Problème d'alimentation Pioneer CTF-750
Messagede TOTOF95 » 02 Nov 2012 13:07
J'ai en ma possession une platine K7 pio 750
Après avoir remis en état tout le mécanisme partie cassette
j'ai le problème suivant
Il n'y a pas de jus sur l'arrivée du moteur d'entrainement des courroies
non plus au départ sur la platine au dessus des poulies de cabestan
j ai testé avec du 12 volt le moteur, il et fonctionnel
merci pour votre aide
Raison: Merci de mettre un titre explicite!
TOTOF95
Re: Problème d'alimentation Pioneer CTF-750
Messagede alayn91 » 02 Nov 2012 15:08
Il faut mesurer la tension en sortie d'alim, après les redresseurs; 13,5V d'après le manuel.
Messagede TOTOF95 » 06 Nov 2012 23:20
Merci pour l'info
j'ai bien 13,6 volts en sortie
j'ai trouvé le problème qui était une lamelle d'un contacteur qui restait collé
j' ai refais toute la partie mécanique du bloc cassette qui était en vrac
j 'ai un autre soucis qui est de ne pas avoir du tout d'éclairage et de vumètre
merci pour le retour
TOTOF95
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:14
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
