3A allegro 650
3A allegro 650
Messagede bobber84 » 27 Oct 2013 17:38
Bonjour a tous.
Je suis allé samedi matin cherché mes enceinte "3a allegro 650",elle sont dans un état propre pour pas dire moyen.
prix:50euros
Première écoute,sa fonctionne,mais un haut parleur ne donne aucun signe de vie,je démonte rien d'anormale,je regarde le filtre et je voie une bobine(la petite)a moitié fondu,l'autre aussi est un peu attaqué par le bas,mais encore installé et a ma vu,rien qui me dit quelle est foutu,peu etre que oui.
Pour le reste un grand travail de remise en forme sera a faire,les demi lune sur les haut parleur sont enfoncé,mais je regarderais sur le forum comment faut t'il faire pour remettre ça,en bon et du forme.
Je vous joint quelque photo,ce qui est drole,les deux boomer on été colorié au dos,donc je ne peux lire aucun marquage,mais certain spécialiste me diront ce que c'est.
Voila dans l'attente de conseil,pour pouvoir remettre tous ça en route,merci a tous.
le haut parleur qui fonctionne plus,
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede michel29 » 27 Oct 2013 23:29
c'est pas une mais 2 selfs qui sont cramées
le médium muet , tu l'as essayé dans l'autre enceinte ?
OK ou défaut ?
problème :comment connaitre la valeur de ces 2 selfs cramées ?
idéamant il te faudrait un pont de mesure RLC ou un henry-metre pour mesurer les sellfs du filtre ou elles sont intactes
puis rebobiner ou trouver 2 selfs de même valeur et résistance série
si la résistance-série est plus basse , tu peux corriger avec une résistance en série
as tu un henry-metre ?
à défaut , as tu un générateur de fonctions ou "gbf" , et un multimetre ?
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 28 Oct 2013 09:29
alors j'ai aucun isntrument de mesure
désolé,et je sais pas quoi faire,mis a part trouvé un réparateur compétant.
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede vans60 » 28 Oct 2013 09:41
:hello: Pardon pour cette intrusion.
michel29 a écrit:as tu un henry-metre ?
Est ce que ta question, Michel, supposerait qu'on peut déduire la valeur d'une self grâce à ces deux appareils ?
Un "GBF" ne peut il pas se simuler sur un PC ?
http://www.nch.com.au/tonegen/fr/index.html
http://www.sonelec-musique.com/logiciel ... tigen.html
vans60
Re: 3A allegro 650
Messagede michel29 » 28 Oct 2013 19:24
il est effectivement possible de connaitre la valeur d'une self avec un "gbf" sous certaines conditions
une appli sur Pc qui te permet de sortir du 1KHZ sinus fera l'affaire
apres , il faut un ampli , 2 résistances de 10 et 100 ohm et un bon multimetre qui sera juste en tension alternative à 1KHz
monter la self et la résistance en série , brancher le tout sur une sortie d'ampli
brancher le gbf sur une entrée de cet ampli
régler le volume pour avoir 1v aux bornes de la résistance soit 10mA dans la résistance de 100 ohm ou 100 mA dans la 10 ohm
mesurer la tension aux bornes de la self
à partit de cette tension , calculer l'impédance de la self à la fréquence de mesure ( 1KHZ)
si la tension est trop faible
refaire la mesure mais avec 10KHz
l'impédance sera notée "Z"
Z = U/I
U la tension mesurée aux bornes de la self
I l'intensité qui passe dedans comme dans la résistance de 10 ou 100 ohm
mesurer la résistance-série de la self : simplement prendre son multimetre et mesurer avec en ohm-metre
ou mieux , avec une alim de labo , faire passer 100 mA en courant continu dans la self
mesurer la tension aux bornes de la self et calculer
la résitance série sera notée Re
calculer ensuite la composante "réactive" : Lω
Lω²= Z²-R²
soit Lω = (Z² - R²)
ω est ce que l'on apelle "pulsation"
ω = 2π*f
π = 3.141592...
f = fréquence de mesure
L =Lω/ω
à vos mesures :ruxx:
j'espere ne pas raconter de co..eries :oupsss:
sans quoi , je risque deme faire punir par un prof d'électromagnétisme
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 28 Oct 2013 19:47
:sprint: :kzimir:
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede vans60 » 28 Oct 2013 22:19
bobber84 a écrit: :sprint: :kzimir:
:ruxx: Pareil. Pourquoi ai je posé une question comme ça :kosmos:
Merci Michel pour ce tuto mais à relire à tête reposée. Bien reposée.
vans60
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 29 Oct 2013 12:18
J'ai trouvé une paire de filtre,a partir de la,je vais pouvoir refaire les miens,si tous correspond,ensuite teste,et on vois si les haut parleur qui fonctionnais pas dise quelque chose
:icon_smoke:
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 12 Oct 2014 16:02
Alors toujours pas de filtre trouvé,d'ailleurs les derniers a prendre,la personne les trouvais plus.
Je possèdes, un FT-8900 pro,pour les bon electritiens ,est ce que c'est possible de voir si le medium et cramé ou non,et comment faut t'il procédé
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 21 Oct 2014 10:44
UP,svp
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 29 Oct 2014 10:34
Bon comme personne répond a mon souci,j'ai fini par trouvé une paire de filtre,restera le medium a me procuré si celui qui fonctionne pas est réellement défectueux
ensuite,j'ai besoin de savoir ou on trouve les membrane pour refaire les boomer
merci de me répondre
ps:je vous casse les pieds,mais je connais personne qui pratique la hifi,donc c'est a vous que je m'en remet
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 04 Nov 2014 08:47
Filtres trouvé
Reste a les branché, et voir si le medium silencieux fonctionne, je croise les doigts. :yes:
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 05 Nov 2014 16:22
Alors, pour ceux que sa intéresse j'ai testé le filtre cramé sur l'enceintes ou il y a le medium qui fonctionne pas.
Le medium fonctionne pas non plus,j'en déduit qu'il est mort lui aussi
je vais a la recherche du meme medium, ou d'un qui corespond le mieux
bobber84
Re: 3A allegro 650
Messagede zolbergue » 11 Nov 2014 13:45
de bobber84 » 05 Nov 2014, 16:22
je comprends pas ta manip ?? tu as essayé avec le filtre cramé avec le medium
normale si le filtre est cramé
tu as un multimètre pour mesurer la résistance du medium ?
Thomas
zolbergue
Re: 3A allegro 650
Messagede bobber84 » 11 Nov 2014 15:23
oui,mais je sais pas m'en servir
j'ai testé avec la pile,pas un bruit,ou mouvement
bobber84
