Aide pour restaurer un tuner TSF
Re: Aide pour restaurer un tuner TSF
Messagede Yoj » 08 Mar 2012 12:06
salut, tu peut mettre les unités a coté de tes valeur de condos stp.
Yoj
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 12:29
Quand tu dis unité c'est ça par exemple (uf,ne etc) car sur les miens il ya soit "n" soit rien juste les chiffres.
dahchar
Messagede Yoj » 08 Mar 2012 12:32
et bien par exemple 64µF 450V
Yoj
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 12:39
Justement je n'ai pas ça. J'ai exemple de condos :N 0,0033/400 c'est normale ou pas ?
dahchar
Messagede Yoj » 08 Mar 2012 13:27
Bah c'est peut être 33µf 400V
pourrais tu mettre une photo stp ?
Yoj
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 13:36
voilà 2 exemples
dahchar
Messagede lowlow07 » 08 Mar 2012 13:48
La première doit pouvoir se remplacer par par ça:
http://fr.farnell.com/vishay/715p33358l ... dp/7420419
La seconde par celle-ci:
http://fr.farnell.com/vishay-sprague/71 ... dp/5381101
Mais j'ai l'impression qu'il y a une bande rouge ( polarisée ?), à vérifier, donc, je peux me tromper.
Messagede Yoj » 08 Mar 2012 13:56
et moi j'ai l'impression qu'en faite ce sont des verre goudron...
Je pence que c'est pas la peine des les changer je me trompe ?
Yoj
Messagede Tichu » 08 Mar 2012 13:57
Je pense qu'il faut se limiter au changement des condensateurs chimiques.
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 14:09
merci les gas je ne pense pas qu'ils sont en verre je crois qu'ils sont en plastique transparent à verifier , sinon il faut que je change les deux bleus au fond du chassis et le tube en alu mais il ya un moyen de l'ouvrir je n'arrive pas à le devisser par le bas il y a trop de fil...
dahchar
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 14:13
lowlow07 a écrit:La première doit pouvoir se remplacer par par ça:
merci mais c'est du sure à 100 % lol je suis desolé je vous fais confiance c'est juste que j'aimerai etre sure pour ne pas faire exploser chez moi , je ne connais rien en electricité
donc je note au cas je dois les échangés .merci
PS; le premier lien c'est une quoi en unité ?
dahchar
Messagede Yoj » 08 Mar 2012 18:29
donne nous les indication du tube en alu, et des deux petit bleu
Yoj
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 18:41
L'alu est marqué dessus cf 50+50+4/350 juste au dessus il y a 350/385 v.
Sinon pour les bleus j'ai dû male à. Voir. Là je vais au taf je regarderai ça précisément ce soir.
dahchar
Messagede michel29 » 08 Mar 2012 21:41
dahchar a écrit:L'alu est marqué dessus cf 50+50+4/350 juste au dessus il y a 350/385 v.
prends une photo dessous ce condo
le marquage laisse suposer que c'est un "multisection"
la cartouche contiendrait 3 condos : 2 de 50µf et un 3 e de 4µf le tout en 350v
2*50 est un classique mais 2*50 +4 , jamais vu
mets une photo de ses cosses , et une autre du marquage
si ch :grossierete: à déposer , abandonnes le condo et remplace par 2 de ces condos
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1654
ou pour avoir du Nichicon
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Nich ... 3%252bw%3d
une autre question était restée
les types de condos présents dans ce tuner ou poste à lampes
le conso de la toute premiere photo est un "syroflex", un condo au polystyrene , fiable sauf si l'aparel qui le contient a bourlingué pendant 30 ans sur les scenes de france ( c'était le cas sur un synthé Korg pe1000 )
dahchar a écrit:voilà 2 exemples
ces 2 condos de 0µ033 et 0µ1 soit 33 et 100 nanofarad sont des MKT à priori bons , et prets pour 50 années suplémentaires
Messagede dahchar » 08 Mar 2012 23:59
Le fichier joint WP_003010.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint WP_003015.jpg n’est plus disponible.
merci beaucoup Michel, voilà 2 photos du condos alu et une photo du dessous.
d'après ce que j'ai compris jusqu'à maintenant , il faut juste que je change les condos de filtrage et donc les valeurs s'additionnent et pas le voltage ( 47uf + 47uf) j'éspère que tu as compris lol
dahchar
Messagede Yoj » 09 Mar 2012 11:59
il y à bien trois condos avec la masse en commun je crois j'en est déjà rencontré des cylindre comme ça avec deux condos de 50µF a l'intérieur.
Mais la y'en à un de plus a remplacer donc comme dit plus haut par trois condos: 47µF // 47µf // 4µf
Yoj
Messagede dahchar » 09 Mar 2012 12:24
Yoj a écrit:il y à bien trois condos avec la masse en commun je crois j'en est déjà rencontré des cylindre comme ça avec deux condos de 50µF a l'intérieur.
Merci Yoj , il existe des 4 uf ? Sinon tu sais comment je peux démonter le gros tube, car j'ai réussi à le devisser mais toujours accrocher .
dahchar
Messagede Tichu » 09 Mar 2012 12:27
Pour le gros tube, le mieux est de laisser en place, et de juste deconnecter les fils en dessous.
Messagede dahchar » 09 Mar 2012 19:41
Tichu a écrit:Pour le gros tube, le mieux est de laisser en place, et de juste deconnecter les fils en dessous.
Oui je le laisserai mais j'aimerai bien l'ouvrir et j'ai l'impression qu'on est obligé de couper les fil non ?
dahchar
Messagede Yoj » 09 Mar 2012 19:51
Fais trés attention de ne pas perdre les sens de connections...
ne les coupes pas tout de suite
Yoj
