Aide réparation ampli JVC JAS11
Re: Aide réparation ampli JVC JAS11
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 20:38
les miens ont que 8 pins
alors pour le S-40W marqué IC602 sur la Carte mère
1: 33.3V
2: 1.2V
3: 0
4: 0
5: -33.3V
6: -1.2v
7: 0V
8: 0V
et celui marqué IC601
1: 33.3V
2: 33.3V
3: 19.8V
4: 19.9V
5: -33.2V
6: 30.1V
7: 19.9V
8: 0V
en fouinant un peu sur le net j ai trouvé ça
http://dl.dropbox.com/u/4408439/S-40W_S-60W_S-100W.pdf
a la Louche j aurais tendence a dire que le premier est OK mais ....
elfredo
Messagede Tichu » 30 Mai 2011 22:28
OK, ce sont des Sanken S-40W, et pas des STK-0040 comme sur mon schéma.
Le 2ème n'est pas forcément mort, car ses entrées sont au + de l'alim.
C'est peut être causé par des composants en amont...
Il faudrait suivre sur le circuit ce qui arrive à la pin 2.
Ca doit être un transistor, et le ca doit ressembler à ce qu'il y a autour de X607 sur le schéma.
Peux tu mesurer ce qui se passe sur les pattes de X607 et X605 ?
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 22:29
Ouaip je te fais ca de suite
elfredo
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 22:39
alors X605
BE 0
CB -0.5
EC 0.5
et pour X607
BE 0
CB-0.5
EC 0.5
ils ont l air fonctionel
elfredo
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 23:08
j ai voulu verifier quelque chose
normalement entre les deux voies les tensions doivent etre a peu pres les mêmes non ?
donc j ai regardé la tension par rapport a la masse a chacune des pates des transistors X605, x607 et aux pates x606,x608
voila ce que j ai mesuré
X607
E :31v
B :31v
C :32v
BE :0
BC :0.5v
EC :0.5v
X605
E :31v
B :31v
C :32v
BE :0
BC :0.5v
EC :0.5v
X608
E :31v
B :31v
C :0.1v
BE :0.5v
BC :-30v
EC :-30v
X606
E :31v
B :31v
C :0.1v
BE :0.5v
BC :-30v
EC :-30v
ca sent bon le court circuit ca non ?
elfredo
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 23:46
putain je crois que j ai trouvé
le condensateur C609 montre a l ohmetre 0.02 alors que son petit copain le C610 lui montre 500
mesure de tension entre ses pates 0.04v alors que sont copain lui se prend du 30V dans la face
elfredo
Messagede Tichu » 31 Mai 2011 06:57
Tu peux dessouder momentanément C609 et C617 et reprendre les mesures ?
Messagede elfredo » 31 Mai 2011 09:50
ouaip je fais ca ce midi
par contre y en a deux autres aussi qui ont des résultats bizarres
C609
C617
et C613
en gros tu veux voir si sans ces condos la mesure est la même c est ca ?
elfredo
Messagede Tichu » 31 Mai 2011 10:11
Ouep :icon_smoke:
Si ces condensateurs sont en court circuit, ca explique ce que tu mesures.
Ils ne sont pas indispensables au fonctionnement en statique.
Mais de préférence ne fait pas fonctionner l'ampli avec du signal en entrée sans C613.
Messagede elfredo » 31 Mai 2011 10:13
Okay merci du tuyeau
elfredo
Messagede elfredo » 31 Mai 2011 12:29
donc j ai bien la même chose sans les condos
je les change
elfredo
Messagede Emphaser57000 » 31 Mai 2011 12:51
Je m'en doutais, je connais bien ces modules là :monpote: Ils sont très rares donc j'éspère pour toi qu'il n'ai pas grillé ...
On en trouve dans certains SANSUI aussi et dans le SETTON AS-3300 ( en version plus puissante S-80W ) à ne pas confondre avec des STK ( hein Tichu :icon_frenchy: )
Sinon ouai il faut suivre l'entrée du module en espérant que le module n'ai pas pris un coup.
Emphaser57000
Messagede elfredo » 31 Mai 2011 12:55
bon apres avoir changé les condos c est pareil je regarde plus loin
elfredo
Messagede Tichu » 31 Mai 2011 13:16
Tu peux me dire si la pin 2 est reliée directement au collecteur de X607 / X608 sur ton appareil ?
Je suppose que ce n'est pas direct car tu as mesuré 1,2V sur la pin 2 de IC602 et 0,1V sur le collecteur...
Dans le schéma du forum, les modules sont des STK0040 à 10 pattes, et je suppose qu'il doit y avoir d'autres petites différences.
Messagede elfredo » 31 Mai 2011 13:42
ca a démarré !
par contre j ai l impression qu il y a un truc qui cloche dans les balances
en même temps je suis en train de faire des tests sans baffes au casque
ca peux jouer ?
elfredo
Messagede Tichu » 31 Mai 2011 14:00
Bon, explique ce que tu as fait pour que ca remarche.
As tu remonté les condensateurs ?
Messagede elfredo » 31 Mai 2011 14:36
J ai change les 3 condos par des neufs et c est tout
elfredo
Messagede elfredo » 01 Juin 2011 00:01
bon alors apres analyse l ampli demare bien mais quand je balance tout vers la droite j ai plus de son
j ai refais les mesures sur les pins de IC601
voila ce que j obtiens
1 : 33.3v
2 : 2.1v
3 : 0v
4 : 0v
5 : -33.3v
6 : -0.4v
7 : 0v
8 : 0v
ca me chagrine l histoire de cette tension pas symetrique entre la pin 2 et la 6
elfredo
Messagede Tichu » 01 Juin 2011 07:22
Il pourrait être intéressant de vérifier les autres condensateurs chimiques: C603, C605, C607.
Messagede elfredo » 01 Juin 2011 09:56
les tensions que j ai mesurées aux pates de ces 3 condos ne me semblent pas déconnantes
C607 se prend bien du 20 v comme c606
c603 et C605 ont bien les mêmes tensions que c604 et c606
mais je précise que je fais mes tests avec un casque pourri avec un adaptateur de Jack
elfredo
