Tweeter SEAS 5 TV HF 4 ohms 73 44
Messagede Vafefdp » 14 Sep 2012 21:08
Bonsoir, voilà tout est dans le titre.
J'ai récupéré deux enceintes format boite à chaussures.
Et bien elles fonctionnent du feu de dieu.
Donc je vais les retaper.
Un des tweeters est déchiré donc comme écrit plus haut c'est SEAS 5 TV HF 4 ohms (73 44 si c'est important)
Voilà les photos du malheureux qui malgré sa balafre donne bien.
Voilà si vous voyez un oiseau comme ça faîtes moi signe.
Je suis ouvert à l'échanger avec l'ensemble Vifa que j'ai mis en vente.
ventes/divers-hiver-t9659.html
Merci.
Vafefdp
Re: Tweeter SEAS 5 TV HF 4 ohms 73 44
Messagede doownek 38 » 15 Sep 2012 00:41
Vu qu'il fonctionne, tu peux peut-être le soigner à la colle vinylique translucide genre:
http://www.cultura.com/jeunesse/loisirs ... 108819.prd
Une "soudure" au pinceau derrière, une petite devant et hop ! :ic47:
doownek 38
Messagede Vafefdp » 15 Sep 2012 00:56
doownek 38 a écrit:Vu qu'il fonctionne, tu peux peut-être le soigner à la colle vinylique translucide genre:
Merci, j'y avais pensé donc je tenter demain. A la boite à outils + papier de verre et un trépan. :hello:
Vafefdp
Messagede doownek 38 » 15 Sep 2012 01:09
Bonne restau.. :monpote:
doownek 38
Messagede michel29 » 18 Sep 2012 21:43
j'en ai vu sur les Sony SS2030
mais pas "7344"
j'ai une paire de ces Sony
à écouter plus profonément , tous les Hp OK mais la premiere écoute ne m'a pas convaincu , , il me manque la bonne basse profonde de mes 22rh497 ou des ditton 22
Messagede Vafefdp » 20 Sep 2012 14:55
michel29 a écrit:j'en ai vu sur les Sony SS2030
mais pas "7344"
Merci, j'en ai eu il y a logntempts et maintenant je me souviens de ce tweeter, après est-il utile le 73 44 (à part pour les Chambériens et les Nantais ?)
Vafefdp
Messagede Vafefdp » 26 Sep 2012 08:18
:mezomages: Don't oublier moi
Vafefdp
Messagede michel29 » 26 Sep 2012 20:02
mais , je fais quoi de mes enceintes Sony si je pique les tweeters pour te les vendre ?
pour autant , je sais pas trop quoi faire de la paire SS2030
Messagede Vafefdp » 26 Sep 2012 21:00
michel29 a écrit:mais , je fais quoi de mes enceintes Sony si je pique les tweeters pour te les vendre ?
:hello: Par contre ce sont des 8 ohms non ?
Vafefdp
Messagede michel29 » 26 Sep 2012 22:07
non vérifié
de mémoire ces SS2030 étaient annoncées à 4 ohm
je vérifierai çà , le WE du 7 octobre
Messagede Vafefdp » 26 Sep 2012 22:36
michel29 a écrit:non vérifié
Si c'est le cas ...... :troglosaure:
Vafefdp
Messagede jeanmi » 28 Sep 2012 08:54
mais pas "7344"
salut,
a mon avis le 73 44 c'est l'année et la semaine de la fabrication du hp, donc pas très important
jm
jeanmi
Messagede Vafefdp » 28 Sep 2012 09:11
jeanmi a écrit:
mais pas "7344"
salut,
jm
Salut et merci pour l'info :thumbsup:
Vafefdp
Messagede Vafefdp » 08 Oct 2012 14:56
Up :icon_frenchy:
Vafefdp
Messagede michel29 » 08 Oct 2012 18:49
sur SS2030 les tweeters sont des 8 ohm
Messagede Vafefdp » 08 Oct 2012 21:06
michel29 a écrit:sur SS2030 les tweeters sont des 8 ohm
Merci, je m'en doutais un peu. Encore patienter :papy:
Vafefdp
Messagede Vafefdp » 23 Oct 2012 16:53
Toujours d'actualité :ic47:
Vafefdp
Messagede michel29 » 23 Oct 2012 22:58
ou fabriquer 2 tansfos avec un rapport de transformation de racine de 2 soit 1,414
Messagede Vafefdp » 23 Oct 2012 23:09
Hein ? :ic24:
Vafefdp
Messagede michel29 » 24 Oct 2012 12:54
2 transfos avec un rapport de 1,414
en raport d'imédance çà fait un rapport de 2
je pourrai faire un schéma ce soir
en fait ce sera un auto-transfo
le côté basse-impédance branché au filtre , le côté haute impédance branché au tweeter
quand au dimentionnement , nombre de spires , je n'en ai pas calculé
il faut conaitre la fréquence de coupure du filtre mais à priori c'est faisable avec une toute petite armature
Retourner vers Achats
