PC portable
PC portable
Messagede 1822stephane » 12 Oct 2014 12:47
Salut a tous,
Une galère viens d'arriver à mon fils, il a renversé son verre de coca sur son PC portable allumé :kosmos:
Bien évidemment il s'est éteint
Voilà, si un gentil valien avait un PC en rab pas trop chère :ic11:
1822stephane
Re: PC portable
Messagede arthurhamon » 12 Oct 2014 15:23
Ah oui la galère en effet :ic5: avec un peu de chance sont disque dur n'a rien eu donc il pourra encore avoir toute ses données.
Sinon pas de Pc de mon côté :ic47:
Sony lover
arthurhamon
Re: PC portable
Messagede Tichu » 12 Oct 2014 17:18
Il faut démonter le PC tout de suite (surtout le clavier) et laisser sécher à l'air libre.
Re: PC portable
Messagede Charly » 12 Oct 2014 18:10
Attention au COCA et ses dérivés : ce doit être un peu acide quand même... J'ai récupéré un petit tuner qui a du en recevoir (vu la couleur) et... les composants faisaient la gueule.
Sinon, même sans rinçage, faire ce que préconise Tichu, mais ne pas s'attendre à un redémarrage rapide (plusieurs jours sans doute pour que tout soit sec !).
J'avais fait tomber un smartphone dans l'eau. J'ai immédiatement retiré la batterie et mis le tout à sécher sur un radiateur. J'ai pu le redémarrer 6 mois après (ok, pas testé plus tôt).
Charly
Charly
Re: PC portable
Messagede Oldschool » 12 Oct 2014 18:24
Je sais que pour les téléphones portables il faut les plongés dans un bol de riz cru :yes: mais pour un PC, même portable cela est plus compliqué. :icon_frenchy:
Oldschool
Re: PC portable
Messagede lowlow07 » 12 Oct 2014 19:38
Dans le sac de riz ? :ruxx:
Sérieux, j'ai déjà entendu cela, logique ma foi. :yes:
Re: PC portable
Messagede twinuts76 » 14 Oct 2014 11:10
Pour les PC's d'occaz, j'utilise un site qui se nomme MICROKDO. http://www.microkdo.com/
La boite se trouve sur Toulouse, si je ne dis pas de bêtises.
Cette société récupère du matos d'entreprise, donc matos en gamme pro, et le reconditionne. Les prix sont plus que correctes.
j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux sans aucuns soucis et le matos tournent toujours très bien après plusieurs années.
si ça peux aider...
la tête ne sert pas qu'à porter des chapeaux...
twinuts76
Re: PC portable
Messagede Charly » 14 Oct 2014 11:18
twinuts76 a écrit::hello:
si ça peux aider...
Merci pour le tuyau !! Justement il m'en faut un aussi...
Charly
Charly
Re: PC portable
Messagede 1822stephane » 14 Oct 2014 22:13
Merci a tous pour vos réponses :thumbsup:
J'ai pas encore démonté le PC, il dort dans un placard, je ferais ça probablement vendredi si j'arrive a retirer ce sacro saint clavier :kosmos:
1822stephane
Re: PC portable
Messagede twinuts76 » 14 Oct 2014 22:48
Fais attention... il peut y avoir des vis sous la batterie qui verouille le clavier. En general il y a une petite fleche sur le cote de la vis. Elles peuvent aussi se trouver sous la trappe de memoire ou du disque dur.
twinuts76
Re: PC portable
Messagede doum » 14 Oct 2014 23:24
En général il existe des tutos de démontage, sur Youtube.
Re: PC portable
Messagede 1822stephane » 15 Oct 2014 09:35
doum a écrit:En général il existe des tutos de démontage, sur Youtube.
Merci Doum, je vais aller vérifier ça :thumbsup:
1822stephane
Re: PC portable
Messagede pepedugard » 15 Oct 2014 10:12
salut.
C'est quoi la marque et le modèle de ton pc ? Je connais pas mal les Dell au cas où..
PéPé
Ampli Jvc A-S3, Tuner Jvc T-V3L, Ampli-Tuner Technics SA200K, Enceintes Ditton 130, Enceintes Academic 60, Combiné Philips 22RH832 Enceintes 22RH541
pepedugard
Re: PC portable
Messagede klipschy » 15 Oct 2014 11:16
Il faut juste prier pour qu'il n'y ai pas eu de court-circuit, enlever la batterie d'urgence quand ca se produit.... et laisser sécher oui, ca peut repartir!
Moi j'ai fait tomber mon iPhone dans mes toilettes à 8h du mat la tête dans le C.. la journée commençait bien :ic11:
Je l'ai tout de suite démonté, fais séché au sècher cheveux, il tourne toujours comme au premier jour!
klipschy
Re: PC portable
Messagede Tichu » 15 Oct 2014 13:21
klipschy a écrit:Moi j'ai fait tomber mon iPhone dans mes toilettes à 8h du mat la tête dans le C.. la journée commençait bien :ic11:
Si tu avais la tête dans le c.l aux toilettes, il faut bien te brosser les dents ! :spin:
Re: PC portable
Messagede zolbergue » 15 Oct 2014 13:28
:power600:
Thomas
zolbergue
Re: PC portable
Messagede klipschy » 15 Oct 2014 13:51
Mdrrr ^^ Ca brille regarde :ic11:
klipschy
Re: PC portable
Messagede 1822stephane » 15 Oct 2014 17:41
pepedugard a écrit:salut.
PéPé
C'est un ACER mais j'ai pas la ref en tête là :ic11:
1822stephane
Retourner vers Achats
