Alimentation
Alimentation
Messagede passepoill » 27 Aoû 2014 09:26
Je suis a la recherche d'une alimentation 240v/2x24v et 1x10v
quelqu'un peut me dire ou je peux trouver ça.
Merci d'avance pour vos suggestions.
"C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con"
passepoill
Re: Alimentation
Messagede michel29 » 28 Aoû 2014 19:22
c'est dans quel engin ?
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 06 Sep 2014 08:21
C'est pour remplacer l'alim d'un lecteur CD LINN KARIK
passepoill
Re: Alimentation
Messagede dedefr » 06 Sep 2014 08:46
c'est une alime à découpage ?
Re: Alimentation
Messagede alcha » 06 Sep 2014 09:06
Oh la vache, c'est pas une usine à gaz, c'est toute une raffinerie de pétrole !
De l'art de faire inutilement compliqué ....
Je sais pas si tu trouvera une alim 2x24 et 10V en 1 bloc, mais une alim 10V ça se trouve partout (alim à sortie variable 9-12V)
Pour le 2x24V, faut voir dans les kits Velleman ou similaire.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Alimentation
Messagede jipé34 » 06 Sep 2014 10:42
dedefr a écrit:c'est une alime à découpage ?
oh sûrement, il est marqué 3 fois SMPS sur ce bout de schéma, et SMPS = Switched-Mode Power Supply
jipé34
Re: Alimentation
Messagede dedefr » 06 Sep 2014 10:52
tu aurais une photo de cette alime ? stp
Re: Alimentation
Messagede Tichu » 06 Sep 2014 11:22
Vu les diodes et les condensateurs, ca ressemble fort à une alimentation à découpage.
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 06 Sep 2014 13:00
C'est une alime a découpage, ci dessous un fichier au format PDF
et quelques photos de "l'engin" qui proviennent d'un forum en Anglais
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... +brilliant
ou j'ai récupéré quelques infos.
J'ai remplace tous les condos, mais le problème n'est pas résolu, c'est un peu mieux,
a l'allumage après 2 jours sans se servir du lecteur CD le voyant clignote et s’éteint,
il faut renouveler l’opération 1 ou parfois 2 ou 3 fois pour qu'il s'allume,
si on le met en service tous les jours, il s'allume normalement. :headscratch:
C_tmp_Linn Kairn SMPS_ckt.pdf
(78.35 Kio) Téléchargé 30 fois
D'ailleurs LINN remplace ces alime par celles-ci:
pour la modique somme d'environ 400€ :alzheimer:
On peut les remplacer par ça:
la photo provient d'un lecteur CD LINN KARIK, j'ai pioche l'info sur ce forum:
http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... ted-4.html
mais je ne sais pas ou trouver ce transfo. :ic47:
passepoill
Re: Alimentation
Messagede jipé34 » 06 Sep 2014 22:41
passepoill a écrit:J'ai remplace tous les condos, mais le problème n'est pas résolu, c'est un peu mieux,
Même les 3 jaunes rectangulaires ?
jipé34
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 08 Sep 2014 10:53
Oui, ces trois aussi on été remplaces.
passepoill
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 11 Sep 2014 09:42
J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me fabriquer ce transfo,
je lui ai demande une alime 230v 24-0-24v 0-10v
il m'a demande de lui transmettre les tensions suivantes:
tension primaire
tensions secondaires
tensions a vide
ci-dessous quelques photos avec les mesures que j'ai pris,
la fiche de connexion sur la carte
alime pas connectée sur la carte
passepoill
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 11 Sep 2014 09:49
SUITE/
alime connectée sur la carte
ça correspond a ce que j'ai demandé ? :headscratch:
passepoill
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 12 Sep 2014 13:12
Personne peut me confirmer que c'est cette alime que je dois commander ? :ic24:
passepoill
Re: Alimentation
Messagede buron44 » 12 Sep 2014 14:52
il faut relever les tensions qui sortent des bobinages secondaires du transformateur (l'idéal serait que la partie secondaire du transformateur soit hors-circuit afin d'avoir les tensions réelles à vide).
D'après tes photos tu a fais ces relevés une fois que les tensions sont redressées et filtrées.
Encadré ROUGE = Bobinages secondaires du transformateur
Faire un relevé entre les pattes N°7 et N°8 puis les pattes N°8 et N°9 (encadré VERT)
Faire un relevé entre les pattes N°10 et N°11 (encadré ORANGE)
Faire un relevé entre les pattes N°11 et N°12 (encadré BLEU)
Multimètre en position AC bien sûr.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Alimentation
Messagede gege_sens » 12 Sep 2014 16:40
buron44 a écrit:Multimètre en position AC bien sûr.
Comme il s'agit d'une alimentation à découpage, Il faut espérer que le multimètre soit capable de mesurer une tension alternative d'assez haute fréquence...
Re: Alimentation
Messagede Tichu » 12 Sep 2014 17:35
Et avec un facteur de crête important... Aucune chance !
Re: Alimentation
Messagede passepoill » 12 Sep 2014 19:52
Je vais tenter de prendre les mesures ce WE,
Qui ne tente rien, n'arrive a rien..... :ic11:
passepoill
Re: Alimentation
Messagede michel29 » 16 Sep 2014 18:48
je comprends mieux le besoin
cette alim à découpage régule du +-24v et du 10v sur ses sorties en présence d'une charge
à vide , çà fait n'importe quoi
solution idéale pour moi
2 transfos 2 ponts de diodes des gros condos et des régulateurs
ou transfo fait à façon 2 ponts , condos et régulateurs
une voie 10 V , fait avec un 7808 et une zener 2,1v en série avec le "ground" du 7808
les voies + et - 24 avec des 7824 et 7924
http://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-S ... 2fS8XP0%3d
des régulateurs trouvables partout et efficaces
as tu le schéma du reste
çà doit être régulé en aval quand je vois ces gros condos BHC dans la laser
assures toi que ces condos soient bons
Re: Alimentation
Messagede bergui45 » 16 Mai 2015 22:34
Bonsoir Passepoil,
Où en êtez-vous de la réalisation d'un SMPS de remplacement du Transfo Linn?
Contrairement à vous j'ai réussi à en réparer un, simplement en changeant les Capas!
Par contre un deuxième, presque identique, mais pas tout à fait, m'a posé des problèmes:
le remplacement des condos a permis de réparer l'alim, mais ça n'a duré qu'environ 3 mois!
Ensuite, j'ai remplacé les 3 Tantales jaunes et ça a remarché, malheureusement seulement une semaine...
Je suis donc intéressé par votre solution idéale, consistant à refabriquer une alim SMPS neuve!
Merci de m'en dire+ et le cas échéant, de me mettre en relation avec celui qui a pu fabriquer cette alim de remplacement.
cordialement
bergui45
