Ampli AKAI AM-2200
Ampli AKAI AM-2200
Messagede dahchar » 20 Avr 2012 20:12
bonsoir à tous ,
je suis bloqué , j'aurai besoin d'aide s'il vous plait.
j'ai un akai am 2200 jusqu'à maintenant fonctionne niquel mais il y deux jours j'ai voulu essayer d'augmenter le volume à peine à 3 ( sachant que ça va de 0 à 10) , le son sature , et je me suis jamais rendu compte car j'augmente à peine jusqu'à 2 ou 2,5 du volume .
Ps: ampli acheté pas chère , le probleme de son était mentionner dans l'annonce.
et j'ai juste changé un fusible qui était mort en croyant que j'avais régler le probleme.
j'aimerai savoir d'où ça peut venir ?
merci d'avance
dahchar
Re: Ampli AKAI AM-2200
Messagede GUGANMO » 20 Avr 2012 20:51
Je pense que tu l'as déjà fait mais :
Bombe contact sur le potard ? :icon_smoke:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede LMXD » 20 Avr 2012 20:54
Bonsoir Dahchar, :hello:
Peux-tu nous en dire un peu plus?
Ca se produit avec une platine CD sur l'entrée AUX?
As-tu aussi essayé avec un tuner, une platine cassette ou une platine vinyle? Si oui, observes-tu le même phénomène?
LMXD
Messagede fildelo » 20 Avr 2012 20:56
si la distorsion concerne les 2 voies je pencherais pour un problème d'alim.
Si tu as déjà téléchargé le service manual, tu peux vérifier au multimètre les tensions attendues à la sortie de l'alim et en plusieurs points sur le (petit) circuit de cet Akai.
Fildelo
fildelo
Messagede dahchar » 20 Avr 2012 21:03
Merci mais c'est déjà fait et je pense pas que ça vient du potard
dahchar
Messagede dahchar » 20 Avr 2012 21:05
désolé j'ai répondu a la première questions
Sinon il faut que je fasse le teste demain avec tuner cd k7 ...merci
Sinon pour les testés je ne sais pas faire désolé.
dahchar
Messagede DAKOTA » 20 Avr 2012 21:11
Attention à ne pas brancher un Auxilliére sur une entrée Phono !.
Ex dépanneur TV-HIFI .
J'ai mon petit atelier d'électronique chez moi, avec plus de 3000 références, mon passe temps, est l'électronique, et le Vintage .
DAKOTA
Messagede dahchar » 20 Avr 2012 21:14
Non je sais pour l'entrée phono, merci mais c'est vrai qu'il faut que teste sur tous les sorties.
pour l'instant ça sature avec lecteur DVD via sortie aux.
dahchar
Messagede LMXD » 20 Avr 2012 21:26
Il y a plusieurs causes possibles : une alimentation qui se met à genoux comme le suggère fidelo ou une mauvaise adaptation d'impédance ou de niveau entre la source et l'ampli.
C'est pour ça que je demandais si tu avais constaté ce problème avec une platine CD ou DVD. Certaines sont un peu trop généreuses... et réduisent la "course utile" du potentiomètre de volume.
Fais l'essai avec un tuner ou une platine cassette en entrée, et dis nous si tu observes un comportement similaire.
Attention : Ne fais pas saturer ton ampli trop longtemps, sinon tu vas ouvrir une autre demande d'aide pour tes tweeters... :ruxx:
LMXD
Messagede DAKOTA » 20 Avr 2012 21:33
Si le prob se produit qu'avec " ce DVD " c'est qu'il y a une incompatibilitée aux niveaux des Impédances d'entrée !. L'impédance est de l'ordre de 47 K Ω
DAKOTA
Messagede dahchar » 20 Avr 2012 21:42
re,
en parlant de dvd ; le mien permet d'augmenter son propre volume ça ne viendrai pas de ça justment , ah non en y pensant j'ai fais le teste avec un autre ampli de 3 0 w et lui ne sature pas .
mais bon il faut que je fasse plusieur teste demain pour bien cibler la chose .
merci àvous
dahchar
Messagede DAKOTA » 20 Avr 2012 22:04
Si j'avais se prob, j'essairais de me connecter entre le préampli et l'étage de puissance à l'intérieur . Afin de déterminer si c'est l'étage de puissance ou le préampli !.
L'entrée (BF) se fait généralement sur des chimiques de l'ordre de 1µF et 2,2µF
DAKOTA
Messagede LMXD » 20 Avr 2012 22:58
Je crois qu'il est inutile d'ouvrir ton ampli: le service Manual indique les sensibilités et impédances des entrées:
- Phono: 3 mV / 47 kOhms
- AUX, Tuner, Tape: 150 mV / 100 kOhms
Je suis dans le même cas avec mon Pioneer SX-550: Avec une platine CD en source (2V en sortie), j'obtiens les 20W en sortie de l'ampli au quart de la course du potentiomètre de volume.
Lorsqu'on écoute un CD, il faut faire attention à ne pas trop monter le bouton de volume.
Après il faut rester conscient que cet ampli ne délivre que 2x20W au maximum. Si tu veux de la "patate", il va falloir trouver des enceintes plus sensibles (sensibilité en dB par Watt à 1 mètre : dB/W/m) ou un ampli plus puissant ou un local découte plus petit... Tout est affaire de compromis...
LMXD
Messagede DAKOTA » 20 Avr 2012 23:10
Avec des prob d'incompatibilitée ou de sensibilité, le moyen supréme est une petite table de mixage ! Les platies Lazer ont plus d'harmonique, de plus les signiaux numérique sont trop compressés
DAKOTA
Messagede dahchar » 20 Avr 2012 23:14
re,
merci dakota mais ce que tu me demande c'est geant pour moi lol je ne connais pas trop l'electrecité.
sinon lmxd , je ne cherche pas un ampli puissant loin de là , j'ai une pièce de 16 m2 ça me suffis .
c'est juste que je ne trouve pas ça normale que le potard à peine 3 /10 ça sature , j'ai un autre ampli de 30 w et quand j'augmente il ne sature pas donc je ne comprends pas ?
- meme si l'ampli faut 20 w il est branché sur des encintes 30 w ce n'est pas énorme.
merci pour vos infos
dahchar
Messagede LMXD » 20 Avr 2012 23:55
dahchar a écrit:re,
Les entrées de l'Akai ont été conçues pour les sources existant à l'époque. Donc elles ne sont pas parfaitement adaptées pour une platine CD ou DVD qui fournissent beaucoup plus en sortie (d'où la saturation à 3/10). Tu ne devrais pas constater ce problème avec une platine cassette ou un tuner de la même époque que l'ampli.
Ton ampli 30W doit être plus récent et la sensibilité doit être adaptée aux sources modernes.
Peux-tu nous dire la marque et le modèle de cet ampli pour que je cherche les sensibilités et impédances d'entrée pour confirmer?
LMXD
Messagede dahchar » 21 Avr 2012 00:03
Merci c'est le kenwood ka 31g 30w .
dahchar
Messagede LMXD » 21 Avr 2012 00:34
dahchar a écrit:Merci c'est le kenwood ka 31g 30w .
Le service manual du KA31 indique les sensibilités et impédances pour les entrées:
- Phono: 2,5 mV / 50 kOhms
- Tuner, Tape: 150 mV / 25 kOhms
Tu ne devrais pas sentir de différence notable au niveau du volume entre les sections Phono de tes deux amplis.
En revanche, les impédances d'entrée vont du simple (KA31) au quadruple (AM2200). Tout ceci confirme ce que je pensais.
Il y a plusieurs solutions à ton problème:
- soit faire attention à ne pas trop monter le volume avec une platine CD ou DVD en source,
- soit intercaler une table de mixage entre la platine et l'ampli comme l'a suggéré DAKOTA,
- soit intercaler un petit atténuateur "maison" entre la platine et l'ampli,
- soit modifier la valeur des résistances de l'entrée AUX.
A toi de choisir...
Bonne nuit. :wave:
LMXD
Messagede dahchar » 21 Avr 2012 00:48
A toi de choisir...
Bonne nuit. :wave:
merci pour tous ces infos , c'est très sympa de m'avoir consacrer un peu de ton temps :jap:
d'aprés ton resumé , je ne vais pas trop me prendre la tete , je vais simplement changer mon installation .
J'écoute jamais très fort mais de temps en temps on n'aime bien se lachè sur un petit morceau qu'on aime :080: et là devoir faire attention ça me gène un peu je vais changer d'ampli et puis c'est tout.
merci et bonne nuit à tous
dahchar
Messagede LMXD » 21 Avr 2012 10:00
L'Akai AM2200 est un petit intégré sympa, d'autant qu'un autre ampli saturera peut-être vers 7 ou 8/10, et tu devras aussi faire attention...
Tu préfères changer d'ampli plutôt que fabriquer un petit atténuateur pour calmer les ardeurs de ta platine DVD?
C'est simple à faire avec un potentiomètre stéréo 50 k Ohms dans un petit boitier avec 4 prises cinch.
LMXD
