Afficheur à LED kraus KPA100
Messagede Felipe » 15 Oct 2012 16:25
Bonjour :hello:
J'ai un problème avec l'afficheur à LED de cet ampli.
Kraus afficheur.JPG (56.25 Kio) Vu 4767 fois
A la mise sous tension, toutes les LED s'allumaient, sauf la dernière en bas à droite, sans rapport avec le volume.
Après démontage, je me rend compte que la carte est fendue sur quasiment toute la largeur :ic47:
Kraus afficheur2.JPG (54.38 Kio) Vu 4767 fois
Et puis par maladresse, j'ai fait fumer Q2, le transistor noté A794-Q visé à la façade (il est mort) :red_smile:
Je vais arrêter les bétises et vous demander votre aide, car désormais R25 ou R26 fument si j'essaie de brancher la carte (les pistes ont été refaite avec du fil).
Kraus afficheur3.JPG (66.14 Kio) Vu 4767 fois
Tous les transistors de la carte sont bons normalement (testés déssoudés).
D25 et D26 semblent mortes (0,063V dans les deux sens pour l'une; et -1 dans les deux sens pour l'autre). Par quoi les remplacer, il y a juste noté 6 dessus :ic43:
Que puis-je tester par ailleurs?
Par avance merci pour votre aide précieuse :jap:
Felipe
Re: Afficheur à LED kraus KPA100
Messagede dedefr » 15 Oct 2012 16:32
tu peut mettre une image de la partie cassée coté soudures ?
Messagede Felipe » 15 Oct 2012 16:58
dedefr a écrit:tu peut mettre une image de la partie cassée coté soudures ?
J'espérais pouvoir cacher cette horreur :icon_frenchy:
Kraus afficheur4.JPG (64.97 Kio) Vu 4761 fois
Pas très joli, mais j'ai pas mal galèré :ic47: Les continuités sont rétablies et ça ne "deborde" pas :monpote:
Felipe
Messagede Tichu » 15 Oct 2012 17:26
Pour les diodes, tu dois pouvoir mettre des 1N4148.
Messagede Felipe » 15 Oct 2012 17:31
Tichu a écrit:Pour les diodes, tu dois pouvoir mettre des 1N4148.
OK, merci Tichu :jap:
Felipe
Messagede Felipe » 17 Oct 2012 11:21
j'ai été faire les courses: j'ai les diodes (4148), et en remplacement du A794, on m'a donné un A1358. Est-ce que c'est correct comme équivalent?
Felipe
Messagede gege_sens » 17 Oct 2012 11:44
Attention quand même, le 2SA794 a son boitier isolé alors que le 2SA1358 ne l'est pas. Sa partie métallique est reliée au collecteur. Il faut prévoir un isolant mica s'il est fixé a un radiateur
Sinon, pour les caractéristiques, c'est bon
Messagede Felipe » 17 Oct 2012 13:07
Bonjour gege_sens et merci pour ta réponse :jap:
Le boitier du 2SA1358 est en plastique et donc isolé, non?
Encore une question avant de faire chauffer le fer: je ne suis pas certain de la totalité de mes LED.
Est-ce que je peux tout de même tester l'afficheur sans risquer de flinguer d'autres composants?
Je n'arrive pas à trouver des LED de même dimension; au pire,je peux en ponctionner sur l'afficheur du lecteur cassette.
Felipe
Messagede gege_sens » 17 Oct 2012 13:25
Felipe a écrit:Bonjour gege_sens et merci pour ta réponse :jap:
Tant mieux pour le transistor, s'il n'a pas la semelle métallique, ça va.
Tu peux tester tes LED au multimètre ( il y a peut-être une résistance intégrée à ces led car je n'en vois pas assez sur le Circuit Imprimé)
Messagede Felipe » 17 Oct 2012 15:53
J'ai pas réussi à tester les LED au multi, du coup, j'en ai juste changé les deux qui avaient mauvaises mines :red_smile:
Et...
Kraus afficheur5.JPG (56.94 Kio) Vu 4707 fois
:gheu: :dignus: :gheu: :dignus: :gheu:
Merci gege_sens et Tichu pour vos bons conseils, une fois de plus :jap:
Felipe
Messagede gege_sens » 17 Oct 2012 16:09
Bravo :thumbsup:
Messagede dedefr » 17 Oct 2012 17:20
super, c'est la journée des vu mètres :thumbsup:
Messagede Felipe » 17 Oct 2012 18:01
Merci :beerchug:
dedefr a écrit:super, c'est la journée des vu mètres :thumbsup:
C'était moins délicat que ton opération sur le akai, félicitation :thumbsup:
Felipe
Messagede Tichu » 18 Oct 2012 07:41
Super Felipe, tu passes au niveau 2 ! :icon_smoke:
Messagede Tarentule50 » 18 Oct 2012 10:22
Tichu a écrit:Super Felipe, tu passes au niveau 2 ! :icon_smoke:
sur combien, de niveaux ?? :icon_frenchy:
en tout cas :bravo_mon_pote: Felipe
Messagede Felipe » 18 Oct 2012 12:36
tarentule50 a écrit:sur combien, de niveaux ??
That's THE question :icon_frenchy:
M'enfin, je suis pas pressé :monpote:
Merci les gars :beerchug:
Felipe
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:52
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
