Enceintes encastrable
Messagede dasch » 14 Fév 2015 17:30
Bonjour, je recherche une paire d'enceintes encastrable de diamètre compris entre 150 et 200 mm sous 4 - 8 ohms.
Petite particularité il me les faut avec la grille et le contour chrome.
Niveau puissance et marque, des modèles milieu de gamme me conviennent.
Si vous vendez ce type de matériel ou que vous connaissez un site qui en propose, je suis preneur.
Merci.
marantz 4230/marantz cd-400b/marantz 5025b/marantz 6300/Soundcraftsmen RP2212 /marantz ph-52L/jamo studio 160/guy h.f omv/ghettoblaster dynasty discolite/ghettoblaster Lasonic i931bt limited gold
dasch
Re: Enceintes encastrable
Messagede lorenzo » 15 Fév 2015 11:20
Pas facile a trouver dans cette finition.. :scratch2:
As tu été voir ici ? :
http://www.easylounge.com/enceintes-enc ... nd-sc-1350
Config du moment :
lorenzo
Messagede dasch » 15 Fév 2015 20:24
Ils n'ont pas l'air de disposer du modèle que je recherche.
Je m'explique, j'aimerais réaliser des enceintes style elipson de ce type.
Pour ce faire, j'utiliserais des appliques pvc en boule destinées aux lampadaires extérieurs dans lequel j'y installerais de la mousse acoustique puis une enceinte encastrable. Le tout repeint en noir laqué.
Le pied de l'enceinte sera un pied pour micro de table de ce type
Quand à la grille de haut parleur, si vraiment je trouve pas mon bonheur, je pensais à une grille chromé équipant certains modèles de cox ou de porsche 356 ou même de harley davidson pour rester dans un esprit vintage accompagnant mon salon. Le tout étant que la grille soit légèrement plus grosse que le trou de l'applique.
dasch
Messagede arthurhamon » 15 Fév 2015 22:20
Jolie projet :)
Et pourquoi ne prend tu pas deux ballons de baudruche, du plâtre et des bandes de plâtres et hop c'est parti.
Ce sont des AS 30 voici les caractéristique http://passion-elipson.com/html/ft/ft89.htm
Ou après tu peux faire des AS 300 presque identique http://passion-elipson.com/html/ft/ft152.htm
Tu achètes deux Audax (T17 PRA12) de 17cm pour respecter les dimensions de l'original et hop tu aurais une superbe paire de copie Elipson, surtout avec le cache façon Cox :monpote:
Edit plus d'info ici
http://www.hifimaniacs.com/t431p20-elipson-as-30
Sony lover
arthurhamon
Messagede dasch » 15 Fév 2015 22:40
Merci pour les liens arthur.
En effet j'ai lu des posts sur la fabrication d'enceintes boule à partir d'un ballon enduit de plâtre mais j'ai peur de créer trop d'irrégularités et de passer des heures à poncer pour obtenir un résultat convenable.
Même si le résultat acoustique doit mieux rendre sur un modèle en plâtre, je préfère utiliser une boule pvc assez épaisse dont le trou est déjà fait et la peinture laqué plus facile à appliquer. Concernant les hauts parleur, j'avais aussi pensé à Audax mais je verrais si le budget peut suivre un tel achat.
Pour parfaire le tout, un ccfl rouge placé entre le haut parleur et la grille donnera une touche de design et de modernité en adéquation avec le reste du salon.
Tout ceci n'est qu'en projet pour l'instant, je commence à recevoir les premières pièces courant de semaine prochaine.
J'aimerais terminer l'ensemble d'ici la fin de l'été, j'ai déjà pas mal de boulot à effectuer sur mon marantz 4230 et la platine 5025B avant de commencer cette paire d'enceintes.
dasch
Messagede arthurhamon » 15 Fév 2015 22:49
Si tu utilise un tube PVC tu vas avoir une enceintes dans ce style plutôt ?
http://passion-elipson.com/html/ft/ft120.htm
Tu n'auras pas une sphère, mais je me trompe peut être car je ne vois pas trop comment tu comptes faire avec ton tube :scratch2:
Sony lover
arthurhamon
Messagede dasch » 15 Fév 2015 23:06
Je n'utilise pas un tube pvc mais une boule de ce type :
Ces boules équipent souvent certains lampadaires extérieurs. Elles sont assez épaisses, résistantes aux intempéries et UV. Certains modèles sont en verre mais d'autre sont en pvc ou dérivés plastiques.
dasch
Retourner vers Achats
