akai am2600
akai am2600
Messagede BLACKPOWDER44 » 24 Nov 2012 19:36
Bonsoir à tous
Un ami à moi a un Akai Am 2600 qui lui pose un petit problème.
En effet celui-ci émet un petit bourdonnement en bruit de fond qui reste à un niveau constant quelque
soit le volume.
QuelQu'un aurait il une idée d'où cela peut il venir?
Merci d'avance pour votre aide.
BLACKPOWDER44
Re: akai am2600
Messagede BLACKPOWDER44 » 25 Nov 2012 18:49
Personne n'a une idée ? Un petit bourdonnement en bruit de fond quelque soit la source :headscratch:
BLACKPOWDER44
Re: akai am2600
BLACKPOWDER44
Re: akai am2600
Messagede david29290 » 25 Nov 2012 19:12
:kal-hell:
désolé
Re: akai am2600
Messagede Diamaguene » 25 Nov 2012 19:23
Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai pu remarquer que l'isolation électromagnétique de cet ampli est loin d'être excellent : impossible de téléphoner dans la même pièce, tant les enceintes "gueulent" (alors que rien du tout avec mon gros Marantz). J'ai aussi constaté une grosse sensibilité au CPL sur ce même ampli.
Peut-être une piste ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Re: akai am2600
Messagede LMXD » 25 Nov 2012 19:31
Bonjour, :hello:
Un léger bourdonnement peut provenir d'un défaut de filtrage de l'alimentation (condensateur chimique qui donne des signes de faiblesse).
Si tu as un oscilloscope à disposition, tu peux mesurer l'ondulation résiduelle des alimentations.
LMXD
Re: akai am2600
Messagede BLACKPOWDER44 » 25 Nov 2012 19:39
Je n'ai pas d'osciloscope juste un multimetre.... je peux faire comment ?
BLACKPOWDER44
Re: akai am2600
Messagede LMXD » 25 Nov 2012 21:09
BLACKPOWDER44 a écrit:Je n'ai pas d'oscilloscope juste un multimètre.... je peux faire comment ?
Tu peux essayer de mesurer avec un condensateur non polarisé de faible valeur en série avec le multimètre. (faire attention à la tension de service).
C'est loin d'être précis, mais ça peut donner une idée.
Une autre solution qui ne demande pas de mesure est l'échange systématique des vieux chimiques.
LMXD
Re: akai am2600
Messagede BLACKPOWDER44 » 26 Nov 2012 02:49
Vu que je ne capte pas grand chose en électronique le mieux serait donc de changer tous les condensateurs chimiques serait une bonne choses ?
BLACKPOWDER44
Re: akai am2600
Messagede LMXD » 26 Nov 2012 07:45
BLACKPOWDER44 a écrit:Vu que je ne capte pas grand chose en électronique le mieux serait donc de changer tous les condensateurs chimiques serait une bonne choses ?
Si ils sont d'origine, il y a des chances pour qu'ils commencent à fatiguer et ne plus faire leur travail correctement.
C'est une opération assez longue qui demande de l'attention : bien relever les valeurs, tensions de service, température d'utilisation et l'orientation sur la carte.
LMXD
Re: akai am2600
Messagede BLACKPOWDER44 » 26 Nov 2012 10:19
Merci beaucoup pour les informations je vais en avertir mon ami, qui je crois va être obligé de se mettre au fer à souder :icon_frenchy:
Merci à tous :thumbsup: :thumbsup: :mezomages:
BLACKPOWDER44
Re: akai am2600
Messagede fildelo » 26 Nov 2012 18:06
j'ai eu un problème similaire sur mon am2600. Corrigé en remplaçant le C28 3,3uF :smile:
Il est à côté du TR17 qui a tendance à chauffer.
lien vers le fil de discussion : demande-aide/100hz-apres-nettoyage-t9165.html?hilit=am2600#p222125
fildelo
Re: akai am2600
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:14
admin
Administrateur du site
