alignement aiguille tuner en façade
Messagede stoustich » 01 Avr 2012 20:30
bonjour ,
je cherche de l'aide pour ne pas faire de connerie ...
j'ai un tuner luxman , je voudrais aligner l'aiguille exactement en face d'une station emise par un emetteur fm
par ex 108mhz , l'aiguille est reglée un peu avant
sur ce tuner , y a un temoin STEREO qui s'allume et deux led ( une gauche et une droite ) , quand ces deux leds sont eclairées en meme temps , c'est qu'on est pil poil avec station emise , mais moi je suis un peu decalé par rapport a l'echele sur le tuner
c'est un luxman t-2
est-ce que je peux devisser la poulie qui se trouve sur le condensateur variable pour la bouger un peu ?
stoustich
Re: alignement aiguille tuner en façade
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 21:01
Il ne faut pas dévisser la poulie, ca va changer aussi la butée.
Le mieux est de deplacer le support de l'aiguille sur le fil.
Messagede stoustich » 01 Avr 2012 21:24
bonjour tichu ,
ha oui , pas penser pour la butée ..
j'y ai penser pour le support , mais il est coller sur le fil par des gouttes de vernis
je me suis rendu compte que si je regle la stion sur 100 mhz , donc au lieu de l'echele , le reglage correspond en face du 100
sur frequence 89mhz , l'aiguille est juste apres le 89 , sur frequence 108 , elle est juste avant et sur frequence 100 , c'est bon
je pense pas qu'on puisse faire quelque chose a ça si ?
stoustich
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 21:38
Dans ce cas, il faut jouer sur les réglages du tuner, mais c'est plus délicat: il vaut mieux avoir les instruments nécessaires.
Messagede stoustich » 01 Avr 2012 22:15
que faut il comme materiel ? et c'est reglable ce genre de probleme ? faut kazi allonger les frenquences de part et d'autre du 100
ou retrecir ceux indiquer sur le tuner :ic11:
stoustich
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 22:37
Ca s'appelle l'alignement du tuner, ca consiste a régler la variation de l'oscillateur local et ensuite de refaire le réglage de chaque cage.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:25
