Cherche mécanique CDP-X33ES
Messagede malavida » 07 Mai 2011 23:25
Bonjour, :hello:
Je suis désespérément à la recherche des bobines magnétiques, voir si possible des rails aimantés, ou de la mécanique complète (base unit BU-6C) de ma platine cd sony cdp-x33es. C'est sur ces 2 petites bobines qu'est vissé le bloc optique KSS-270A ou KSS-151A pour qu'il glisse...
Je précise bien : Je ne cherche pas le bloc optique KSS-270A en lui-même :redface: , mais j'ai uniquement ces 2 bobines car j'ai celle gauche - la speed sensor qui a son filament coupé : ne bippe pas à ohmmètre. Du coup plus de déplacement du bloc...
Si vous avez cela dans vos carcasses, je vous le rachète. :beerchug:
Cordialement, Merci
:wave:
malavida
Re: Cherche mécanique CDP-X33ES
Messagede samos » 07 Mai 2011 23:32
Aurais-tu des photos de détails de la chose en question, çà peut être utile?
:smile:
samos
Messagede malavida » 08 Mai 2011 00:22
Bon j'ai crié à l'aide un peu trop vite.
La photo de la chose en question (au premier plan) :
Je viens de la réparer :080: :thumbsup: :icon_fiesta:
Sur l'image suivante on vois bien les 2 petites visses de chaque coté qui vont de pair avec 2 points de soudures pour chaque bobine.
En fait, la platine avait du mal sur les dernière plages des cd alors je voulais donc tout démonter, nettoyer et relubrifier. Sauf que j'ai tiré sur le bloc pour le faire venir après avoir enlever toutes les visses, seulement j'avais oublié les soudures !!! Donc en tirant pourtant pas bien fort, ça tiré sur les 2 brins de la bobine et le fil s'est rompu à l'intérieur.
Au final : j'ai donc ouvert la bobine : elle est entourée par un scotch noir, au bout de quelques tentatives j'ai pu trouver mes 2 morceaux de fils coupés, dans la réparation j'ai du perdre un tour/ une spire (pas bien grave) mais sérieux j'avais jamais soudé sur du fil aussi mince, c'est pire que ceux des écouteurs ! Au final j'ai retrouvé environ 1.7 ohms entre les 2 soudures, j'ai tout remonté pour réessayer, l'espoir fait vivre, et hop çà marchait. OUF . C'est un peu du travail de cochon la dessous mais bon.
Au moins je sais que c'est bien cette pièce que j'avais cassé.
Sur ce j'ai assez fait de conneries pour ce soir, j'ai besoin de repos. Bonne nuit.
malavida
Messagede samos » 08 Mai 2011 07:39
Bien joué, c'est vrai que 1 ou même 10tours de moins doit pas changer grand chose! :thumbsup:
Par contre comment tu fais pour faire péter l'émail du cuivre?
Moi, j'y vais carrément au briquet, sinon, vachement dur d'étamer le cuivre.
En fait, c'est un moteur linéaire comme sur les DX onkyo.
:beerchug:
samos
Messagede malavida » 08 Mai 2011 11:46
Pour l'émail du cuivre , j'ai fait chauffer l'extrémité du brin avec le fer à souder (JBC 30S - 25w) "imbibé" d'étain (avec une petite goutte au bout) pendant quelques secondes, après plusieurs passages la couleur du brin est devenue grise, comme quoi l'étain avait pris dessus quoi. M'enfin vu la "section" du brin, sérieux yavais pas besoin de plus. J'ai réuni mes 2 brins, fait quelques torsades avec les doigts pour les nouer puis j'ai soudé. Franchement j'ai cru que c'était la fin pour elle, ya des fois faut mieux s'abstenir de démonter... M'enfin tout va bien.
malavida
Retourner vers Achats
