Aide mémoire composants électroniques
Re: Aide mémoire composants électroniques
Messagede chevalier_cortsavi » 16 Sep 2012 11:17
Tableau brochage des lampes "MINIATURE"
Au delà la ligne d'horizon
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 16 Sep 2012 11:23
TABLEAUX ÉQUIVALENCES
Cliquez sur les liens ci-dessous, les images étant trop grandes pour apparaître sur ce forum
Liste d'équivalences de Tubes à chauffage indirect fabriqués jusqu'en 1934
Liste d'équivalences de Tubes à chauffage direct fabriqués jusqu'en 1934
Liste d'équivalences de Valves de redressements
Tension de polarisation et impédance de charge des lampes BF
chevalier_cortsavi
Messagede hornman » 16 Sep 2012 12:03
je me suis permis d'éditer tes posts pour intégrer les images avec une dimension plus facile à consulter.
Pour les plus grandes, elles peuvent être utilisé avec le zoom.
Un grand merci pour toutes ces infos.
Ces informations proviennent du site : audio-labo-vallespir.com
Messagede chevalier_cortsavi » 16 Sep 2012 12:05
hornman a écrit:Bonjour,
Merci pour ton aide, c'est vrai que les photos débordaient un poil..
chevalier_cortsavi
Messagede Papy ions » 13 Mar 2013 10:29
chevalier_cortsavi a écrit:CODAGE 4 TRAITS
Ancien Modèle qui équipe nombre d'appareil avant 1990
Le premier trait donne la valeur du 1er chiffre, le 2ème trait indique la valeur du deuxieme chiffre, le 3ème trait est le Multiplicateur qui donne le nombre de zéro a apposé derriere la valeur des 2 premiers chiffres et le 4ème trait est la tolérance d'erreur de la valeur. Dans notre exemple il s'agit d'une résistance 120 000Ω soit 120KΩ avec une tolérance de + ou - 10%.
Les couleurs Marron Rouge Or Vert Bleu Violet et Argent sont aussi utilisées pour coder les valeurs
Avec l'Argent comme multiplicateur, la valeur de la résistance est de 0,12Ω avec une tolérance de + ou - 10%
Avec l'Or comme multiplicateur, la valeur de la résistance est de 1,2Ω avec une tolérance de + ou - 10%
La valeur de la résistance est de 1,2Ω ici la couleur rouge done une tolérance de + ou - 2%
Un petit outil utile pour les débutants voulant connaître la valeur d'une résistance.
L’imagination est plus importante que le savoir. Einstein [ Pas Frank, Albert ]
Papy ions
Messagede Papy ions » 13 Mar 2013 11:00
Trouver la bonne résistance pour alimenter une, ou plusieurs Leds.
Papy ions
Messagede Mr Jégat dominique » 22 Fév 2014 14:01
Merci, cela est très utile pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose
Mr Jégat dominique
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:14
