prises DIN 5 broches
Messagede lylouanne » 19 Jan 2014 11:55
Je recherche des prises DIN 5 broches avec cables .
J'ai offert à mon époux un magnéto à bandes philips , un tuner et des enceintes ( je pense que c'est les bons termes ) mais il lui manque apparemment des prises pour tout brancher et oui je suis une femme je pouvais pas penser à tout :ic11: .
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance
lylouanne
Re: prises DIN 5 broches
Messagede rev78 » 19 Jan 2014 13:29
Bonjour lylouanne,
ce genre de connectique existe un peu partout sur le net (magasin et eBay, ...) et en magasin (Boulanger, Fnac, Conforama ... peut être même les grandes surfaces).
Cependant il manque un peu de précision dans la demande.
La source est en DIN ou RCA, et à priori l'ampli est en DIN.
Il faut soit des cables soit des adaptateurs
Chez Conrad dans la liste des adaptateurs par exemple, le bonheur peut être trouvé mais attention aux frais de port :ic46:
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1310122/Adaptateur-audio
rev78
Messagede stephanefortier » 19 Jan 2014 13:41
et ne pas oublier les connecteurs entre les enceintes et l'ampli:
Image 20.png (37.52 Kio) Vu 4915 fois
une adresse parmi d'autres (j'en suis client et satisfait)
http://www.audiophonics.fr/fiche-din-rouge-pour-haut-parleur-p-5046.html
mais toujours le problème des frais de port....
équipement: tout et n'importe quoi du moment que ça chante bien
stephanefortier
Messagede dksp » 19 Jan 2014 16:02
Comme dit plus haut, pour être sûr des câbles à conseiller, donne-nous la liste des éléments à raccorder, avec marque et modèle.
L'amplificateur ou le receiver, le magnéto et les enceintes. Peut-être tu aussi une platine vinyle, un tuner etc.
dksp
Messagede lylouanne » 19 Jan 2014 16:24
Re bonjour,
Le but est de raccorder un ampli SCOTT 515 TL, un AMPLI PHILIPS 594 et un magnétophone à bande PHILIPS N 4511. Donc, je recherche des prises mâle DIN 5 broches 180 °, et si quelqu'un par bonheur, pouvait me faire un schéma de branchement de ces divers appareils. Merci d'avance pour votre participation. Lysiane ALRAN
lylouanne
Messagede Michel81 » 19 Jan 2014 17:03
Bonjour,ci joint cablage DIN..
Michel81
Messagede rev78 » 19 Jan 2014 17:34
Bon,
photos trouvées sur le oueb.
Les entrées de l'ampli sont en DIN 5 broches
Avec le peu d'informations trouvées sur le magnéto , je parierai que c'est une sortie en DIN 5 aussi (merci de confirmer) une petite photo serait la bien venue. Les prises de la face avant sont pour connecter deux micros et un casque audio, donc à voir sur les côtés ou au dos.
Donc pour relier les deux il faudrait ça.
A brancher sur l'ampli à Tape A (ou Tape B)
Pas d'info de connectique pour le tuner. Le fil qui en sort est en RCA ou en DIN ?
Quelles ont les enceintes ? car il faudrait à priori un cable (par enceinte) avec une prise comme ça .... mais je n'en trouve pas, alors à fabriquer avec du cable et une fiche à visser (à moins que la soudure ne soit pas un problème) et attention à la phase (pôle + et pôle - ) :
http://www.priceminister.com/offer/buy/7094315/FICHE-AUDIO-2-Fiches-DIN-Male-pour-haut-Parleur-Connection-a-vis-Capot-plastique-Sono-Materiel-de-studio.html
FICHE-AUDIO-2-Fiches-DIN-Male-pour-haut-Parleur-Connection-a-vis-Capot-plastique-Sono-Materiel-de-studio-247283830_ML.jpg
FICHE-AUDIO-2-Fiches-DIN-Male-pour-haut-Parleur-Connection-a-vis-Capot-plastique-Sono-Materiel-de-studio-247283830_ML.jpg (6.75 Kio) Vu 4882 fois
rev78
Messagede lylouanne » 19 Jan 2014 17:37
Merci Michel 81,
Mais cela ne résout pas mon problème à la question posée. Mais je vous remercie de votre réponse. L. ALRAN
lylouanne
Messagede rev78 » 19 Jan 2014 18:17
Une fois ces cables branchés (et les enceintes aussi) il faut allumer l'ampli puis sélectionner sur l'ampli ce qu'on veut écouter.
Le bouton de droite positionné sur Tuner si on veut écouter le tuner, sur Tape A si on veut écouter le magnéto.
Il vous faut le cable pécisé ci-dessus pour relier le magnéto à l'ampli.
Surtout ne pas connecter votre tuner ou magnéto sur la prise MD-PU.
NB : La touche Monitor doit être sur Source.
NB bis : il faut aussi que l'ensemble des éléments soient en état de fonctionnement :yes: sans doute ces éléments n'ont pas servi depuis longtemps ...
rev78
Messagede lylouanne » 20 Jan 2014 18:22
Je tiens à vous remercier pour toutes vos explications et vos photos. En revanche les connectiques en photo sont-ils les bons? Merci d'avance. A vous lire. Lylouanne
lylouanne
Messagede rev78 » 20 Jan 2014 18:40
la connectique du cable est la bonne si votre magnéto a une sortie DIN (à priori oui ?)
Une photo des prises du magnéto serait bienvenue et du cable du tuner aussi.
rev78
Messagede 1822stephane » 20 Jan 2014 23:47
Une précision qui a son importance, as tu tester le matériel chez le vendeur ??
1822stephane
Messagede lylouanne » 22 Jan 2014 11:41
lylouanne
Messagede lylouanne » 22 Jan 2014 11:43
lylouanne
Messagede lylouanne » 22 Jan 2014 11:48
Voici les photos demandées. Sont-elles assez lisibles pour vous. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Lylouanne
lylouanne
Messagede rev78 » 22 Jan 2014 12:21
Hé bien,
je brancherai avec le cable la sortie Monitor du Magnéto sur l'entrée Monitor de l'ampli.
Sélectionner alors sur l'ampli la touche Monitor.
Je pense aussi que le branchement de Tape du Magnéto sur Tape A ou Monitor de l'ampli devrait marcher aussi.
Le tuner sur l'entrée Tuner de l'ampli.
rev78
Messagede rev78 » 22 Jan 2014 12:55
Philips N4511 Specifications Entrées - Sorties
rev78
Retourner vers Achats
