Kenwood LS 880A
...et comptes-rendus divers
Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 24 Nov 2010 20:46
Post original ICI
Kenwood LS 880A
Présentation de ces enceintes sorties en 1985/86
Puissance d'entrée max 160 w. din - 33/45000 Hz - 89 db/w à 1 m. - impédance 4 ohms - poids: 15.5 Kg
boomer: 270mm suspension double classe A, cône 3 couches (fibre de carbone, centre en résine de plastique dur, cellulose de haute qualité)
médium: 75mm semi dôme
tweeter: 25mm dôme
Cette serie était innovante, les ingénieurs Kenwood planchaient sur la dureté des dômes pour l'amélioration des médiums, tweeters et le problème du métal déjà utilisé, introduisait un son dit "criard"
1ère idée: la synthétisation du diamant: problème, pas de méthode pour créer un film diamant pour recouvrir un diaphragme ! :headscratch:
En pointant leur nez vers les nouveaux procédés de l'aérospatiale, ils utiliseront le plaquage aux ions: des molécules de carbone ionisées et accélérées pour atteindre un état de plasma (6x plus dur que le titane), puis déposées sur une couche de titane créant le premier diaphragme titane à plaquage d'ions (je vous épargne tous les avantages: 9 cités)
Entre autre, la réponse du tweeter grimpe à 45 khz, d'où une très bonne tenue entre 15 et 22000 Hz et sans agressivité ! (perso)
Plutôt rare en France, en plus de 2 ans, j'en ai vu deux, une à la rochelle.. :cry_:
et l'autre à.. Valence :dignus:
Les suspensions sont évidemment à refaire, donc écoute a niveau modéré, le médium et l'aigüe est précis, pas fatiguant et ça file haut !
le grave est prometteur (les susp..): plutôt ferme et un petit manque dans l'extrême..a suivre, le bas médium est très bon.
Si vous avez la chance d'en trouver une à 60 euros en bon état, fonçer..150 à 300 eu.en Allemagne !
Place aux photos:
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede Tarentule50 » 24 Nov 2010 20:51
Belle pièce d'alu que le saladier :love: si le reste et aussi à la hauteur ce doit être bon :thumbsup:
Re: Kenwood LS 880A
Messagede stan » 24 Nov 2010 22:05
Merci pour le CR doownek!! Jolies enceintes au look bien "hi-Fi".
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 25 Nov 2010 21:03
Merci à vous :jap:
25 ans sur mon catalogue et maintenant devant moi :ic30:
reste plus qu'a faire les suspensions pour les découvrir complètement !
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 08 Mar 2011 19:55
..les suspensions refaites, voici le bilan de l'écoute "à neuf":
Matèriel utilisé:
Kenwood DP 880SG / GE 1100 / KA 880SD (2x105 w.)
A noter que ce sont mes premières "petites" enceintes, habitué à des volumes internes et HP plus important.
-L'équilibre générale est bon, j'ai cependant (question de goût) corrigé celui-ci en ajoutant +3 db aux 63 Hz et +6 db aux 32 Hz mais + 6 ne sont pas de trop, l'enceinte coupant à 33 Hz (l'effet est minime)
l'aigüe est fin, distinct et pas fatiguant.
le médium est réaliste et non pincé (bon équilibre entre le haut du 27 cm et le medium)
Le grave est rapide et intelligible avec des 120 Hz un poil en avant (avec certain CD) mais rien d'anormal,..ça vient de moi ! :yes:
La plupart du temps l'extrème grave ne déborde pas et pourtant lorsque qu'un CD est chargé en 50 Hz, celui-ci rempli la pièce et parait sortir d'enceintes bien plus grosses. (pas désagréable !!) :ic26:
Malgrés la proximité des enceintes, la spacialisation est bonne voir très bonne mais sur ce plan c'est plutôt le CD qui dicte.
Autre chose qui m'a surpris, c'est leur puissance, en effet, l'ampli a 3 sur 10, le volume sonore est bien plus important que je l'aurais imaginé, c'est fort et les HP bougent à peine (tant mieux ! :ic47:)
Voilà, des "petites" enceintes qui font très bien le boulôt !
Leur principal défaut, les trouver en bon état pour pas trop cher..mais ça vous savez ce que c'est ! :ic26:
merci de votre visite !....
...une chose encore concernant ceux qui un jour pourraient avoir à refaire ce type d'HP.
..la périphérie de la membrane est en "V" à l'envers vers l'intèrieur, donc collage de la suspension pas évident pour un non habitué.
(on le devine un peu en photo 1)
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede hornman » 08 Mar 2011 20:16
Pour ton grave ,rodage mon ami, le rodage toujours le rodage :icon_frenchy:
le 120hertz devrait se calmer par la suite à moins que ta pièce en ajoute ....
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 08 Mar 2011 20:39
hornman a écrit:Pour ton grave ,rodage mon ami, le rodage toujours le rodage :icon_frenchy:
T'inquiète, je continue le rodage, c'est un peu long parce-que 3 paires :ic11:
..pour la pièce, il me semble que sa fréquence de résonnance est a peu près à 45 Hz, c'est par là que le son provient de toute la pièce comme un envahissement, quel que soit la paire choisie.
:monpote:
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede lowlow07 » 08 Mar 2011 22:10
Pour rôder un HP de grave , j'avais appris un truc chez HP kekchose (je sais plus, ils étaient à Vitry), il y a 20 berges...
Avec du plomb de chasse :yes: (chevrotine ou du petit plomb de pèche) on verse l'équivalent de deux cartouches,
-- le HP posé à plat(évidemment) --
(on tire pas dessus , hein ? :alzheimer: )
donc, les plombs se retrouvent au centre du cône (avec le cache noyau),
il ne reste plus qu'à envoyer une trentaine de hertz avec un générateur B.F.
et on laisse tourner pendant deux bonnes heures.
Pas trop envoyer de sauce non plus sinon les plombs volent :ic11:
juste ce qu'il faut.
je vous assure que c'est une très bonne méthode.
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 09 Mar 2011 12:38
..étonnant !
perso, j'aurais peur que ça finisse par marquer la membrane :headscratch:
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede Tarentule50 » 09 Mar 2011 15:45
doownek 38 a écrit:..étonnant !
Non non :nono:
tu fais cela dehors, tu attends que passe un vol de pigeons et tu envoie la sauce :uzi:
du coup le soir, tu sort la boite de petits pois :miam:
Re: Kenwood LS 880A
Messagede lowlow07 » 09 Mar 2011 15:58
Pas du tout, ça n'abime rien du tout.
je vous assure que ça marche très bien
:yes: :yes: :yes:
on peut balancer la sauce et aller à la chasse aux pigeons, nan, je blague ! :alzheimer:
Re: Kenwood LS 880A
Messagede hornman » 09 Mar 2011 17:23
:yes: :yes: :yes:
Il y a même encore plus rapide et efficace, un rodage à la main, déplacements linéaires importants avec les 2 mains de chaque coté du cône près de la bobine + plus assouplissement manuel du spider, en 15 mn c'est réglé.
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 09 Mar 2011 18:45
Très bon les p'tits poids ! :diabolo:
Merci pour votre humour et vos astuces ! :monpote:
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede cv63 » 09 Mar 2011 19:33
Non non :nono:
Et en dessert
cv63
Re: Kenwood LS 880A
Messagede tanner » 12 Mar 2011 15:10
Wow ils sont tres belle tes colonnes de son,
Justement, j'aurais une question concernant les vieilles colonnes Kenwood, tu sembles plutot satisfait des tiennes.
J'ai déniché ca sur les petites annonces
Kenwood. Modèle JL-975 av.
Ils sont annoncé à 100$, si c'étais moin loin je les aurais pogné anyway, mais la c'est à 240 kms de chez moi alors je me demandais si ça valais le déplacement.
tanner
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 12 Mar 2011 17:27
:jap: tanner
Au sujet des JL, je ne les connais pas et je me demande si je les avais déjà vu ?
Difficile de donner un avis dans ce cas !
Un modèle peu ou pas distribué en france.. :scratch2:
Ce que je peux dire, c'est qu'a priori les HP semblent d'origine avec suspensions (et membranes ?) refaitent.
cependant la suspension (mousse) du HP gauche ne me semble pas top ! :scratch2:
..je vais voir ce que l'on peut trouver sur elles..
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 12 Mar 2011 17:50
..je viens de trouver une photo, et elles ont l'air vraiment sympa, maintenant, vu les kilomêtres, il faut s'assurer de leur état ! :monpote:
1 commentaire trouvé : fantastique !... (j'aurais souhaité en trouver d'autres !) :ic47:
photo du web (3).jpg (44.87 Kio) Vu 9144 fois
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede tanner » 12 Mar 2011 20:41
bonjour, merci pour ta participation, j'ai appelé et le vendeur m'a affirmé que tout est d'origine et en parfait état.
Je vais donc lui verser un acompte et aller les chercher plus tard.
les photos plus haut ne sont pas celle de l'annonce mais d'hasardeuses trouvailles sur google.
Voici ceux qui serons bientôt les miennes
tanner
Re: Kenwood LS 880A
Messagede doownek 38 » 12 Mar 2011 22:02
:thumbsup: super !
pressé d'en avoir ton avis..
c'est pour l'ensemble Akai ou un autre ?
(je sais, je suis curieux) :ic26:
doownek 38
Re: Kenwood LS 880A
Messagede tanner » 12 Mar 2011 22:28
Salut, ceux la irons dans mon salon sur mon setup de tous les jours pour remplacer mes colonnes Alpheratz qui eux retrouverons l'ensemble Akai comme à l'origine.
tanner
