AIWA SA-C22
AIWA SA-C22
Messagede lowlow07 » 19 Fév 2011 18:03
Il s'agit du preampli de cette mini-chaine:(deuxieme en partant du bas)
Image :love:
Bref, lors de l'achat , il ne marchait que d'un côté...
De plus il y a une fort "ronfle" sur le canal droit
l'autre est nickel
J'ai tout changé, capas , CI transistors, etc...
pareil, le relai colle, l'alim a été changé, bref,ça n'a servi à rien...
je jette l'éponge, je l'ai remonté, je ne peux pas faire de photo..
Je suis prêt à payer quiconque de velu en électronique !!!
J'ai le schéma en PDF, il est même ici, d'ailleurs.
ça a l'air trop simple, c'est peut être pour cela :alzheimer:
Re: AIWA SA-C22
Messagede Tarentule50 » 19 Fév 2011 21:48
fallait pas l'acheter.............. !!
mais faire comme moi, la trouver à la dechett, la mienne marche nickel. :icon_frenchy:
Re: AIWA SA-C22
Messagede lowlow07 » 19 Fév 2011 21:53
Elle est chouette celle-là !!! :love:
sont cons les gens qui jettent...et en plus elle marche :icon_tvtub:
boaf, je vais bien y arriver un jour... :ic30:
Re: AIWA SA-C22
Messagede filou » 19 Fév 2011 22:11
tu l'a trouvé a la dechette ton ensemble,tarentule :ic12: ,les gens sont fous :ic30:
filou
Re: AIWA SA-C22
Messagede Tarentule50 » 19 Fév 2011 22:24
filou a écrit:tu l'a trouvé a la dechette ton ensemble,tarentule :ic12: ,les gens sont fous :ic30:
oui !! seulement les courroies à changer c'est tout !!
bon nous n'allons pas polluer la demande d'aide de Lowlow :icon_frenchy:
Re: AIWA SA-C22
Messagede lowlow07 » 20 Fév 2011 11:05
Lien vers l'interieur de l'appareil
Re: AIWA SA-C22
Messagede granduch » 20 Fév 2011 11:24
C'est quoi cet ampli op soudé à l'arrache vers la droite, sur la photo (au dessus des deux gros condos de filtrage, à gauche de deux autres petits condos) :scratch2: :ic14: :ic14: :ic14: :ic14: :ic14:
granduch
Re: AIWA SA-C22
Messagede lowlow07 » 20 Fév 2011 11:31
:red_smile:
Oui, c'est moi et mes yeux pourris ...
Bref, ce n'est pas la panne,il a été remplacé depuis et correctement fixé sur
support "tulip"
J'explique le bleme:
En mono (selecteur) je sors sur les deux canaux
lorsque je selectionne stereo ça ne sors que sur
un canal, comme si un fil ou une piste était coupé...
cela ne vient du selecteur( j'ai déjà inversé)
non, cette panne est incompréhensible !!!
Et j'ai une ronfle énorme sur l'entrée phono
alors que j'ai tout changé, totors, capas, et ampli op.
=> je deviens fada :ic30: !
j'ai refermé le biniou, on verra.
Re: AIWA SA-C22
Messagede granduch » 20 Fév 2011 12:14
Et je suppose que tu as vérifié toutes les tensions d'alim, hein?
Pas de souci de ce côté-là?
granduch
Re: AIWA SA-C22
Messagede granduch » 20 Fév 2011 12:25
Lowlow, mp :ic11:
granduch
Re: AIWA SA-C22
Messagede lowlow07 » 20 Fév 2011 12:26
:yes: tout semble ok, il s'allume bien , le son est correct sur une voie.
J'ai bien mes alims, je n'y comprends plus rien !
cela dit, le régulateur 15 volt positif chauffe anormalement
aiwa_st-r22_sa-c22_sa-p22_[ET].pdf
(5.88 Mio) Téléchargé 58 fois
Re: AIWA SA-C22
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:52
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
