Aide réparation ampli JVC JAS11
Re: Aide réparation ampli JVC JAS11
Messagede elfredo » 05 Juin 2011 23:59
Grmbl pendant mes mesures deux fusibles on claqué je les change demain et je les refait
elfredo
Messagede elfredo » 06 Juin 2011 01:39
j ai l impression que les transistors X601 X602 X603 et X604 on claqué ( en test de diode j obtiens Rien)
elfredo
Messagede Tichu » 06 Juin 2011 06:53
As tu testé les transistors "in situ" ou en les démontant ?
Messagede elfredo » 06 Juin 2011 09:01
j avais fait la mesure sur l un avant que les fusibles sautent
j avais 0 entre Base et émetteur
0 entre Base et collecteur
et 0 entre collecteur et émetteur sur X603
autrement pour le test qui me fais dire qu ils sont mort j ai mis mon multimetre en mode diode et j ai regardé entre base et emetteur et entre base et collecteur
il restait a 1
elfredo
Messagede Tichu » 06 Juin 2011 11:03
Pour déclarer un transistor HS, il vaut mieux le dessouder et mesurer.
Messagede elfredo » 06 Juin 2011 13:36
je ferais le test ce soir
elfredo
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:43
