ALPAGE AL-300 diametre courroie plate.
Re: ALPAGE AL-300 diametre courroie plate.
Messagede PITD » 27 Sep 2011 17:01
Tu aura essayé, l'essentiel étant dans ces cas là, d'explorer toutes les pistes. :hello: Pierre :smile:
Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que l'Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels!!!!!!!!!
PITD
Localisation: Ch'ti depuis toujours et Normand d'adoption depuis 40 ans
Messagede Mr_transparent » 28 Sep 2011 17:57
joelb a écrit:Ah Pierre :smile:,
Je savait que tu aimai l'humour, dit... la moquette elle pousse chez toi :lmao:. Bon plus serieusement :080: aujourd'huit j'ai apeller Alpine, mais mauvaise nouvelle, ils m'ont :blah: qu'ils ne produisai plus de piece et qu'ils n'en avaient plus, alors ils m'ont donner un autre numero de telephone d'une societer qui les fournissaient en pieces.. mais là :ic28: plus rien. Alors je vais sans doute faire comme me l'a dit.. :whistle: celui d'audessus, passer une commande à pointe de lecture :sobbing:. Merci quand meme des rensseignement que tu m'a donner. :smile: Sayōnara :jap:
Par contre chez "pointe de lecture -enrique depannage" t'as interet de l'avoir au tel et de le rappeller une fois ton chèque envoyé parce que bien que très sympatique il à tendance à être assez tête en l'air et ça risque de trainer si tu relances pas :ic11: ...A condition d'arriver à le joindre...Par mail c'est quasi inutile.. :hello:
Messagede wampus » 24 Avr 2012 21:32
Ca peut aider :
TAILLE DES COURROIES
largeurs et épaisseurs des 3 courroies mesurées sur les courroies neuves
Longueur courroie cabestan mesurée sur courroie neuve avec + ou – de précision
Longueurs courroie compteur et 3ème courroie mesurées sur les anciennes coupées, donc certainement légèrement détendues
Longueur largeur épaisseur
cabestan  251 mm x 5 mm x 0,6 mm
compteur 205 mm x 1 mm x 1 mm
3éme 162 mm x 1,3 mm x 1,3 mm
MONTAGE DES COURROIES
Enlever le capot noir (6 vis à droite et gauche)
Désolidariser la façade AV (vis dessus et dessous)
Courroie du cabestan
Démonter la platine de connexions (petite plaque avec une dizaine de câbles - 2 vis)
Désolidariser le bloc d'entrainement (4 vis dessous)
Lever le bloc et le faire pivoter en faisant attention aux fils
Désolidariser l'AV de l'AR (4 vis)
Désolidariser l'électro-aimant (solénoïde) (4 vis)
Enlever l'axe en le faisant coulisser pour désolidariser l'électro-aimant du levier de commutation
Manœuvrer le levier de commutation pour passer la courroie
Placer la courroie
Remonter en sens inverse
Courroie du compteur
Elle se monte par le compartiment avant de la cassette. Démonter la vitre de ce compartiment (2 vis moletées), Ouvrir le compartiment puis faire passer la courroie de l'avant vers l'arrière (intérieur de l'AL300) en la passant par le « plot » de droite servant à rembobiner la cassette. Une fois la courroie passée, pas de problème particulier.
La 3ème courroie ne pose pas de problème particulier.
Wampus
wampus
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:40
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
