savez vous ce que l'on peut mettre pour les remplacer ? ou en trouver ?
voici les photos
david29290 a écrit:je viens de te repondre sur le forum cabasse le vrai![]()
bref sinon tu as egalement la possibilité peut etre de remplacer tout ça pas des diodes?
oui, mais une diode blanche alors et puissante ..david29290 a écrit:une led, une resistance et roule ma poule!!!!
oldmarantz a écrit:Il suffit d'employer la loi d'ohm
Vcc-Vd / Id = R
Vcc tension alim (en volt)
Vd tension au borne de la led (en volt)
Id Courant consommée par la diode (en Ampere)
Avec une tension alternative de 12 V efficace, la tension crête est de 16,9 V (12 * 1,41). Pour une LED présentant une chute de tension directe de 3 V, la résistance R1 devra chuter une tension de 16,9 - 0,6 - 3 = 13,3 V. Pour un courant de 20 mA, la résistance fera R = U/I = 13,3 / 0,02 = 665 ohms (valeur normalisée la plus proche au dessus : 690 ohms).
Le schéma qui suit est une variante. Là, la diode D2 est montée en parallèle sur la LED, mais en inverse. Elle conduit lors des alternances négatives, la tension inverse de la LED ne dépassera donc jamais 0,6 V et ne risque donc pas de griller. Notez que dans ce schéma, vous pouvez utiliser une LED en remplacement de la diode D2. Dans ce cas, les deux leds s'allumeront alternativement à chaque changement d'alternance de la tension d'alimentation (s'il s'agit d'une tension alternative de 50 Hz, il se peut que vous observiez un petit scintillement).
oldmarantz a écrit:j'ai écrit Vcc cela indique donc une tension continue donc je ne vois pas ou est le problème...
oldmarantz a écrit:si effectivement la tension est alternative il faut multiplier cette tension par racine de 2 soit 1.41
tamaloo a écrit:c'est alimenté en alternatif .. en 12 volts , ça me compliquerait un peu les choses d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les loupiotes
