Ensemble Thomson Ducretet RC 491
...et comptes-rendus divers
Messagede Stef » 27 Fév 2014 21:27
Voici l'ensemble Thomson Ducretet que j'ai récupéré, il y a quelques semaines. Celui-ci comprend donc une platine vinyle, un ampli et une paire d'enceintes. Les 3 éléments sont en relativement bon état.
Il n'y a pas de référence à un modèle précis ni sur l'ampli, ni sur les enceintes; juste une étiquette avec un numéro de série commun aux 3 éléments.
On retrouve de temps en temps cette platine en vente sur LBC (il semblerait qu'elle existe aussi sous cette référence "RC 491" chez Pathé Marconi), à la différence que la partie amplification est intégrée directement à la platine.
Je n'ai bien sûr, rien trouvé en documentation sur ce modèle. Aucune idée non plus, de la date de production. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il datait des années 70; c'est peut-être un peu plus vieux, non?
Commençons par l'ampli. Celui-ci est pas bien lourd, 3.2kg sur la balance; tout en bois sauf la plaque arrière. En façade, on trouve une fine plaque (alu?), collée. Les boutons sont en plastique. Tout ça fait un peu cheap, quand-même.
Ampli - façade.jpg (66.65 Kio) Vu 6822 fois
Ampli - boutons façade.jpg (70.45 Kio) Vu 6822 fois
Ampli - capot.jpg (90.85 Kio) Vu 6822 fois
Ampli - arrière.jpg (67.8 Kio) Vu 6822 fois
L'intérieur de l'ampli, maintenant.
Mes connaissances étant limitées dans le domaine, je ne vous propose que des photos. Si vous voulez des détails sur certains éléments, dites le moi, je les prendrai en photo.
La poussière devait être d'époque :ic30:
Ampli - intérieur (avant).jpg (131.89 Kio) Vu 6822 fois
Ampli - intérieur (après).jpg (99.43 Kio) Vu 6822 fois
Ampli - intérieur 1.jpg (125.71 Kio) Vu 6822 fois
Ampli - intérieur 2.jpg (104 Kio) Vu 6822 fois
J'ai tenté une écoute avec un lecteur cd (la platine était pas en état). L'ampli fonctionne mais c'est clairement pas ça. Ca crachouille, ça grésille, il faut mètre les graves à fond pour en avoir un minimum ... de grave. Un recapage doit sûrement être nécessaire.
Bon, j’insiste pas plus.
A suivre...
Stef
Re: Ensemble Thomson Ducretet RC 491
Messagede lowlow07 » 27 Fév 2014 21:48
Toutes les rouges et vertes sont à mon avis HS...Quant aux autres, il y a aussi de fortes chances.
Joli ensemble et pas courant. :thumbsup:
Messagede bloodyrose26 » 28 Fév 2014 00:30
Jolie petit ampli français, peut courant , mais je pense que la poussière est d'époque :ic11:
La musique, c’est du bruit qui pense. <Victor Hugo> - La musicologie est à la musique ce que la gynécologie est à l'amour.
bloodyrose26
Messagede Stef » 28 Fév 2014 20:55
Je ne pense pas garder l'ensemble, du moins l'ampli et la platine; donc pas d'investissement dedans.
Passons à la platine vinyle. Celle-ci fait environ 6kg, elle est tout automatique. Il devait sans doute y avoir un chargeur de 45tr mais je ne l'ai pas.
Le capot s'emboite sur le dessus, il n'y a pas de charnières.
Cette platine lit les 16, 33, 45 et 78 tr.
Platine RC 491.jpg (51.8 Kio) Vu 6786 fois
RC 491.jpg (56.26 Kio) Vu 6786 fois
Platine RC 491..jpg (65.73 Kio) Vu 6786 fois
L'entrainement se fait par galet.
Platine - galet.jpg (123.68 Kio) Vu 6786 fois
Platine - intérieur 1.jpg (107.66 Kio) Vu 6786 fois
Platine - intérieur 2.jpg (91.82 Kio) Vu 6786 fois
Platine - intérieur 3.jpg (86.21 Kio) Vu 6786 fois
il n'y a que 2 fils qui sortent du bras, est-ce-que ça veut dire que c'est du mono ou ça n'a rien à voir?
Platine - bras.jpg (94.33 Kio) Vu 6786 fois
Niveau écoute, c'est comme l'ampli; ça fonctionne mais c'est fatigué.
Comme tout est automatique, il faut choisir la position où se posera la pointe de lecture via une manette (celle de droite sur la 3ème photo). Je ne sais pas à quoi correspondent les graduations et c'est pas évident à utiliser.
A noter que la platine est censée être alimentée via l'ampli mais celui-ci a un petit problème, il n'y a que 135v en sortie de prise; du coup, il faut la brancher direct sur le secteur. Chose marante, il y a un fusible directement dans la prise.
A suivre, les enceintes...
Stef
Messagede Stef » 03 Mar 2014 20:54
Les enceintes...
Elles font 40 x 28 x16 cm et un peu plus de 5kg. La façade est vissée, donc il faut démonter l'arrière pour pouvoir la démonter.
Le branchement ce fait via une prise Din 2 broches.
Enceinte - façade tissu.jpg (76.87 Kio) Vu 6752 fois
Les tweeters sont de marque Princeps et font +/-60mm de Ø, les HPs font 160mm de Ø (Princeps aussi?).
Enceinte - façade.jpg (72.2 Kio) Vu 6752 fois
Enceinte 3.jpg (74.45 Kio) Vu 6752 fois
Enceinte - Tweeter.jpg (79.78 Kio) Vu 6752 fois
Le saladier ressemble beaucoup à celui des HPs qu'on trouve dans les JMR Saltarelle.
Enceinte - HP.jpg (79.13 Kio) Vu 6752 fois
Je n'ai pas encore pris le temps de vraiment les écouter; mais le peu que j'en ai entendu, ce n'est pas désagréable.
Stef
Messagede laurent_74 » 05 Mar 2014 01:24
Merci de présenter cet ensemble : c'est indiscutablement du matériel populaire : "populuxe" comme on dit quelquefois. C'est assez joli ; bien présenté mais le tout fait quand même un peu cheap. L'ampli rempli de ces fameux condensateurs SIF-SAFCO à bouts rouges et verts (des bombes à retardement) ; le changeur de disques (ce n'est pas un Dual, ni même un BSR ; peut-être un France Electronique ou alors une fabrication Thomson). Ce sont peut-être encore les enceintes le mieux de tout.
laurent_74
Messagede alayn91 » 05 Mar 2014 10:04
Court-Circuit avec le saladier ??
Messagede Stef » 05 Mar 2014 21:10
Merci Laurent, pour cet éclairage :jap:
Alain, tu me poses une colle; c'est peut-être juste l'angle de la photo qui donne cette impression de contact ... ou pas. Je vais regarder ça.
Merci pour ton oeil de faucon :thumbsup:
Stef
Messagede Stef » 06 Mar 2014 18:38
alayn91 a écrit:Bonjour,
J'ai vérifié et ça ne touche pas, c'est bien l'angle de prise de vue qui est trompeur. Mais ça aurait pu...
Stef
Messagede michel29 » 09 Mar 2014 23:38
ampli à recaper intégralement
à priori fabriqué dans un coin de l'usine de télés
la caisse de l'ampli serait en acajou vitrifié à la façon des caisses de télés de l'époque ?
quand au moteur de la platine , il est possible qu'il soit en 127v
alimenté par l'enroulement 127v de transfo de l'ampli
j'ai faili cramer le moteur d'un combi en l'alimentant en 220v alors qu'il était mis en 110v et alimenté en 110 par le transfo du combi
Messagede Ramutch » 25 Oct 2015 13:16
Ramutch
