Focal T120K & 8K011DB
Messagede Moravec » 09 Mar 2014 12:33
Bonjour :hello: ,
Je suis à la recherche de 2 tweeters Focal T120K et de 2 boomers Focal 8K011DB pour remettre en état de marche la paire d'enceintes du beau-père.
Si quelqu'un avait cela dans un fond de tiroirs en (très) bon état et à un prix correct, ça m'arrangerait et me faciliterait aussi grandement la tâche.
D'avance merci.
Jean.
Jean
Moravec
Re: Focal T120K & 8K011DB
Messagede Rocket_X1 » 12 Mar 2014 18:41
Bonjour ,
Je suppose que les 8K011DB ont les suspensions qui se craquent et les T120K , ont les mousses HS.
Si c'est le cas , j'ai eu ce problème.
J'ai remplacé les suspensions et les mousses que j'ai trouvé chez ce vendeur :
Pour les 8K011DB:
http://www.ebay.fr/itm/2-Suspensions-ca ... 461562ec29
Pour le T120K:
http://www.ebay.fr/itm/2-Suspensions-tw ... 43b9c970ac
Si le lien ne fonctionne pas : tapez "FOCAL 8K011DB" sur EBAY.
C'est un revendeur français et leurs produits sont très bon.
ça m'a coûté 43 euros TTC tout compris pour les 4 suspensions (été 2012) et quelques heures de travail !
Ils peuvent aussi faire la réparation des 8K011DB pour 90 euros la paire:
http://www.ebay.fr/itm/Reparation-suspe ... 460a514e74
Et la réparation des T120K pour 79 euros:
http://www.ebay.fr/itm/Reparation-suspe ... 43be28c883
Soit 169€ pour les 4 : Si la somme peut paraître assez élevé , c'est le meilleur tarif que l'on puisse trouver.
Si on enlève le prix des fournitures , ça fait 120 euros pour 4 HP , soit 30 euros de main d'oeuvre par HP.
Et on a des HP neufs, c'est beaucoup plus intéressant que de l'occasion.
Bon c'est vrai que je leur fait un peu de PUB , mais c'est mérité !!
Si vous désirez le faire vous même :
Attention c'est très délicat.
Pour les 8K011DB , il faut décoller le cône noir au centre de la membrane en imbibant avec un coton tige et de l’acétone.
Immobiliser la membrane avec un bout de carton cylindrique de la bonne épaisseur (ou plusieurs feuilles de papier ......
Pour les T120K , le centrage se fait avec un générateur de fréquence ou à défaut , ce faire un CD audio avec le logiciel AUDACITY, créez des sinusoïdes de 600HZ , 800HZ, 1KHZ et 3KHZ et gravez le CD. Branchez le Tweeter seul et à faible volume. Lecture des sinusoïdes (en commençant par le 3khz puis 1KHZ etc) et vous déplacez la plaque jusqu’à ce que ça ne grésil plus. Une fois les vis bloquez , il faut revérifier car le serrage déplace la plaque.
Attention avec l'acétone , ne pas l'utiliser sur la plaque du tweeter qui est en plastique.
Le démontage de ce dernier est extrêmement délicat , les fils de la bobine font 8/100 de millimètres.
Pour plus de facilité , j'ai pris un raccord de plomberie de 20mm pour manipuler la membrane.
Si j'ai le temps , je ferais un TUTO sur le site (j'ai pleins de photos de l'opération) .
Rocket_X1
Messagede Rocket_X1 » 12 Mar 2014 19:14
L'équivalent d'une paire d'enceintes équipés d'un 8K011DB et T120K ( 93db de rendement quand même et double bobine : 3 voies dans 2 HP, filtre 24db par octave) coûte aujourd'hui plus de 800 euros la paire.
Le son est très analytique , un peu comme des enceintes de monitoring.Une bonne présence dans le grave qui est propre, attention à ne pas les placer trop près des murs.A associer de préférence avec un ampli à lampe ou préampli à lampe + ampli Mosfet .
Pour les HP d'occasions:
Les 8K011DB ont un défaut reconnu dans la composition de la suspension en caoutchouc qui sèche avec le temps.
Donc seuls des 8K011DB avec des suspensions neuves sont intéressants .
Les Tweeter tiennent plus longtemps mais il vaut mieux en trouver également avec suspensions neuves.
Rocket_X1
Messagede Moravec » 13 Mar 2014 09:37
HéBé ... :jap:
Merci pour ces commentaires et ces liens que j'avais déjà repéré sur ebay.
Ne disposant pas de générateur je pense sous-traiter la réparation des T120K.
S'agissant des 8K011DB, je pense procéder de la même manière.
:ic46: Mais pas dans l'instant car :0906: .
Mais je ne manquerai de faire un petit CR le moment venu.
Jean
Moravec
Messagede Moravec » 21 Mai 2014 10:24
:gheu: Trouvé !
On peut fermer ; CR dans quelques jours :icon_unicycle:
Jean
Moravec
Retourner vers Achats
