Akai 4000 DB bloqué sur une seule vitesse.
Messagede lowlow07 » 13 Sep 2015 13:33
Salut ! :hello:
J'ai un petit problème avec le magnéto Akai rentré récemment, tout fonctionne parfaitement sauf qu'il n'a qu'une seule vitesse...(?)
Il est sur 19 ( 7 1/2) tout le temps, même en actionnant le switch 3 3⁄4 7 1⁄2...Je ne comprends pas si c'est un problème électronique...
J'ai mis de la bombe contact dans tous les sélecteurs et autres switches...
C'est ballot, car à part ce souci mineur il sonne drôlement bien, ce petit ! :yes:
Re: Akai 4000 DB bloqué sur une seule vitesse.
Messagede dksp » 13 Sep 2015 13:44
Salut.
Il faut enlever le "bouchon" sur le cabestan pour passer à la vitesse inférieure. Le switch ne sert que pour l'eq je crois.
dksp
Messagede roland60 » 13 Sep 2015 13:47
Salut Lowlow :hello:
Sur les Akai 4000 le changement vitesse se fait en enlevant le fourreau sur l'axe du cabestan, l'inverseur que tu as sur le bandeau sert à égaliser le préamplificateur en fonction de la vitesse choisie. :monpote:
Tu as bien raison ces petits Akai sont très bien :thumbsup:
roland60
Messagede lowlow07 » 13 Sep 2015 13:54
Merci les gars pour cette réponse ultra rapide !!! :080: Mais on fait comment ? :cry_:
Messagede sabaudia6973 » 13 Sep 2015 14:15
Il est au dessus du cache têtes
Là il est monté.
sabaudia6973
Messagede roland60 » 13 Sep 2015 14:19
Tu dévisse l'écrou moleté sur l'axe de cabestan, puis tu enlève le fourreau, que tu range sur l'axe libre au-dessus du cache têtes. :monpote:
roland60
Messagede lowlow07 » 13 Sep 2015 16:22
Merci beaucoup les gars !
En fait il faut bloquer l'axe avec une pince enveloppée avec un tissu...
Tout marche bien maintenant.
Messagede lowlow07 » 13 Sep 2015 18:10
...Suite...En fait dès que j'allume un interrupteur dans la maison, j'ai un "chtonk" assez peu sympathique dans les enceintes...
Antiparasite foutu ? Je vais voir de ce côté là... :monpote:
Messagede roland60 » 13 Sep 2015 18:44
lowlow07 a écrit:...Suite...En fait dès que j'allume un interrupteur dans la maison, j'ai un "chtonk" assez peu sympathique dans les enceintes...
Essais de tourner la fiche secteur pour voir :monpote:
roland60
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:28
