Tweeter Philips DD enceinte BEOVOX S-45
Messagede dokcynok » 24 Fév 2014 20:57
J'ai trouvé une paire d'enceinte beovox s-45 dans la rue :ruxx:
Un des tweeter-medium semble HS :ic24: , le reste fonctionne nickel.
Après démontage la membrane semble intact, il semblerait donc que la bobine soit grillée.
je cherche quelqu'un qui aurait soit un tweeter de ce type a vendre, soit qui pourrait m'aider a trouver une pièce adaptable ou encore des adresses de revendeur
Merci de votre aide
Raison: Titre en minuscules SVP !!!!!!!!!!
AUDIOLAB 8000S / KENWOOD KR-3600L / NAD 1030 / TRIANGLE ANTAL / SONY G1MKII
dokcynok
Re: TWEETER PHILIPS DD ENCEINTE BEOVOX S-45
Messagede Tarentule50 » 24 Fév 2014 21:05
as tu une ref à nous donner ?
du style : AD 0163 T8 ou autre !!
Messagede dokcynok » 24 Fév 2014 21:08
la référence est
DD 01 326 73
dokcynok
Messagede Tarentule50 » 24 Fév 2014 21:15
une photo de l'arrière :scratch2:
Re: Tweeter Philips DD enceinte BEOVOX S-45
Messagede dokcynok » 24 Fév 2014 21:27
voila les photos de la bête
dokcynok
Messagede Tarentule50 » 24 Fév 2014 21:38
je viens de vérifier dans mon stock de twetter Philips, perso, je n'ai pas :ic47:
Messagede dokcynok » 24 Fév 2014 21:41
un grand merci quand même !
dokcynok
Messagede doum » 24 Fév 2014 21:48
C'est un AD0163 avec le flasque modifié (donc des S-45/2), tu peux monter avantageusement des membranes de AD0162 ou AD0161.
Sont ils en 8 Ohms?
Messagede dokcynok » 24 Fév 2014 22:07
ce sont ces enceintes donc bien des S45
la ref technique des enceintes donc il semble du 8 ohms
RMS power handling capacity 45 W
Music power handling capacity 75 W
Impedance 4 - 8 ohms
Frequency response +4 -4 dB 38 - 20,000 Hz
Frequency response +4 -8 dB 60 - 20,000 Hz
Power at 96 dB SPL 4 W
Sensitivity 5 W
Distortion 250 - 1000 Hz <1.5%
Distortion 1000 - 2000 Hz <1 %
Distortion > 1000 Hz <1%
Woofer 20,3 cm
Phase-link filler driver 90 mm
Tweeter 2.5 cm
dokcynok
Messagede doum » 24 Fév 2014 22:15
Les S45 sont aussi comme ça:
Sur la première version on trouve des AD0161, sur la version 2, des AD0162 ou AD0163.
Messagede dokcynok » 24 Fév 2014 22:19
autant pour moi !
Merci en tout cas pour la référence qui me sera précieuse.
dokcynok
Messagede doum » 24 Fév 2014 22:29
Pas de problème, tu trouveras facilement des AD0163T8, ou T4 si c'est du 4 ohms, vérifie en mesurant la résistance de l'autre tweeter.
Messagede dokcynok » 28 Fév 2014 20:05
Apres du multiples vérif, je cherche donc un tweeter
PHILIPS AD0141T8
si quelqu'un a ça, il est le bienvenu !
dokcynok
Messagede doum » 28 Fév 2014 20:25
C'est bizarre ça, ton tweeter semble avoir une membrane en tissu, comme le AD0163, alors que le AD0141 doit avoir une membrane en mylar, comme le AD0140. :headscratch:
Messagede dokcynok » 28 Fév 2014 20:38
j'ai trouvé ça,
http://www.cieri.net/Documenti/Altri%20 ... (1970~1980).pdf
pour la correspondance au niveau du poids c'est un 250g, et la matière du dôme est la même sur les 141 et les 163 selon la notice ci dessus ???
dokcynok
Messagede dokcynok » 28 Fév 2014 20:40
dokcynok
Messagede dokcynok » 28 Fév 2014 20:41
dokcynok
Messagede dokcynok » 28 Fév 2014 20:42
cieri.net/Documenti/Altri%20marchi/Philips%20-%20Loudspeakers%20and%20Crossovers%20(1970~1980).pdf
dokcynok
Messagede doum » 28 Fév 2014 20:46
Voici le bon lien:
http://www.cieri.net/Documenti/Altri%20 ... 980%29.pdf
Ca m'a l'air intéressant.
Je vais garder ce fichier dans mes archives.
Je vais aussi garder ce site dans mes favoris, ilya beaucoup dechoses à voir dessus: http://www.cieri.net/#
Messagede dokcynok » 28 Fév 2014 20:52
dokcynok
Retourner vers Achats
