FILTRE ACTIF + AMPLI MONO / BRIDGEABLE
Messagede ratafiot » 19 Jan 2013 16:03
Pour mon projet de caisson de basse recherche d'un filtre actif + ampli mono ou bridgeable.
Critère de choix essentiel : COMPACT
Il faut qu'ils soient le plus petits possible.
deux exemples en image pour que ce soit clair
Vintage ou pas vintage
pour le filtre actif deux voies ou deux voies + centrale suffisent.
budget serré.
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: FILTRE ACTIF + AMPLI MONO / BRIDGEABLE
Messagede old_tape » 23 Jan 2013 06:05
Salut à toi !
A tu pensé à DIY pour le filtre actif ? C'est pas si compliqué que ca et pas trop cher...
En ce qui concerne l'amplification je te propose d'aller voire chez TLHP, ils ont qq ampli près à être intégré... Personnellement, je me suis fait mon propre caisson de basse pour un HT avec un ampli Ciare YSE 100... Ce n'est pas de la super bonne qualité (je trouve qu'il manque un petit peu de vivacité) mais il fait bien c'est 100W et pour le prix je ne suis pas déçu !!!
Eltax Monitor III poussées par un Akai AM2400
old_tape
Messagede ratafiot » 23 Jan 2013 09:00
Pour le filtre en diy oui j'y ai pensé mais comme je suis très mauvais en électronique il me faudrait trouver un "guide" très précis de la liste des composants et de leur montage. Je n'ai pas trouvé pour le moment cela.
Pour l'ampli je me dis simplement que je trouverai meilleur rapport qualité prix d'occas surtout si j'investis 200€ (prix du module subwoofer que tu me proposes).
En outre je pense, peut être bêtement, que ce ne serait pas très bon pour le signal de passer à travers un premier filtre actif puis à travers un second ; celui du module subwoofer d'où ma préférence pour un bloc de puissance "simple".
De même je pense qu'un bridgeable serait plus modulable car sinon il va me falloir trouver/fabriquer un sommateur/mélangeur de signal et c'est pas gagné vu mon niveau en élec...
Après si je ne trouve rien il viendra forcément un moment ou je devrais aviser...
ratafiot
Messagede hubert » 23 Jan 2013 17:00
Bonjour ratafiot, bonjour à tous,
pourquoi pas ça ? :thumbsup:
2.0(stéréo) ou 2.1(stéréo + sub) + filtre + DAC
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6807.html
hubert.
hubert
Messagede ratafiot » 24 Jan 2013 21:41
ça m'inspire pas confiance ce truc :smile:
question à deux balles... quand on entre un signal stéréo dans un ampli stéréo en mode bridgé le dit ampli fait la "sommation" du signal en mono au passage ou il oublie de prendre un côté ?
ratafiot
Messagede doum » 24 Jan 2013 22:26
Chez Nexo, le filtre actif des satellites des séries PS devrait convenir, il a une sortie pour le caisson.
Un ami avait un système Nexo chez lui, avec des PS15 et un caisson, c'était pas mal.
http://nexo-sa.com/attachments/products ... asheet.pdf
Messagede ratafiot » 24 Jan 2013 22:47
ça ne peut pas convenir à mes contraintes doum.
déjà c'est galère car xlr
en plus c'est encombrant rack 19"
enfin le tdps15 coûte la bagatelle de 540€ (pour le prix que j'ai trouvé) ce qui est bien trop cher.
Il me faut quelque chose d'ultra compact. Je suis un nakamichi ec200 sur conseil d'hornman sur la baie en espérant emporter la mise.
Pour l'ampli pareil faut du compact... avec en plus trouver une solution pour convertir le stéréo qui sortira du filtre en mono... car pour le moment pas de filtre en vue avec sommateur...
J'ai trouvé des schémas passifs simples mais je ne connais pas l'impédance de sortie du filtre actif et ça n'a pas l'air simple à calculer.
ratafiot
Messagede doum » 24 Jan 2013 23:07
Pourquoi n'as tu pas cherché plus simple, un caisson pour le HC est déjà équipé du filtre actif et de l'ampli (3 en 1).
Messagede ratafiot » 25 Jan 2013 09:03
je sais pas faire simple :ic11:
plus sérieusement ça me parait plus qualitatif d'amplifier directement avec un bloc puissance le signal sortant du filtre actif plutôt que de faire autrement.
Si j'utilisais un module subwoofer en plus du filtre actif le signal du sub passerait une seconde fois dans le filtre actif ce qui me parait pas très intéressant.
si je n'utilisais qu'un module subwoofer il faudrait que le signal passe à travers le sub pour revenir ensuite sur l'ampli de mes enceintes. bof bof ça me plait moyen.
ratafiot
Messagede doum » 25 Jan 2013 11:13
Tu devrais essayer quand même, beaucoup le font même avec du HDG, il y en a sur le vert qui le font.
Le filtre est paramétrable, il y a des caissons de qualité, qui s'intègrent très bien dans une chaine Hi Fi, et ce ne sera pas une usine à gaz.
Messagede ratafiot » 25 Jan 2013 11:51
c'est vrai que les modules sub ont des avantages notamment la mise sous tension par détection de signal.
Il y a celui là chez atohm qui peut voir son filtre actif désactivé par une position LFE
http://www.audiophonics.fr/module-ampli ... -p-66.html
Reste la question du "mélangeage" de signal stéréo>mono car en mode LFE seul 1 rca (L ou R) doit être actif je suppose.
J'ai trouvé ce genre de petit montage :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... f_004.html
mais je ne sais pas quelle valeur de résistance il faut utiliser.
ratafiot
Messagede hubert » 25 Jan 2013 14:06
reckhorn et spécialisé dans les basse fréquences, cela a l'air sérieux et les prix que j'ai constaté sur la baie n'ont pas l'air exagérés. :thumbsup:
http://www.reckhorn.com/pages/frequenzweichen.php
Voici un exemple: http://www.ebay.de/itm/Reckhorn-S1-Subw ... 3cc69a9b59
hubert.
hubert
Messagede ratafiot » 25 Jan 2013 14:21
ah oui en effet le reckhorn s1 reponds à beaucoup de mes exigences : compact, 2 voies + centrale, alimentation directe sur le 230v sans passer par une alim 12v...
La doc ci-dessous :
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... _fr_nl.pdf
Pensez-vous que la qualité de construction soit à la hauteur ?
Il y a des photos de l'intérieur et quelques commentaires sur ce filtre ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/diy- ... -1035.html
ça a l'air un peu cheap
ratafiot
Messagede ratafiot » 31 Jan 2013 19:41
il y a un reckhorn sur la baie.de
j'me tate :ic11:
ratafiot
Messagede hubert » 01 Fév 2013 15:14
il y a ca, si pas encore vendu.
http://x32.forumavie.com/filtre-actif-r ... vt348.html
Bonne chance,hubert.
hubert
Messagede ratafiot » 03 Fév 2013 21:41
je vais m'équiper d'un reckhorn s-1 d'occasion en attendant de trouver un filtre plus valable. Je devrais le recevoir d'ici une dizaine de jours.
Pour ce qui est de l'ampli je vais m'orienter vers un module atohm s120 neuf sauf bonne surprise sur autre chose ou sur un s120 neuf.
Je recherche donc toujours très activement un filtre actif "hifi" compact pour un budget serré.
ratafiot
Messagede old_tape » 04 Fév 2013 10:31
En ce qui concerne les filtres actif tous fait je m'y connais pas trop... Par contre si tu veux te lancer dans du DIY je peut te filer un p'ti coup de main !
J'en ai déjà réalisé deux trois (Caisson de basse / Amplis guitare). Donc si ça te tente, fait moi signe :)
old_tape
Messagede ratafiot » 04 Fév 2013 11:55
un filtre actif diy pourquoi pas mais je n'ai aucune compétence en électronique qui me permetterai de "concevoir un filtre".
Je ne saurai pas faire plus que "reproduire" un schéma qui me serait fourni avec la liste des composants ; notice d'assemblage etc...
Donc pas sûr que ce type de modèle existe...
Ce qu'il me faudrait ?
A minima une sortie stéréo L/R avec un filtrage passe-haut réglable par potentiomètre + une sortie mono "centrale" avec filtrage passe-bas réglable par potentiomètre.
ratafiot
Messagede old_tape » 04 Fév 2013 12:15
Petite question, c'est pour faire quoi ??? :headscratch:
Intégration dans une enceinte ???
Est ce qu'un truc du genre te convient ?
Amplification du caisson SL SUB B1 de chez Studio Lab
old_tape
Messagede ratafiot » 04 Fév 2013 12:21
C'est pour intégrer un caisson de bsse dans mon installation hifi stéréo.
L'idée est d'avoir un filtre actif qui puisse "couper" les fréquences et "sommer" le signal stéréo en mono pour envoyer un signal bas sur l'ampli de mon caisson de basse et un signal haut vers l'ampli de mes enceintes.
Pour l'amplification du subwoofer je vais opter pour un module atohm s120 (globalement ça se présente comme celui que tu montres en photo).
L'avantage de ce module subwoofer atohm est qu'il est très polyvalent :
- fonction "mise sous tention" sur détection de signal (fonction très présente sur beaucoup de modules subwoofer)
- possibilité d'envoyer un signal mono ou stéréo (sommé par l'ampli du module) dans le caisson de basse
- possibilité de désactiver le système de filtrage actif intégré au module (fonction LFE) pour faire de ce module subwoofer un ampli "tout bête"
En gros on peut tout faire avec ce module. Je vais donc l'acheter. Si je trouve en ocasion c'est génial. Sinon je l'achète neuf.
ratafiot
Retourner vers Achats
