Cherche inspiration pour meuble Hifi
Re: Cherche inspiration pour meuble Hifi
Messagede samos » 12 Sep 2010 12:17
Parbleu, bizarre le résultat de la copulation entre un diable et des étagères! :icon_frenchy:
samos
Messagede vinzzion » 12 Sep 2010 12:24
samos a écrit:Parbleu, bizarre le résultat de la copulation entre un diable et des étagères! :icon_frenchy:
lool
exact mais vraiment super pratique pour le taf!!!plus on est feignasse plus on est fute!!!lool
avec 4 petites roulettes, du 20*20 acier peinture epoxy ca va dechirer du feu de dieu pas trop le tps en ce moment mais jvais me lancer deja dans les plans
j ai juste peur ke ca "sonne"
vinzzion
Messagede topson » 12 Sep 2010 18:01
j'aime pas trop le bas.
le bac et les roues font un peu trop mobilier d'atelier.
si ce meuble est pour une piéce dédiée a la musique ça passe encore mais pas dans un salon.
topson
Messagede filou » 12 Sep 2010 21:42
moi je l'aime bien ce rack vinzzion ,l'ideal ,je pense serait de le faire en alu :monpote:
filou
Messagede vinzzion » 12 Sep 2010 22:14
topson a écrit:j'aime pas trop le bas.
cette version justement sert comme atelier,j ai juste poste la photo pour donner l "idee" c clair ke je ne ferai pas le bas comme ca mais un bo rack special vynils a la place.... :thumbsup:
filou a écrit:moi je l'aime bien ce rack vinzzion ,l'ideal ,je pense serait de le faire en alu :monpote:
je sais je sais !!!! jnai pas le matos pour l alu et c est tellement pas cher en acier ( et tt aussi bo kan c est bien fait... :love: )
vinzzion
Messagede art-of-entertainment » 12 Sep 2010 23:02
je rappelle que le language SMS doit être réservé pour les telephones :jap: :monpote:
...aoe verra...
Messagede vinzzion » 13 Sep 2010 23:53
Pas de probleme
Sorry!!
vinzzion
Messagede jacqueline » 27 Aoû 2011 16:24
Voilà une autre préoccupation, qui arrive dans l'odre des choses.
Je pense que pour l'immédiat ça va être l'étagère Ikéa , imbattable niveau prix : 60€
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80102127
J'ai juste la place 65 cm. Seul bricolage à faire : des trous avec une scie cloche pour passer les cables.
Mais pas terrible pour isoler un lecteur CD des vibrations, au vu de la surface ça doit pas mal capter les basses.
Les étagères sont annoncées pour une charge de 30 kg :scratch2:
Une plaque de granit 50 x 40 X 3 cm 6000 cm3 , densité 2,7 kg/l = > 18 kg . Avec le lecteur ça passe, mais je rajouterais des renforts : équerres , plus un ou deux litos vissé collé pour pas que l'étagère plie ).
Mais je cogite sur un autre meuble, plus "Hifiesque" platine vinyl au dessus , hauteur 1m10 ( à cause du chien )
Pour découpler le meuble du plancher j'ai trouvé un truc pas mal et pas cher.
http://fr.farnell.com/paulstra/533704/mount-av-paulstradyn-533704/dp/1303968
C 'est le système qui a la fréquence de résonnance la plus basse
Natural frequency :
• axial 7 Hz
• radial 3 to 5.5 Hz.
http://www.farnell.com/datasheets/57517.pdf
Les autres tampons de caoutchouc, ça va de 20 à 50 Hz et ca atténue les vibrations à partir de 1,4 fois cette fréquence propre.
http://www.paulstra-vibrachoc.com/Bleu.pdf
http://www.bilz-schwingungstechnik.biz/bilz1/content/view/12/35/lang,fr/
Pour descendre plus bas, il faut des systèmes gonflables ( mais on peut rajouter deux "0" à la facture ) comme les tablettes antivibratoires pour les microscopes.
( dans ce cas ça s'appelle isolation passive, mais dans l'indutrie en général on fait l'inverse isoler les vibrations d'une machine et ça s'appelle isolation active , mais c'est le même principe.)
http://www.cofemo.fr/catalog/download/vitap.pdf
http://www.cef-sa.com/produits-antivibratoires-coussins-air.html
http://www.cef-sa.com/pdf/solutions-antivibratoires-amortissantes.pdf
Un autre jeu sous la plaque de granit, mais des plus petits..
j'avais vu ça aussi : http://www.fullhighend.com/product.php?id_product=22
Mais le belge est avare en explications, contrairement aux industriels..arnaque ou pas arnaque ?
Pour le meuble final ,
je prévois la place au dessus pour une platine Vinyl
j'ai trouvé :
- du bois massif qualité ébénisterie pour les tablettes ( éventuellement cotés ), épaisseurs 1,9 2,6 et 4 cm .
http://www.laboutiquedubois.com/panneau-hetre-ebenisterie-84.html
- pour des pieds alu
(entretoises en rond plein , avec filetage d'un coté alésage de l'autre , qui passent au travers d'un trou dans les panneaux , j'ai trouvé içi, mais un peu cher ( en plus c'est du brut ) :
http://stores.ebay.fr/CHRISTIAN-MECA-BOUTIQUE/_i.html?rt=nc&_sid=805413798&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=2
il ne travaille pas chez Free, mais il a tout compris, les prix c'est au centimètre.
ou alors là , c'est plus design
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/bl_g_profile_fnl.pdf
C'est très modifiable réglable démontable extensible à souhait : ( mais je n'ai pas de prix )
ou version française : http://www.sysmo.fr/produits/profiles-aluminium
voir en particulier : mobilier évènementiel avec des formes arrondies, biseautées http://www.sysmo.fr/realisations/mobilier-evenementiel
Pour le granit :( pour avoir une idée des prix , car la livraison , bonjour )
http://www.plan-de-travail-direct.com/devis-gratuit.php
Reste la solution piètement bois costaud , avec un petit coté rustique, imbattable au niveau prix
http://www.castorama.fr/store/Bastaing-60-x-145mm-4m-classe-3--prod4520059.html?navCount=6&navAction=push
Reste le problème de l'assemblage par tenon et mortaise ( pas d'outils, ni la place )
Mais j'irais demander un devis à un menuisier ça ne coutera peut être pas plus cher.
La solution tout panneaux bois massif
estimation du coût : ~ 500 €
pour 110 x 60 x 50 sans fond, mais avec des bandeaux pour la rigidité , étagère du bas fermée au fond
et pour l'assemblage facile : http://www.quincaillerie-angles.fr/ameublement/assemblage-de-meuble/taquet-d-assemblage-7559.xhtml
jacqueline
Messagede amadeus » 27 Aoû 2011 17:11
La célèbre "TNT flexy table"
http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html
J'ai fabriqué une double et une simple pour environ 80 euros de matériel (tiges filetées, écrous, rondelles, bois multipli, roulettes)
Et quelques autres liens pour du diy :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29915372
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 136_14.htm
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yab ... rt=264#264
A.
amadeus
Messagede lowlow07 » 27 Aoû 2011 17:29
Chez Lyrique on ne s'était pas embêté...
Des petits parpaings de ciments jaunes creux ( 30 x 10 x 15 environ )
Des planches de bois plein genre sapin épais ( 5 cm ) longueur deux mètres , largeur 40 environ.
Poser trois parpaings à terre, les planches dessus, puis renouveler jusqu'à obtention de la hauteur des étagères voulues.
C'est costaud, inerte suffit pour poser de gros appareils dessus.
Bien penser à intercaler de la moquette ou mieux, du caoutchouc entre les planches et les parpaings pour isoler.
Je vous garantie que ça marche et plutôt bien, le seul truc, ce n'est pas beau (un peu mastoc) mais peint en noir, ça va à peu près.
Chez un pote, on avait récupéré sur un chantier des madriers d'échafaudage et des briques, plus costaud , tu meurs !
Dix ans après, cela n'a pas broché d'un iota... :jap:
Messagede david29290 » 27 Aoû 2011 19:15
Pour amortir j'ai utilisé des dalles en pneu recycles de chez castomerdier. ça coute 10€ je crois de mémoire. Tu le découpes aux dimensions que TU veux et il y en a de toutes les couleurs: noir, rouge vert. Initialement je pense que ça sert a mettre au pied des structures de jeux d'enfants en extérieur.
Messagede jacqueline » 28 Aoû 2011 14:53
Meuble hi Fi avec de la tige filetée, je n'aurais pas osé, mais c'est tellement adpatable.
Toutefois pour une meilleure stabilité, je fermerais l'étage du bas.
jacqueline
Messagede xela » 28 Aoû 2011 19:08
j'aime bien le style " lavardin " avec deux pieds devant un derrière c'est très stable,de plus c'est facile à imaginer une configuration pour son système et à réaliser
j'ai fait le mien avec du plan de travail de récup un sachet de tirefonds de chez brico machin!
play yvette!
xela
Messagede lowlow07 » 28 Aoû 2011 22:20
Ben , en fait, c'est vachement bien ce truc, au contraire, il ne manque que l'option de système de vis des racks 19 pouces et ce serait parfait. :yes:
Retourner vers Achats
