pas trouvable en neuf ?
Messagede doum » 18 Sep 2012 20:19
Tu as vu l'oxydation sur les straps juste à coté?
Il a pris la flotte ou alors il y a des condos qui ont coulé.
Messagede michel29 » 18 Sep 2012 20:47
j'avais raté ce défaut
si ila gobé quelque chose , soit c'est de l'eau mais sous tension
soit c'est autre chose que de l'eau , biere ?
ou ce serait du jus de condo ?
Messagede chico86 » 20 Sep 2012 09:51
les traces je les ai vu quand je l'ai ouvert il y a 2 ans suite a un probleme d'alumage.
je ne sais d'ou c vient.
peut etre le chat qui a bavé :ruxx:
ca a remarché apres un legé brossage.
Mais ce soup ci ca a senti le cramé bien comme il faut.
C'est vrai que le schema est aps trop compliqué :icon_frenchy: mais il marche pas trop mal et c'etait ds mon budget en 1999
Oui Ils se trouvent encore en neuf les tda.
j'en ai trouvé en Chine sur ebay mais avant de commander je demande en interne ca ira plus vite. :beerchug:
Apres je nettoirais tout comme il faut.
BZH
chico86
Messagede alayn91 » 20 Sep 2012 12:50
Ceux-là: http://www.ebay.com/itm/4x-Philips-HI-F ... 4cf29e6b80
Attention, il est classé comme "new".
Hors Philips ne fabrique plus de semi-conducteurs depuis plussieurs années.
Maintenant, c'est NXP.
Donc, risque de contrfaçon!
Par ailleurs, il a 99,8% de bonnes évaluation.
S'il y en a un, vérifies que le sélecteur de tension secteur est sur 240V.
Messagede michel29 » 23 Sep 2012 14:57
j'ai vérifié , j'ai une paire de ces tda1514 sur une épave de télé Philips de 1989
je te les gardes ?
edit , ce sont des tda1514 pas "A"
pas marqués "Taiwan" , et vintage , ils ont plus de 20 ans
Retourner vers Achats
