Scott 420a : 140 mV en sortie ampli
Re: Scott 420a : 140 mV en sortie ampli
Messagede stoustich » 17 Oct 2010 19:54
stoustich a écrit:
stoustich a écrit:l'ampli est sur ma table de salon , pas grave , y a pas de madame pour m'engeuler :ic11: , je viens de retirer le pc qui etait a 5cm de l'ampli ainsi que mon gsm , bizarre , plus de parazite ni de bourdonnement ! je l'ai eteint , je ferai un test plus tard quand y sera froid pour voir si c'etait ça
le "tuuuuuuuut" est toujours la :ic8:
probleme de masse ? mais ou chercher
voila , ça vient de mon pc , je m'en sert comme source , quant il est sur la batterie , plus de "tuuut " , mais quant je met la prise 220v , le bruit revient
j'espere que je n'aurai pas de probleme le jour ou je brancherai un tuner vintage dessus ...
stoustich
Messagede art-of-entertainment » 17 Oct 2010 19:59
essaie de remplacer ton cable de liaison pc/ampli
...aoe verra...
Messagede stoustich » 17 Oct 2010 20:18
j'ai changer de cable et brancher un dvd dessus , le probleme est toujours present , le "tuuuut" augment si je touche les composants a l'interieur de l'ampli
stoustich
Messagede granduch » 18 Oct 2010 08:41
:hello: stoustich.
Ton pc embarque une alim secteur à découpage. Le problème de parasite est dù à une composante haute fréquence génèrée par le primaire de cette alim à découpage et transite jusqu'à l'ampli par le fil de terre jusqu'à la masse, en plus de perturber l'ampli par CEM. Soit, tu utilises ton pc sur batterie, soit tu essaies de déconnecter temporairement le fil de terre au niveau de l'ampli.
granduch
Messagede stoustich » 18 Oct 2010 17:00
c'est bien un probleme de terre , puisque sur le pc ( en batterie ) y plus de " tuuuuuuuut "
y a pas une fuite sur un des composants par hazard ?
il me semble qu'avzant , ça ne le faisait pas
stoustich
Messagede stoustich » 18 Oct 2010 18:29
et j'ai essayer avec un lecteur dvd a la place du pc , "tuuuuuuuuuu" , je sais , je m'acharne :ic11:
stoustich
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:51
