AKAI GX-630Dss
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 17 Avr 2015 12:31
Merci a vous tous :spin:
Cela fait chaud au coeur d'avoir des commentaires :red_smile:
Je n'ai pas démonté les moteurs car j'ai un peu les pépétes de foirer un truc :ic11:
Le moteur du cabestan tourne vraiment aisement a la main et même il faudrait presque le stopper avec un doigt pour qu'il s'arrête :alzheimer:
Pour les moteurs d'entrainement des bobines, je n'ai rien fait
je posséde un compresseur pour une bonne soufflante :ic11: mais bon dieu que c'est bruyant en appartement :ic24: on trouve du KF lubrifiant chez le roi malin ?
Je n'ai pas non plus essayé en 60 hrz, Romain68 m'avais dit de le faire mais j'ai pas encore trouver le temps de remettre l'appareil sur la table d'opération
Merci encore a Broot, Dédé et DKSP :beerchug:
Stéphane
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede dedefr » 17 Avr 2015 12:37
1822stephane a écrit:Merci a vous tous :spin:
Stéphane
suite à ta remarque, je pense qu'il s'agit d'une panne electronique dans la régulation de vitesse, ou dans le capteur du moteur cabestant !
je vais en rentrer un samedi, et je verrai pour faire une toph des cette régulation !
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede Romain68 » 17 Avr 2015 14:21
Avant de tout suspecter dans tous les sens :
- Le pleurage est présent sur les 2 vitesses ?
- Le basculement 50/60 Hz provoque t'il une modification dans le comportement de la panne ?
Selon ces réponses, on pourra déjà mieux déterminer la localisation de la panne !
Romain68
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 17 Avr 2015 23:44
Bonsoir a tous :mezomages:
Je devrais trouver un peu de temps ce weekend, mais en ce moment c'est hard :ic24:
Stéphane
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 18 Avr 2015 13:25
En ce qui concerne les deux vitesses, je ne saurais dire, mes bandes sont pour le moment toutes a la même vitesse d'enregistrement.
J'ai installé l'appareil prés de moi, passé le sélecteur su 60Hz, vissé mon casque sur les oreilles, l'audition a démarré a 13h02, il es pour l'heure 13h25 et pas de soucis de vitesse, j'attend que la bobine de droite se remplisse doucement pour voir si il y a un ralentissement
Stéphane
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 18 Avr 2015 14:05
Après 1h00 d'écoute, bobine droite a environ 30%, pas de soucis de vitesse :bounce:
La lecture continue.....................
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 18 Avr 2015 14:45
Toujours a l'écoute, bobines a 50%..........pas de problèmes :ic11: peut'on en déduire que le simple fait de basculer le sélécteur de 50 vers 60Hz a suffit a régler le problème ??
Je poursuis tout de même la lecture jusqu'à la fin de la bande, soit environ encore 1h30 :ic24:
En tout cas, merci Romain68 pour m'avoir soumis l'idée :thumbsup:
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 18 Avr 2015 15:10
Il reste environ 20/25% de la bande émetrice et toujours une lecture fluide et claire :dignus:
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 18 Avr 2015 16:32
Bobine émetrice completement vide et donc après près de 3h20 de lecture non stop, plus aucuns problèmes, tout a parfait :thumbsup:
Merci a tous les acteurs pour leurs aide et en particulier a Romain68 :beerchug:
Stéphane
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede Romain68 » 20 Avr 2015 14:08
Le condensateur de démarrage du moteur de cabestan peut être douteux ou faux contact dans le sélecteur 50/60Hz
Romain68
