AKAI GX-630Dss
AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 11 Avr 2015 13:30
Bonjour les amis :hello:
Je viens solliciter votre aide pour ce magnéto
Il présente le symptôme suivant:
En lecture au début tout va bien mais après quelques minutes, voir une grosse poignée de secondes, la lecture ralenti et du coup les voies deviennent graves :ic11:
Merci de votre aide :thumbsup:
Et du coup, comment le relier a un ampli ??
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede dedefr » 11 Avr 2015 14:39
tu peu, enfin, je pense le raccorder comme suit :
les flèches dans "Tape 1" et le rectangle carré dans "Tape 2" :ic11:
pour ce qui est du ralentissement, je ne sait po :ic47:
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede buron44 » 11 Avr 2015 17:29
Bonjour "1822stephane",
d'après ce que j'ai compris c'est un appareil qui lit et enregistre soit en mode stéréo (deux voies) classique, soit en quadriphonie (quatre voies).
Pour le connecter sur un amplificateur stéréo "normal" deux voies il suffit d'utiliser les prises IN et OUT notées "FRONT".
Pour le connecter sur un amplificateur quadriphonie, voir le câblage ci-dessous:
LECTURE:
Câblage en mode Lecture Quadriphonie..JPG (51.45 Kio) Vu 4104 fois
Câblage en mode Lecture Quadriphonie (2)..JPG (58.29 Kio) Vu 4104 fois
ENREGISTREMENT:
Câblage en mode Enregistrement Quadriphonie..JPG (68.36 Kio) Vu 4104 fois
Câblage en mode Enregistrement Quadriphonie (2)..JPG (64.92 Kio) Vu 4104 fois
Voilà-voilà...
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede buron44 » 11 Avr 2015 17:37
Un extrait de la notice (en anglais):
AKAI GX-630D-SS.pdf
(8.71 Mio) Téléchargé 21 fois
buron44
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 11 Avr 2015 19:48
buron44 a écrit:Un extrait de la notice (en anglais):
AKAI GX-630D-SS.pdf
Merci :thumbsup:
Pour le problème de lecture il semblerait que le gallet presseur soit souvent le coupable, est-ce qu'il se change aisement ? La pièce se trouve facilement ?
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede buron44 » 11 Avr 2015 21:28
Ici: http://www.ebay.com/itm/For-Akai-GX-630 ... 1646675960?
Le "Service Manual" si toutefois tu ne l'avais pas:
Manuel de réparation AKAI GX-630D-SS.pdf
(17.42 Mio) Téléchargé 15 fois
buron44
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 11 Avr 2015 22:06
Merci pour le lien
Un peu cher le bout de caoutcouc :ic11:
J'ai un 630D qui fonctionne très bien, je vais prelevé son gallet pour essai et ainsi être sur :yes: je pense que c'est le même que le Dss
J'aviserai ensuite pour un achat :monpote:
Stéphane
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede buron44 » 11 Avr 2015 22:19
Il y a peut-être moins cher ailleurs. Le kit comprend le galet, l'axe de fixation, les deux rondelles et le cache en alu.
Et puis ce n'est pas un petit galet non plus...
buron44
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede broot » 11 Avr 2015 22:36
1822stephane a écrit:Merci pour le lien
Stéphane
A priori c'est le même ! Un essai lèvera le doute.
Je suppose, par ailleurs, que tu es sûr de ta bande (pas collante, gluante, etc.), de ton chemin de bande (bien propre, pas encombré de dépôts gluants, etc.).
Ensuite, si ça continue, faudra voir les roulements moteur(s) et peut-être les condensateurs de démarrage qui sont peut-être "rincés" (?)
broot
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 11 Avr 2015 22:41
Les condos de demarage ce sera le second point a voir bien sur
J'ai essayé plusieurs bandes qui fonctionnent sans soucis sur le 630D ou le RT1011
Demain je teste le gallet du 630D et je vous en dit plus :thumbsup:
Merci a tous
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 12 Avr 2015 13:31
Bonjour :mezomages:
Alors, pour les branchements sur l'ampli, c'est effectivement le "carré"front pour track 1 et 3, par contre, i; y a bien "in" et "out" mais pas d'indication left, right :ic47:
J'ai changé le galet presseur pour lever le doute, choux blanc, le ralentissement de la bande arrive toujours après une ou deux minutes d'écoute, les bandes sont nickels et tout le parcours de la bande est propre.
Maintenant, je voudrai vérifier le moteur de cabestan, comment faire pour le disculper ou l'incriminer :headscratch: ?
Merci :jap:
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 12 Avr 2015 14:02
Bon, je pense que je vais essayer de demonter le moteur du cabestan pour le nettoyer a fond et éliminer toutes les vieilles graisse, etc...
Je vais faire des photos au fur et a mesure :yes:
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede buron44 » 12 Avr 2015 14:07
1822stephane a écrit:Bonjour :mezomages:
en principe la voie de gauche (L) est toujours la prise du dessus et par la force des choses :ic11: la voie de droite (R) en dessous:
... :mezomages:
buron44
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 12 Avr 2015 14:13
Merci pour cette info :thumbsup:
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 12 Avr 2015 19:16
Voici quelques photos de l'interieur, je n'ai pas démonté le moteur du cabestan, ça me semble assez fastidieux et j'ai peur de faire une bêtise :ic47:
L'interieur es vraiment propre, on dirait que c'est neuf :ic11:
Je pense plutôt commencé par les condos de démarage, il faut juste trouver les bons :yes:
Stéphane
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede 1822stephane » 16 Avr 2015 22:47
Bonsoir
Personne pour une idée ?
Le sujet ne déchaine pas les foules ?
Tant pis, un modo peu fermer :yes:
1822stephane
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede broot » 17 Avr 2015 08:47
1822stephane a écrit:Bonsoir
Tu as changé les condos de démarrage (ou testés au moins pour te faire une idée) ?
Tu avais posé une question ou indiqué que tu allais tenter une solution ?
Si tu attaques les condos de démarrage, ils sont doubles mais (à moins que tu partes vers un pays en 60Hz :icon_frenchy: ), tu peux court-circuiter l'inverseur 50-60Hz à l'arrière et te contenter de condensateurs de démarrage simple avec la bonne valeur pour chez nous. C'est ce que j'ai fait sur mon 630DB qui s'en trouve très bien.
Cela dit, tu es sûr que tes différents roulements sont ABSOLUMENT libres de tous résidus graisseux collants et qui deviennent encore plus collant en s'échauffant ? (tu dis "ralenti au bout de quelques mn..."). Il faut démonter, dégraisser soigneusement avec le produit qui va bien et relubrifier (très légèrement) pour être sûr de ce côté-là.
HTH :beerchug:
broot
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede dedefr » 17 Avr 2015 08:53
c'est ce que j'ai fait sur un a77, démontage des moteurs, nettoyage des axes et des roulements, puis regraissé légèrement !
avant tout ça, essaye de faire tourner le moteur démonté en lui donnant une petite impulsion avec la main pour voir si il tourne librement
puis refait la même manip une fois le moteur remonté et nettoyé :thumbsup:
il devrai avoir une différance :thumbsup:
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede dksp » 17 Avr 2015 09:03
Oui, de manière générale, pour toute restauration, il faut s'occuper de la partie mécanique avant la partie électrique.
Désolé, je ne saurais pas trop te guider… mon GX-630D tout simple attends sa révision depuis un an ou plus.
dksp
Re: AKAI GX-630Dss
Messagede broot » 17 Avr 2015 11:55
Tout à fait d'accord avec Dede et DKSP :jap:
Bon, comme le démontage d'un moteur pour accéder aux paliers n'est pas toujours une partie de plaisir, perso, dans un 1er temps j'essaie simplement le "dégraissage de surface :icon_frenchy: ". J'utilise (sans pub) "KF Dégraissant Séchage rapide" (dans toutes les bonnes crèmeries) puis air comprimé (d'un compresseur, pas d'une bombe trop faible) pour faire sauter les particules graisseuses décollées ou fondues. Je fais ça en plusieurs passes ! C'est assez redoutable et ça suffit souvent si les incrustations sont assez superficielles. Bien sûr pour un moteur par exemple, il faut agir en façade (sortie de roulement) et à l'arrière (souvent au niveau d'une bille). Ne pas hésiter à faire tourner le moteur en pulvérisant le KF et en soufflant l'air comprimé. Comme le produit s'évapore très vite, il faut souffler sans attendre après la pulvérisation sinon la vieille graisse se fige à nouveau.
Après, bien sûr, si ça ne suffit pas... on démonte... mais ça c'est une autre histoire :monpote:
Pour tout ce qui est galet et autre roulement, on démonte car ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est plus sûr.
... et comme le dit Dédé, ensuite lubrification LÉGÈRE !
:beerchug:
broot
