ampli akai 2400 rien ne s'allume
Messagede mehariste » 24 Jan 2012 19:21
je viens de remettre en route un ampli akai 2400; il a fonctionné pendant 10 minute: à couper une ou deux fois et plus rien; le voyant ne s'allume plus/l'alim et le pont de diode et ok. quelq'un peut-il m'aider?
mehariste
Re: ampli akai 2400 rien ne s'allume
Messagede Tichu » 24 Jan 2012 22:37
Si c'est le modèle 110 / 220V, il y a un fusible au primaire.
Sinon, il y a deux fusibles sur les secondaires du transformateur.
Il faut vérifier le ou les fusibles.
Messagede mehariste » 25 Jan 2012 19:27
j'ai verifié les fusibles: ok;le pont de diode est ok; au niveau du relais central il n'y a ni commande,ni courant à commander...........
mehariste
Messagede Tichu » 25 Jan 2012 21:06
Puisque tu as un multimètre, vérifie les tensions entre les bornes de chacun des gros condensateurs de filtrage (6800uF)
Il devrait y avoir 46Volts sur chaque.
Messagede mehariste » 27 Jan 2012 19:26
il ya bien 46 volts sur chaques condos; parcontre j'ai l'impression que le diac ou triac d313 f8c avec le radiateur au millieu de la platine à un peu chauffé?
J'ai pu lire que les condo devaient être changé sur ce genre d'appareil à cause de l'age: la panne pourait-elle venir de là?
mehariste
Messagede Tichu » 27 Jan 2012 20:33
Trouve la panne avant de changer les condensateurs...
Mesure la tension sur les bobines L1 (les deux bobine de fil de cuivre pas loin du relais) par rapport au châssis.
Messagede mehariste » 29 Jan 2012 13:50
je n'ai pas de tension entre chacune des deux bobines et le chassis
mehariste
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:43
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 44 invités
