[Déplacé] De l'aide , svp
Messagede lolorico » 23 Mai 2010 09:23
Voilà ma requête : je suis possesseur de ditton66 depuis plus de 20 ans mais ces dernières années j'ai dû m'en séparer 4 ans , désormais je les ai récupérés avec une platine LUXMAN DZ-92 et un ampli NAD C355BEE mais je ne retrouve plus l'écoute des années passées , malgré plusieurs essais de placement dans la pièce d'écoute , le grave profond a disparu ainsi que l'image stéréo de la scène .
Avant la source ainsi que l'ampli était en NAD Monitor Série (Ampli 2400 - Pré-ampli 1300)
Pourriez-vous m'aider à retrouver l'écoute des années passées ???
Bien cordialement.
lolorico
Re: [Déplacé] De l'aide , svp
Messagede stan » 23 Mai 2010 09:36
As-tu bien respecté le sens de branchement de tes câbles HP?
Messagede lolorico » 23 Mai 2010 09:44
oui oui , pas d'effet d'annulation , si c'est de ceci que vous parler :ic26:
lolorico
Messagede lolorico » 23 Mai 2010 09:47
Pour plus de précision , j'ai déjà passé du C326BEE au C355BEE avec une amélioration dans le grave , mais on dirait qu'elles ont du mal à descendre en dessous de 100Hz , d'ou les essais de placement
lolorico
Messagede hornman » 23 Mai 2010 11:00
lolorico a écrit:Bonjour à tous,
Bien cordialement.
Salut lolorico et bienvenue sur le forum,
as tu déjà vérifié dans un premier temps que tous les HP fonctionnaient ? Un tweeter HS dans une enceinte modifie totalement l'écoute de l'ensemble, même dans les graves.
Peux tu me donner les dimensions de la pièce d'écoute HxLxP, et les matériaux qui la composes; et est ce la même pièce que 4 ans plus tôt?
Messagede lolorico » 23 Mai 2010 12:32
5.30 X 3.80 X 2.5 assez reverberant un canapé 2 fauteuils murs pas habillé et rideaux
lolorico
Messagede hornman » 23 Mai 2010 13:07
les dimensions de pièce sont correctes, la réverbération de la pièce est vraiment très importante ?
Il se pourrait bien que ce soit ça le problème.
Pour en être certain, il faudrait faire un test avec le même matériel dans une autre pièce, mais ton soucis semble bien être celui ci :yes:
Messagede lolorico » 23 Mai 2010 13:37
tu pense que la reverb peut empécher de produire du 30Hz ??
Vu l'age , le filtre d'origine des enceintes ne peut pas être le fautif ?
Bande passante , Spartialisation ??
lolorico
Messagede hornman » 23 Mai 2010 13:45
C'est certain que les composants ont vieillis notamment les condensateurs que tu pourrais remplacer à moindre coût.
Mais la pièce peut vraiment jouer beaucoup de tours, si par exemple tu récupères une bosse de 6dB vers 800 hertz, (là ou les effets de la réverb peuvent être très gênant), ceci aura pour effet de mettre en avant ces fréquences (ondes stationnaires) et masquer les graves et la aigus.
Tu peux aussi essayer en positionnant des tapis au sol, si par exemple la pièce est en carrelage (c'est mon cas), et atténuer par ce biais ces phénomènes.
L'idéal serait vraiment de pouvoir essayer l'ensemble dans un autre environnement pour être absolument certain que le matériel n'est pas en cause .
Messagede lolorico » 23 Mai 2010 13:51
Tres bien , merci pour ces pistes.
Dans la chambre , il y a du lino .
J'essaye , je reviens dans quelque jours pour vous tenir au courant , merci à tous !
lolorico
Messagede hornman » 23 Mai 2010 13:59
lolorico a écrit:tu pense que la reverb peut empécher de produire du 30Hz ??
Non seulement le 30 hertz, ce qui ne serait pas trop grave amis aussi tout ou une partie du bas médium entre 150 et 400 :yes:
Pour te donner une idée, une mesure de mes enceintes dans ma pièce:
Pièce de 30 m² semi réverbérante, haut-parleur Altec 416 en bas-reflex dans 250 litres.
Regarde l'incidence sur la courbe de réponse entre 30 et 300 hertz, des bosses et des creux pouvant atteindre +/- 6 dB, soit 4 fois la puissance acoustique du niveau moyen !!!
D'autre part la courbe verte (enceinte gauche)présente une bosse entre 250 et 500 hertz de +6dB, je peux te dire qu'elle me gène vraiment à l'écoute, j'ai essayé différents placement et rien à faire, à part changer la forme de la pièce mais là c'est une autre histoire ....
Messagede 2xtreme » 24 Mai 2010 11:13
C'est vrai que la pièce d'écoute a une influence non négligeable sur la restitution sonore.
Le placement des enceintes est très important, il ne faut pas les mettre près du mur et éviter les coins (pas très waf :ic11: )
Que la pièce soit vide ou pleine le résultat n'est pas du tout le même !
2xtreme
Messagede art-of-entertainment » 24 Mai 2010 11:27
hello :hello:
avant tout , tu devrais essayer de tester la balance droite/gauche , afin de verifier si le son est meilleur avec une seule enceinte.
si c'est le cas il faut inverser le fil d'une enceinte
...aoe verra...
Messagede lolorico » 26 Mai 2010 19:46
Bonjour ,
je reviens !!! j'ai pas fais d'essai dans ma chambre mais j'ai reussi à remettre la main sur mon couple 1300-2400 et déjà il y a une difference l'ensemble ampli-préampli séparé tiens beaucoup mieux les membranes des HP et comme il y a plus de jus , on gagne en grave !
Mais , car ça aurait trop beau , la voie de gauche sur l'ampli ( et c'est l'ampli , j'ai croisé les cables , brancher direct le CD sur l'ampli de puissance ) nasille anormalement !!
J'ai pas de scope pour le moment mais peut-être avez-vous des pistes ???
Cordialement.
lolorico
Messagede lolorico » 27 Mai 2010 17:41
je viens de mesurer 160mA sur la voie de droite avec 50mV et 1,7A sur la voie de gauche avec 300mV en continu , tout ca à vide seul l'ampli de puissance sans cables sauf secteur !!
Des pistes ? c'est pas le condo de liaison ? plus le push , non ?
lolorico
Messagede Tichu » 27 Mai 2010 17:52
lolorico a écrit:je viens de mesurer 160mA sur la voie de droite avec 50mV et 1,7A sur la voie de gauche avec 300mV en continu , tout ca à vide seul l'ampli de puissance sans cables sauf secteur !!
Tu peux expliquer ce que tu as mesuré exactement ?
Ce que tu peux mesurer aux bornes des HP, c'est une tension continue (avec le volume a zero), il ne faut surtout pas utiliser le mode "A" dans ce cas.
Messagede lolorico » 27 Mai 2010 18:03
potar de volume à zero
multimetre en mode voltmetre continu: 50mv sur droite , 300 mv sur la gauche
multimetre en mode amperemetre continu : 150mA sur droite , 1,7 A sur la gauche
Voilà.
lolorico
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 18:30
Comme le dit Tichu, c'est dangereux pour l'ampli de mettre le multimètre en position ampèremètre
sur la sortie HP, cela équivaut à court-circuit :yes:
gillou57
Messagede lolorico » 27 Mai 2010 18:31
je viens de remesurer , tout est redevenu normal !!!
Transistors ???
lolorico
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 18:40
Éventuellement, si un des transistors de l'étage différentiel est défectueux, tu peut te retrouver avec un
décalage de l'offset sur la sortie par exemple.
gillou57
