Mini enceintes: Realistic Minimus 7, grundig Micro-Box...
Messagede moufle » 24 Oct 2014 09:38
Maintenant que le meuble hifi est terminé je vais pouvoir m'attaquer à la rénovation de ma Wharfedale XP2 pour l'utiliser en centrale HC http://forum.vintage-audio-laser.com/demande-aide/mauvaises-surprises-sur-wharfedale-xp2-t20523.html (une fois que le garage sera rangé).
Pour compléter l'installation, je recherche donc de toutes petites enceintes pour faire des enceintes arrières mais je souhaite que ce ne soit pas des enceintes de HC pour voir si il y a une différence.
Type Realistic Minimus 7, grundig Micro-Box, Akai SW30...
Ce sont celles que les utilisateurs du forum trouvent bonnes, mais je suis à l'écoute de toute proposition.
Budget environ 30€ max.
moufle
Re: Mini enceintes: Realistic Minimus 7, grundig Micro-Box...
Messagede dksp » 24 Oct 2014 09:44
Salut moufle. Elles ne sont pas en vente, mais j'ai été agréablement surpris par les petites Kef C15, trouvées en broc l'autre jour. J'ai pu les comparer avec des petites Grundig : c'est une question de goût, les deux sont bonnes pour leur taille. Je les ai aussi comparées aux enceintes de la mini chaîne FH-7, les Sony étaient en dessous.
dksp
Messagede moufle » 24 Oct 2014 09:46
dksp a écrit:Salut moufle. Elles ne sont pas en vente, mais j'ai été agréablement surpris par les petites Kef C15, trouvées en broc l'autre jour. J'ai pu les comparer avec des petites Grundig : s'est une question de goût, les deux sont bonnes pour leur taille. Je les ai aussi comparées aux enceintes de la mini chaîne FH-7, les Sony étaient en dessous.
Merci du retour.
Petite question pour info: Quelle taille font ces KEF?
moufle
Messagede dksp » 24 Oct 2014 09:57
Selon Kef :
http://www.kef.com/html/fr/explore/abou ... index.html
System Type: Two-way, bookshelf/stand-mount
Enclosure type: Closed box
Size: 265 x 180 x 150mm (10.4 x 7.1 x 5.9 inches)
Weight: 3.2kg (7 lb)
Nominal Impedance: 4ohms
Rated maximum power: 80W programme (into 4 ohms)
Frequency response: 68Hz to 20kHz +/-3dB (-6dB at 57Hz)
Sensitivity: 85dB for a pink noise input of 2.83V (anechoic conditions)
Maximum output: 100dB on programme peaks under typical listening conditions
dksp
Messagede oesheutor » 25 Oct 2014 00:23
Je vais peut-être vendre une paire de Canton plus S si ça te branche (par contre un peu plus que 30€)
oesheutor
Messagede moufle » 25 Oct 2014 17:14
oesheutor a écrit:Je vais peut-être vendre une paire de Canton plus S si ça te branche (par contre un peu plus que 30€)
Sympa esthétiquement d'après le net.
Des photos?
Un peu plus de 30€... C'est à dire?
moufle
Messagede petitprince » 25 Oct 2014 18:56
Y'avait des petites anglaises vendues pas très cher qui sonnaient terrible, mais impossible de me rappeler de la réf . :ic46:
Ca va revenir ... :meditate:
petitprince
Messagede petitprince » 25 Oct 2014 19:34
JPW Mini Monitor :dignus:
Dédieux, c'est triste de vieillir ...
http://www.leboncoin.fr/image_son/690387472.htm?ca=6_s
Bluffantes !
petitprince
Messagede Felipe » 25 Oct 2014 19:42
petitprince a écrit:Dédieux, c'est triste de vieillir ...
:papy:
Capture d’écran (44).png (395.94 Kio) Vu 5854 fois
:monpote:
Felipe
Messagede oesheutor » 25 Oct 2014 20:00
Des photos?
Je t envoie ça demain
49 euros!
oesheutor
Messagede jerome38 » 25 Oct 2014 21:26
petitprince a écrit:JPW Mini Monitor :dignus:
Bluffantes !
Ouh ! J'en ai eu dans un lot j'ai détesté :ic47:
Vendue 25/30€
jerome38
Messagede oesheutor » 26 Oct 2014 11:18
Voila
C'est vraiment du bon, j'ai pu comparer avec les Minimus 7, jeu set et match pour les Canton
Meilleur rendement, meilleure définition générale et meilleure tenue dans le bas du spectre (pour leur taille rikiki bien sûr)
La construction est bonne également mais ce n'est pas du full alu ici...
C'est un modèle qui a la côte Outre-Rhin, leur pays d'origine :monpote:
oesheutor
Messagede moufle » 26 Oct 2014 19:03
Bluffantes !
A creuser, c'est pas très loin de chez moi en plus.
Mais je les trouve un peu mastoc.
Je vais peut être tenter une négo...
moufle
Messagede moufle » 26 Oct 2014 19:04
oesheutor a écrit:
Voila
J'aime bien leur look, dommage que ce soit pas de l'alu.
Et pour le moment hors budget donc je vais passer mon tour.
Merci quand même
moufle
Messagede petitprince » 26 Oct 2014 21:09
Si tu veux de l'alu, alors sans hésitation, Technics SB F1 !
petitprince
Messagede moufle » 26 Oct 2014 21:36
petitprince a écrit:Si tu veux de l'alu, alors sans hésitation, Technics SB F1 !
C'est joli ça!
L'alu n'est pas forcement une obligation, du bois irait aussi. Mais j'ai un peu de mal avec le plastique!
moufle
Messagede moufle » 27 Oct 2014 10:21
Il y a ça pas loin de chez moi.
Pour 15 balles, je vais les prendre dans un premier temps, on verra bien.
moufle
Messagede oesheutor » 27 Oct 2014 10:35
à mon avis :icon_waste:
::icon_wise:
oesheutor
Messagede moufle » 27 Oct 2014 10:44
oesheutor a écrit:à mon avis :icon_waste:
::icon_wise:
Arf...
moufle
Messagede Charly » 27 Oct 2014 11:39
Pour 15€ j'irai aussi essayer. Au pire, on revend sur la baie pour plus ? :icon_frenchy:
Les caisses ont l'air belles. Après pour le ramage...
Charly
Charly
Retourner vers Achats
