AMPLI AKAI AM-M5
Re: AMPLI AKAI AM-M5
Messagede LMXD » 16 Mai 2012 20:08
dahchar a écrit:Merci beaucoup pour ces infos , j'avais déjà mis du f2 mais je vais le refaire on ne sait jamais, sinon ça le fait sur les deux A et B
Je te tiens au courant , une fois démonté car là je suis au tard.
Si ça le fait sur les sorties A et B, il faudra enlever le connecteur J3, mettre du F2 sur les broches, et remettre J3 en place.
Tu pourras aussi jeter un coup d’œil à la borne n° 9 (sortie droite) et aux soudures sur la carte principale de l'ampli.
LMXD
Messagede dahchar » 16 Mai 2012 20:13
Merci , je vérifie ça demain , pas de jour férié demain pour moi , je vais devoir le redemonter lol.
dahchar
Messagede dahchar » 18 Mai 2012 12:29
salut à tous ,
desolé pour hièr , je pensais avoir le temps mais non , réquisitionné par la patronne de la maison :yes: .
donc j'ai enlevé le connecteur j3 et j'ai mis du f2 j'attends que ça seche bien avant de tester. sinon j'étais mort de rire j'ai mis plus de 5 min avant de trouver la fameuse carte que tu as montré en photoe et pourtant j'ai les schèma lol car je cherchais une grande carte comme sur la photo et en fait elle est toute petite lol.
ps: ça manque de pate ou c'est normale sur la photo ci dessous ?
dahchar
Messagede LMXD » 18 Mai 2012 13:12
Peut-être que le surplus de pâte a été nettoyé...
Tu peux enlever les deux vis de maintien du module STK pour vérifier qu'il y a bien de la pâte thermique entre le module et le radiateur.
Si il n'y en a pas, tu peux en étaler une fine couche sur le radiateur et le module.
Il faut utiliser de la pâte blanche non conductrice (du point de vue électrique).
N'oublies pas de remettre les deux vis en place.
Pour ta panne, tu n'as pas vu de soudure douteuse ou cassée autour d'une patte de composant?
LMXD
Messagede dahchar » 18 Mai 2012 13:35
Merci pour ton suivi, pour la pâte je vais voir ça et pour les soudures toutes à l'air ok.
Cette après midi je ferai des testés pour voir tous ça.
dahchar
Messagede dahchar » 18 Mai 2012 19:25
Re,
Donc après plusieurs testes rien à signaler , je continuerai les testes jusqu'à que le symptôme revient , mais j'espère pas.
Merci à toi LMXD
ps: je vais ouvrir un autre poste pour un autre problème et autre appareil, décidément les problèmes viennent tous à la suite...
dahchar
Messagede LMXD » 18 Mai 2012 20:54
dahchar a écrit:Re,
Merci à toi LMXD
Avec les pannes intermittentes on n'est jamais sur de rien... Continues les tests d'endurance et tiens nous au courant.
Il y avait de la pâte thermique sous le module ?
LMXD
Messagede dahchar » 18 Mai 2012 21:05
re,
merci à toi
oui je continue les testes , je n'ai pas encore regardé pour la pâte car quand j'en ai parlé j'avais dèjà monter et brancher l'ampli lol mais dès que je peux je regardrais , on ne sait jamais .
merci :beerchug:
dahchar
Messagede LMXD » 18 Mai 2012 21:32
Si il n'y a pas de pâte thermique, le module STK4833 va avoir du mal à transmettre ses calories au radiateur.
Tu risques un emballement thermique du STK et sa destruction si il n'y a pas de protection thermique intégrée...
LMXD
Messagede dahchar » 18 Mai 2012 21:47
Ok compris chef :jap: merci pour ces infos j'en rigole mais c'est vrais que ça peut faire des dégâts.
dahchar
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:11
