Philips 677
...et comptes-rendus divers
Philips 677
Messagede franck » 21 Sep 2013 22:33
Bonjour ou bonsoir si vous êtes à table! :ic11:
Opération remise en route de ma platine PHILIPS 22AF677, qui n'est pas le haut de gamme, mais
bien dans l'esprit de ce que faisait Philips à la fin des années 70.
Elle est simple, mais propose tout les réglages de base,
sauf la vitesse qui est gérée électroniquement.
Tout en plastique, plateau alu pas trop lourd,
moteur plateau et bras son sur un seul ensemble suspendu dans la caisse.
Des vis de blocage sont prévues pour le transport.
La jauge "stylus force" indique la force d'appui en grammes, la mesure est mécanique,
par l'appui du bras dur une tige qui passe dans le support d'arrêt du bras.
Le bouton de réglage de l'anti-skating propose 2 graduation, une pour les pointes rondes, l'autre pour les elliptiques.
Le contre poids ne comporte pas de mesure car on lit directement la force d'appui sur la jauge prévue.
Cellule PHILIPS GP400 II
franck
Re: Philips 677
Messagede franck » 21 Sep 2013 22:57
Quelques videos en action
Auto return en fin de 45 tours
A noter que le bras se repose sur son support, alors que le levier manuel est en position basse.
Il ne faut pas oublier de le remettre en positon haute.
Je me suis laissé avoir en plaçant le bras sur le disque suivant, il y a eu lecture immédiate alors que je pensait faire descendre le bras avec le levier.
mais ce dernier était déjà en position lecture.
Auto return en fin de 33 tours
Je sais, un peu de rangement a faire...
franck
Re: Philips 677
Messagede franck » 22 Sep 2013 11:39
Une photo du système d'entrainement
La caisse est toute en plastique. Le fond en plastique est noir. les pieds sont juste 4 minuscules plots en relief sous le fond.
En effet, c'est la mécanique qui est en suspension dans la caisse.
Le capot est marron fumé.
Coté solidité, l'ensemble est convainquant, néanmoins attention aux rayures sur le plastique de la platine, car la couleur grise est ajoutée sur une base blanche,
donc, on peut voir des taches blanches dues à l'absence du revêtement.
On le constatera le plus souvent sous le plateau alu, sur la périphérie, car, les suspensions étant très souples, ce dernier peut frotter sur le plan dessous,
si on la transporte brutalement sans avoir verrouillé les vis de transport par exemple.
franck
Re: Philips 677
Messagede Tarentule50 » 22 Sep 2013 11:59
:hello: Franck
Perso, je n'aime pas du tout ces séries de Philips (je ne dis pas que ce n'est pas bien)
mais moi elles ne m'ont jamais fait rêver, et les deux ou trois qu j'ai eu, je m'en suis vite débarrassé !
sans rancune Franck, je donne juste mon opinion :monpote:
Re: Philips 677
Messagede franck » 22 Sep 2013 12:18
J'oubliais un point important, la connexion se fait par une fiche DIN 5 broches.
Si vous avez un ampli PHILIPS de la même époque ou cablé en DIN, c'est bon,
sinon, il faudra un convertisseur DIN/RCA. (mais on perd la masse au passage :headscratch: )
C'est ce que j'ai fait pour la tester, et cela fonctionne parfaitement, malgré l'absence de masse.
Techniquement, je n'ai rien a reprocher à ces platines, on pourra regretter le format "propriétaire" du porte cellule coudé.
et l'application attentionnée requise dans la manipulation du bras, car la petite barre de manipulation est trop près du coin extérieur du coude.
Gros doigts = pas pratique. Mais c'est pour chercher la petit bête.
Coté audio, je trouve que cela fonctionne tout a fait correctement. Je n'ai pas assez de recul la comparer avec d'autres modèles/cellules/etc...
Enfin, elle est entièrement en plastique, mais c'est de la qualité. Philips n'a pas fait comme les autres qui ont une structure en bois et sans doute des matériaux plus flatteurs.
Le bras est simple sur cette version, mais efficace.
Donc, esthétiquement, c'est comme les gouts et les couleurs :ic47:
Je ne pense pas que les aficionados de la marque rejettent ces modèles, et les 877 / 977 sont plus recherchées.
franck
Re: Philips 677
Messagede Roiken » 09 Mar 2015 22:14
J'ai trouvé ce même modèle de platine, la conception me parait honnête et puis je l'ai payé 5 euro...
Quelqu'un saurait-il ou trouver une courroie pour la bête?
De même, quelqu'un aurait-il des tuyaux pour trouver des diamants pour la cellule d'origine (philips 400)?
Sinon ce sera changement complet, porte cellule, cellule et diamant mais j'aurai bien aimé la tester quand même.
Merci en tous cas pour vos réponses!
Roiken
Re: Philips 677
Messagede jerome38 » 10 Mar 2015 22:07
Le diamant est facile a trouver sur ebay tape GP 400 mais il y a 2 séries I et II.
jerome38
Re: Philips 677
Messagede Roiken » 21 Mar 2015 08:18
Merci Jérôme38, le diamant est effectivement très facile à trouver sur ebay ou dans certaines boutiques hifi.
Pour la courroie, c'est une autre histoire...
J'ai envoyé un message à Enrique dépannage, j'ai cru comprendre qu'il faisait des courroies sur mesure.
C'est ma seul chance...
Frank, où as-tu trouvé ta courroie?
Salutations!
Roiken
Re: Philips 677
Messagede Roiken » 22 Mar 2015 09:12
Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver leur platine chez les revendeurs de courroie, il faut taper la référence complète de la machine et non juste Phillips 677.
Pour la mienne, il y a une petite étiquette sous la platine marquée:"type: 22AF677/00"
Pour info également, la mienne n'est pas en branchement DIN mais un classique RCA et masse, elle doit donc avoir une référence légèrement différente de celle de Franck mais probablement la même courroie...
Roiken
Re: Philips 677
Messagede admin » 24 Oct 2015 10:37
admin
Administrateur du site
