Aide pour restaurer un tuner TSF
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 15:19
De retour pour ceux qui ont suivi ma petite histoire de meuble radio TSF, je l'ai enfin amené chez moi et j'ai sorti le monstre de son meuble LOL ,voilà quelques photos de ces entrailles d'après tous ce que j'ai pu voir sur le net j'ai linpression que l'interieur est propre , pas de résistance cramée pas de soudure détachée alors j'aimerai avoir votre avis , à part le nettoyage est ce qu'il ya des choses à changés ou testés avant le branchement , quelqu'un pourai me guider pour le restaurer ça serai très sympa
je vais mettre une photo d'un condos , Yoj est ce que celui là a coulé , car ils ont tous une matière au bout comme de la sève marron ??
dahchar
Re: Aide pour restaurer un tuner TSF
Messagede Tichu » 06 Mar 2012 15:28
je cois que tu devrais plutot changer les condensateurs chimiques.
Ils sont en general plus gros, et sont polarises (une patte + et une patte -).
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 16:20
Il fraudais les changer aussi, en fait mais bon, changer d'abord les chimique ça sera pas mal.
je pense que la résine, a fondus un peut. c'est pour ça que ça ressemble à sa...
Yoj
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 16:23
Tichu a écrit:je cois que tu devrais plutot changer les condensateurs chimiques.
Merci mais je ne connais pas les chimiques voilà quelques photos de là oû il ya des composants , est ce quelqu'un peut m'indiquer ou ça se trouve merci d'avance
dahchar
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 16:32
il doit y avoir d'autre j'en vois trop peut, il doit aussi y en avoir sur le châssis, parce qu'il maque les capas à haut voltage style 50µF 650V etc...
faites gaffe, il y a un sens pour le mettre, un plus et un moins
Yoj
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 16:47
Yoj a écrit:il doit y avoir d'autre j'en vois trop peut, il doit aussi y en avoir sur le châssis, parce qu'il maque les capas à haut voltage style 50µF 650V etc...faites gaffe, il y a un sens pour le mettre, un plus et un moins
en fait j'ai tous prix en photo il n'ya pas grand chose sur l'ampli , sinon c'est les truc jaune et les bleu qu'il faut changer ?? c'est ça sinon s'il faut rajouter des photos il n'ya pas de probleme .
Ps j'ai demonter les lampes pour le nettoyage je n'arrive à retirer le gros machin en alu je croie c'est le condos de filtrage non et il faut peut etre le dévisser par le bas ??
dahchar
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 16:49
Peut tu remettre une photo du haut stp...
Yoj
Messagede Tichu » 06 Mar 2012 16:51
Le gros tube en alu est peut etre a changer, ou peut etre bon.
Le plus simple est de noter sa valeur, de le laisseren place et de le remplacer par un condo recent monte sous le chassis.
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 16:55
ça peut aussi être une self ou autre type de bobine...
Yoj
Messagede Tichu » 06 Mar 2012 17:06
Fais donc une photo (vu par le haut)
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 17:07
voilà le haut
dahchar
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 17:16
Le gros tube est un condensateur chimique
Yoj
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 17:29
Yoj a écrit:Le gros tube est un condensateur chimique
celui de gauche en forme de cylindre et les deux autres c'est quoi ?
dahchar
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 17:39
Que celui de gauche, les autres c'est des bobines(self) enfin je crois.
Yoj
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 17:49
Yoj a écrit:Que celui de gauche, les autres c'est des bobines(self) enfin je crois.
merci sinon tu voies oû ils sont les chimiques à changer car je suis confus :spin:
dahchar
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 17:51
et bah je t'ai fais une capture avec les chimiques a changer+ tu change aussi le gros cylindre qui doit être vissé avec un écrous
Yoj
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 17:56
Yoj a écrit:et bah je t'ai fais une capture avec les chimiques a changer+ tu change aussi le gros cylindre qui doit être vissé avec un écrous
ah ok merci Yoj j'avais meme pas capter
dahchar
Messagede Yoj » 06 Mar 2012 18:07
pas grave.
Yoj
Messagede dahchar » 06 Mar 2012 18:24
merci encore là je vais au travail je peux que suivre les messages mais je ne pourrai pas mettre de photo via mobile .
sinon pour les condos que je dois changer , on ne peut pas les tester avant pour savoir s'ils fonctionnent ou il faut absolument les changés ?
merci et bonne soirée je serai là à partir de 22 h 30
a+
dahchar
Messagede Tichu » 06 Mar 2012 18:45
Le gros dans le tube alu est probablement bon,mais les petits sont a changer sans reflechir.
