AKAI AM2400 voie droite HS
Re: AKAI AM2400 voie droite HS
Messagede Iancurtis » 25 Juil 2015 22:05
Comme tu dis, donc pour commencer par le début, je relève une tension de 42v aux bornes des condos principaux, le voyant rouge de façade est allumé, pas de tension aux bornes des HP, le relai ne claque pas, même après une minute. Vos avis éclairés sont les bienvenus.
Iancurtis
Messagede TDS » 25 Juil 2015 22:18
Si le relais n'est pas fermé, normal que tu ne mesure pas de tension sur les sorties HP.
Faut mesurer avant relais. Il me semble.
Messagede Iancurtis » 25 Juil 2015 22:45
EN effet Didier, mais il me semble que si le circuit de sécurité détecte une tension à la mise en route, il ne colle pas non plus.
Iancurtis
Messagede TDS » 25 Juil 2015 22:55
Et ces mesures donnent quoi ?
Capture d’écran 2015-07-25 à 22.53.41.png (113.96 Kio) Vu 3095 fois
Messagede Iancurtis » 25 Juil 2015 23:32
Je n'ai pas encore mesuré le courant de repos, mais je pense qu'il n'y aura rien si le relais n'est pas actif non ?
Iancurtis
Messagede TDS » 26 Juil 2015 01:01
Si tes transistors driver TR6 et TR7, et la compensation de t° TR5, les résistances d'émetteurs R19, R20 ainsi que R15 et R18 dans les collecteurs,les connections etc.,,, tout cela est bon, alors tu devrais avoir un courant de repos.
Capture d’écran 2015-07-26 à 00.52.16.png (118.68 Kio) Vu 3082 fois
Messagede Iancurtis » 26 Juil 2015 07:54
Retour sur le bureau, les courants de repos sont réglés pile poil sur 30 mV, ils étaient autour de 80 mV. Je note une assez bonne stabilité de ceux ci, probablement due aux transistors neufs.
Marche arrêt, le relais ne s'active toujours pas. :headscratch:
Iancurtis
Messagede Tichu » 26 Juil 2015 11:05
Peux tu mesurer la tension entre une patte des résistance d'émetteur (sucres blanc) et la masse ?
Ceci sur chaque voie.
Messagede Iancurtis » 26 Juil 2015 12:43
Bonjour le Doc, et merci de ton concours :
Voilà ce que je trouve et qui est effectivement pas normal :
-42.2 v à gauche (la voie qui avait tilté), et rien à droite (la voie qui n'avait rien mais dont j'ai changé quand même les trans)
Iancurtis
Messagede Tichu » 26 Juil 2015 13:17
Ben, je crois qu'il y a un problème à gauche...
Vérifie bien les autres transistors sur cette voie.
Messagede Iancurtis » 26 Juil 2015 13:32
Oui, mais pas facile à tester les transistors sur cet ampli... je vais prendre le temps ce soir...
Iancurtis
Messagede TDS » 26 Juil 2015 13:52
... et c'est à partir de là que je suis un peu largué !
comment est-il possible de régler un courant de repos (une chute de tension sur les résistances d'émetteur 2 X 0,47 à 30mV) et en même temps de relever des tensions émetteur/masse de -42V et 0V ?
faut que je reprenne une feuille blanche et redessiner le schéma simplifié ...
c'est bien là et là les mesures ?
Capture d’écran 2015-07-26 à 13.48.15.png (63.97 Kio) Vu 3026 fois
:headscratch:
désolé d'interférer dans ce dépannage, mais j'aime bien de comprendre
Messagede Tichu » 26 Juil 2015 14:25
Si la paire différentielle d'entrée, ou le transistor d'ampli en tension sont HS, alors on peut avoir une tension de 42V en sortie avec un bias correct...
Messagede Iancurtis » 26 Juil 2015 21:27
Donc TR7 et 6 à chouffer en premier ?
Iancurtis
Messagede Tichu » 26 Juil 2015 22:07
Iancurtis a écrit:Donc TR7 et 6 à chouffer en premier ?
Non, plutôt Tr1, Tr2 et Tr3.
Messagede TDS » 27 Juil 2015 10:23
Tichu a écrit:Si la paire différentielle d'entrée, ou le transistor d'ampli en tension sont HS, alors on peut avoir une tension de 42V en sortie avec un bias correct...
:heink:
Long moment de réflexion...
Oui en effet, j'ai suivi le schéma et c'est évidement possible.
Messagede Iancurtis » 27 Juil 2015 11:01
Bingo (si je puis dire) TR6 semble HS (pas encore dessoudé à confirmer)
TR3 ok, TR7 ok, le reste, il faut que je débringue cette foutue carte mère.
Je vais souder des pattes de résistances au verso pour me facilité le diagnostic.
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 27 Juil 2015 12:00
TR1 TR2 TR3 ok, TR7 ok
TR16 HS (gasp)
TR15 douteux
TR13 TR14 TR17 ok
Donc à changer TR6, TR16 et TR15...
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 27 Juil 2015 12:49
TR6 je comprends, mais alors TR15 & TR16 :headscratch:
Iancurtis
Messagede Tichu » 27 Juil 2015 13:28
Ok pour TR6: ca explique bien ton -42V en sortie.
Mais TR15 et TR16 sont dans le circuit de commande du relais sur mon schéma...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 77 invités
