aide branchement ampli Inkel
Messagede dahchar » 04 Nov 2012 20:52
bonsoir à tous ,
je viens de récuperer un ampli INKEL et je n'ai pas l'habitude de voir ces sorties à l'arrière :headscratch: .
- quelqu'un peut me dires comment et où je peux brancher des enceintes ?
- je ne sais comment fonctionne la sortie AUX ni PHONO
quelqu'un peut m'expliquer merci d'avance .voilà quelques photos d' la bête .
dahchar
Re: aide branchement ampli Inkel
Messagede LMXD » 05 Nov 2012 01:06
Bonsoir Dahchar, :mezomages:
Tu vas pouvoir animer la Kermesse du coin avec ton bel ampli !
Ce n'est pas un ampli hi-fi mais un ampli monophonique de sonorisation.
Pour y raccorder une enceinte classique en 8Ω, il faut la raccorder entre la borne "COM" et la borne 8Ω du bornier "Low impedance".
AUX et Phono ne sont pas des sorties mais des entrées Jacks 6,35mm : il faut bricoler des adaptateurs ou en acheter dans un magasin de musique.
Pour info, il y a une notice ici : http://www.interm.info/tech/pa-2000_4000_spec_en.pdf
Elle ne correspond pas à ton ampli, mais à un modèle approchant sans tuner ni cassette.
LMXD
Messagede dahchar » 05 Nov 2012 08:13
Salut a toi et merci pour ta réponse,
Donc d'après ce que j'ai compris ce n'ai un ampli audio ok :scratch2:
il faut donc que je mette un fil sur le Com et l'autre sur le 8ohms c'est bien ça? Comment connaitre le rouge du noir ?
Et pour les entrées il faut un gros Jack au lieu des rca , est ce que j'ai bien compris ?
Je vais lire le manuel que tu ma filer merci je te tiens au courant.
Ps : il tellement lourd cet ampli :ic35:
dahchar
Messagede LMXD » 05 Nov 2012 22:02
C'est bel et bien un ampli audio mais pas hi-fi stéréo.
Je te conseille de vérifier l'absence de tension continue sur la sortie avant d'y brancher une enceinte. Le fil noir doit aller sur le "COM" et le rouge sur la borne 8Ω un peu comme dans cette vidéo :
:icon_frenchy:
Pour les entrées, il va te falloir des adaptateurs RCA vers jack mono.
Pour le manuel, il concerne un modèle approchant, et les informations qu'il contient sont succinctes.
LMXD
Messagede dahchar » 06 Nov 2012 01:25
bonsoir LMXD
trop forte la video :icon_frenchy: mais pour moi c'est encore plus compliqué je m'explique :
- maintenant je sais qu'il faut mettre le fil noir sur le com et le rouge sur le 8 ohms , jusqu'à là ça va
mais si tu as remarqué , il y une vis à la borne 8 ohms mais si je dévisse il y a deux emplacement pour fil (2mm de diametre environ ) et pour pour la borne COM il ya deux vis et sous chaque vis il y a 2 emplacement .
voilà un petit dessin et dis moi si j'ai bien compris , désolé avec mes questions à 2 balles :ic47:
dahchar
Messagede michel29 » 06 Nov 2012 21:06
tension continue ?
pas de risques à mon avis , cet ampli a untransfo de sortie avec de multiles piquages
ainsi tu as des sorties 4 , 8 , 16 ohm puis les sorties ligne 50 , 70 et 100V
ces sortieslignes sont faites pour alimenter des Hp équipés de transfo placés à plus de 200 metres de l'ampli
cet ampli est fait pour gueler les résultat du loto , de la course cycliste , de la tombola à la kermesse des écoles ...
ou sonoriser le supermarché du coin
Messagede dahchar » 06 Nov 2012 21:21
Merci Michel29
moi qui voulais l'essayer avec des enceintes standard :power600: heureusement que je n'ai pas essayé .
d'après ce que j'ai compris , je ne peux pas l'utiliser comme ampli hifi .
je vais abandonner la restauration du coup .
dahchar
Messagede michel29 » 06 Nov 2012 22:23
tu peux l'essayer en mono
une enceinte branchée entre "com" et "8 ohm" ou 2 enceintes branchées en paralele entre "com" et "4 ohm"
si tu habites une commune rurale , revents le au club de foot pour sonoriser le stade
Messagede dahchar » 07 Nov 2012 00:35
Merci pour cette info , je vais faire comme tu as dis .
dahchar
Messagede dahchar » 07 Nov 2012 17:35
re,
une dernière petite chose , quelqu'un peut me dire à combien je peux le vendre cet engin .
dahchar
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:15
