Aide réparation ampli JVC JAS11
Messagede elfredo » 23 Mai 2011 18:42
Bonjour tout le monde
je vous explique mon souci
J'ai récupéré la chaîne Hifi de mon père
il s agit d'une chaine JVC modele JAS11 et au début tout fonctionnait parfaitement
cependant un soir Plus de son
je tente de l éteindre et de la rallumer, L'ampli se met bien sous tension ( le voyant On/Off s allume bien) cependant je n entend pas le CLAC qui suit et depuis il n'y a toujours pas de son
Dernièrement je me suis décidé d'ouvrir la bête pour voir ce qui ne collait pas ( j espérais que ce n’était qu'un fusible de grillé cependant ce n’est pas ça) après quelques recherches j'ai découvert qu'il y avait un relais qui était présent pour alimenter les sorties HP ( d'ou le Clac) donc pour l'instant je me pose plusieurs questions
1 - est ce possible a un relais de cramer? ( si oui comment pourrais je le tester ?)
2 - existerait'il une sécurité sur ce type de composant qui le maintiendrais bloqué ?
J ai réussi a trouver sur le Net le manuel de service de mon ampli mais je dois avouer que mes connaissances en Electronique sont a la fois Rouillées et limitées
Auriez vous quelques pistes de recherche ?
Merci de votre sollicitude
elfredo
Re: Aide réparation ampli JVC JAS11
Messagede Tichu » 23 Mai 2011 19:05
Il est fort peu probable que le relais lui-même soit HS.
La panne la plus vraisemblable est une tension continue en sortie de l'ampli qui est au delà du seuil du circuit de protection, et qui maintient donc le relais en position "ouverte".
Il faut mesurer la tension de chaque voie qui arrive sur les bornes du relais.
Si c'est moins de 2 volts, c'est probablement la tension de repos à régler.
Si c'est plus, il y a sans doute des pièces à changer.
Messagede elfredo » 23 Mai 2011 20:42
Merci de ta réponse rapide !
Je vais regarder ca ...
une fois que j aurais trouvé comment faire
elfredo
Messagede TiEu » 24 Mai 2011 00:51
Mesure directement sur les pattes du relais (du bon coté), le rouge positif sur une patte, et le noir négatif sur la masse (tu as surement une vis derrière l'ampli pour la masse).
TiEu
Messagede jipé34 » 24 Mai 2011 08:59
Salut.
Dans mon JVC A-X1, il suffisait de taper sur l'ampli ou de le bouger pour que le relai clique (dans un sens ou dans l'autre).
Me suis rendu compte en démontant qu'il suffisait que j'appuie sur l'énorme radiateur des transistors pour reproduire le phénomène --> j'ai refait toutes les soudures des transistors, pb réglé ! (bon, j'en ai un autre on en reparlera + tard...)
jp
jipé34
Messagede elfredo » 24 Mai 2011 09:41
Ok je vais tester ça ce soir
Merci pour les tuyaux
elfredo
Messagede elfredo » 26 Mai 2011 09:01
29 et 33 Volts...
elfredo
Messagede Tichu » 26 Mai 2011 09:44
Si tu as bien mesuré les sorties de l'ampli qui arrivent sur le relais HP, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle:
la bonne, c'est que le circuit de protection et le relais fonctionnent.
la mauvaise, c'est que les transistors de sortie de l'ampli sont probablement HS...
Messagede elfredo » 26 Mai 2011 17:53
Bah j ai fait comme vous m avez dit c est a dire une pince du multimètre sur la patte du relais et l'autre sur la vis de masse
par contre cette vis de masse est reliée a rien
elfredo
Messagede Tichu » 26 Mai 2011 18:23
Dans un appareil Hifi, le chassis métallique est toujours reliè à la masse.
Sauf certains cas spéciaux (ampli en mode bridge, ou ampli "tout différentiel"), la borne '-' des hauts parleiurs est aussi relièe à la masse.
Messagede elfredo » 26 Mai 2011 23:18
Transistors ok
Diodes OK
... par contre j ai pas testé les S-40w
j arrive pas a demonter la facade ...
Le gros potard du volume vient pas Y a une mani spéciale a faire pour l enlever ?
elfredo
Messagede Emphaser57000 » 27 Mai 2011 20:47
Tu parles de S-40W ?? un module ?
Fais nous des photos de l’intérieur de l'ampli.
Emphaser57000
Messagede elfredo » 28 Mai 2011 02:34
Je vous fait ça dimanche !
elfredo
Messagede elfredo » 29 Mai 2011 23:01
Bonsoir !
alors voila des photos de l intérieur de la bête
et voila les S-40W dont je parlais
par contre j ai une autre question concernant certains des condos je vois des traces a leur base cependant j arrive pas a déterminer si les condos ont coulé ou si c est de la colle qui était déjà dessus auparavant
merci d'avance
elfredo
Messagede TiEu » 30 Mai 2011 00:09
Quel transistors as tu testé ?
Tes transistors de puissances sont à priori ces S-40w, et c'est eux qu'il faut tester.
Un ptit nettoyage/détartrage ferais pas de mal :monpote:
TiEu
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 00:17
j ai testé tous les autres comme un con ...
elfredo
Messagede TiEu » 30 Mai 2011 00:38
Ça à l'air un peu bizzar ce s40w, attend l'aide d 'autres membres, commence par nettoyer l'ampli.
TiEu
Messagede elfredo » 30 Mai 2011 01:40
Ouaip Ok
elfredo
Messagede Tichu » 30 Mai 2011 07:15
Les module sont des STK0040, tu ne peux pas les tester simplement au multimètre.
Le plus simple est de mesurer la tension sur chacune des pattes (sous la carte).
Il y a 10 pins, les 4 du milieu ne sont pas connectées.
Tu dois donc nous donner 2 fois 6 tensions (entre chaque pin et la masse, ampli allumé)
