AKAI AM2400 voie droite HS
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:19
Demande de tuyau : comme certains d'entre vous le savent, je viens de mettre la main sur un superbe Akai AM 2400 qui marchait parfaitement, jusqu'au moment ou j'ai eu la bonne idée de régler les courants de repos, une griffe de mon metrix a glissé et bim CC, j'ai donc fait sauter le fusible de la voie gauche et aussi le transistor de puissance Toshiba 2SB558 (d'après les mesures il est bien mort).
Voici mes questions :
- Si je déconnecte le transistor HS, et que je mets en route, que va-t-il se passer ?
Non, il faut démonter les 2 transistors de puissance de la voie HS et les tester.
- Comment savoir si d'autres composants n'ont pas été endommagés ?
Il faut démonter et tester les 2 transistors drivers, les 2 résistances de 10 ohms qui se trouvent dans les collecteurs de ces drivers et les résistances d'émetteur ( 0,47 ohms) des transistors de puissance.
- Si je remplace les 2 2sb558 par 2 2sb554 Est-ce bien compatible (je ne suis pas sur de mon coup)
Oui, c'est à peu près compatible
Sur cet ampli, l'étage de sortie est symétrique ( il y a un PNP et un NPN par voie) et pas 2 transistors 2SB558
Iancurtis
Re: AKAI AM2400 voie droite HS
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:20
Oui Gégé c'est bien cela, seulement un 2sb558 par voie, mais je me suis dit que si je change celui de la voie gauche, je change aussi celui de la voie droite par respect pour ce vaillant matériel. D'après les datasheet, c'est compatible, voire un peu plus costaud.
L'incident (cc) a eu lieu entre la Pin 12 et la pin 13 de la partie puissance.
Par comparaison avec la voie droite, l'impédance relevée entre collecteur et émetteur de la voie touchée sur le 2sb558 montre une différence, je n'ai pas encore dessoudé. sinon l'autre transistor de puissance 2SD je ne sais plus quoi renvoie la même valeur à droite et à gauche donc on peut considérer qu'il n'a pas souffert.
Iancurtis
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 18:28
Iancurtis a écrit:Oui Gégé c'est bien cela, seulement un 2sb558 par voie, mais je me suis dit que si je change celui de la voie gauche, je change aussi celui de la voie droite par respect pour ce vaillant matériel. D'après les datasheet, c'est compatible, voire un peu plus costaud.
Ce n'est pas la peine au contraire. Les 2 transistors sont directement complémentaire, le 2SB554 que tu comptes acheter ne sera pas aussi complémentaire au 2SD428.
Par contre, sur la voie HS, si tu prends un 2SB554, remplace également le NPN par un 2SD424.
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:30
Merci Gégé, il me semble que ce sont déjà 2 2sd 424 en place, donc ça pourrait le faire ?
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:33
Bon après vérif, ce sont 2 2sd 428... pfoutt.
Iancurtis
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 18:35
Iancurtis a écrit:Merci Gégé, il me semble que ce sont déjà 2 2sd 424 en place, donc ça pourrait le faire ?
Si ce sont bien des 2SD424 qui sont montés, oui.
En principe les paires complémentaires sont 2SB558/2SD428 et 2SB554/2SD424
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 18:36
Iancurtis a écrit:Bon après vérif, ce sont 2 2sd 428... pfoutt.
C'est logique. :ic47:
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:38
Le problème est que mon fourgue habituel de composants, n'a pas réussi à trouver les Toshiba en question et qu'il me propose des 2SB554 à la place... Donc ça ne va pas bien fonctionner alors ?
Iancurtis
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 18:40
Iancurtis a écrit:Le problème est que mon fourgue habituel de composants, n'a pas réussi à trouver les Toshiba en question et qu'il me propose des 2SB554 à la place... Donc ça ne va pas bien fonctionner alors ?
Si, bien sûr que si. C'est juste pour être puriste.
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:44
Ha oufff... Parce que c'est un peu couteux ces petites bêtes là ! Bon Pour le moment je dois partir en déplacement demain matin pour une semaine, donc je laisse l'Akai le bide ouvert, et comme cela mon dealer aura passé la commande et j'aurai les transistors à mon retour.
Iancurtis
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 18:45
Iancurtis a écrit:Ha oufff... Parce que c'est un peu couteux ces petites bêtes là ! Bon Pour le moment je dois partir en déplacement demain matin pour une semaine, donc je laisse l'Akai le bide ouvert, et comme cela mon dealer aura passé la commande et j'aurai les transistors à mon retour.
Tu les touches à combien tes transistors ?
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:51
Les 554 en question 8€ pièce, je suppose que les 424 seront au même prix.
Iancurtis
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 18:53
Iancurtis a écrit:Les 554 en question 8€ pièce, je suppose que les 424 seront au même prix.
Demande lui combien pour le couple MJ15015/MJ15016
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:56
Ok noté, pour les trucs un peu exotiques il a un peu de mal, mais il est bien placé sur le courant, à noté, il a ouvert un compte chez SCR, j'ai recapé mon ampli à tubes avec du SCR franchement c'est superbe !
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 18:59
Demande de prix envoyée, réponse demain.
Iancurtis
Messagede gege_sens » 03 Juin 2015 19:03
Iancurtis a écrit:Demande de prix envoyée, réponse demain.
Vérifie tout de même les composants que j'ai cité plus haut.
Messagede Iancurtis » 03 Juin 2015 19:06
Oui en fait je n'ai pas encore dessoudé, parce que c'est pas bien accessible, les mesures que j'ai fait sont sur circuit, à la louche les résistances "sucre" on l'air ok, maintenant les autres transistors...
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 25 Juil 2015 21:14
Suite à mon retour d'un très long voyage, je me replonge dans mes :shithappen: sur mon bureau, et vu le manque de réussite que j'ai en ce moment, je me dis qu'il faut commencer humblement par des trucs simples, et là... Après passage chez mon dealer de composant, je m'offre les 4 transistors de puissance compatibles, le contrôle du NPN et du PNP de la voie incriminée montrait clairement qu'ils sont HS tous les 2. DU coup je change les 4... hop !
Equipage identique sur les 2 voies, d'après les data, c'est bien compatible, c'est même plus costaud... Après un peu d'anxiété, je décide de mettre en route, le voyant marche s'allume et... rien :ic24: le relais de hp ne colle pas, le circuit de sécurité a probablement lâché suite au flashage de la voie gauche.
Mon retour à la hifi vintage
Iancurtis
Messagede TDS » 25 Juil 2015 21:26
ou bien le circuit de sécurité fonctionne :ic47:
Messagede alcha » 25 Juil 2015 21:49
Tu aurais mieux fait de rester en voyage ...
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
