Ampli Audioromy
Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 16 Juil 2015 23:21
Bonsoir à tous
J'ai récupéré un ampli AUDIOROMY FU 19 828 pour 80.00 euros mais à ce prix il y a un hic, quand je l'allume il fait un
bruit, sorte de vibration comme des lamelles qui se touchent, une lampe, le transfo, un relai je ne sais pas quelqu'un aurait il une
idée, voila la photo de la bête.
Raison: Pensez à cliquer sur "inserer dans le message" une fois la photo ajoutée !
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 16 Juil 2015 23:25
HIVINTAGE a écrit:Bonsoir à tous
J'ai récupérer un ampli AUDIOROMY FU 19 828 pour 80.00 euros mais à ce prix il y a un hic, quand le l'allume il fait un
bruit, sorte de vibration comme des lamelles qui se touche, une lampe; le transfo, un relai je ne sais pas quelqu'un aurait il une
Je viens de faire une manip, en enlevant toutes les lampes, le bruit est toujours là, je pense à un relai, je vais le démonter
demain.
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede oldmarantz » 17 Juil 2015 07:52
je ne pense pas qu'il y ai de relais la dedans... un transfo me semble plus le coupable potentiel, sur ces chinoiseries les transfos en général nez sont pas de grande qualité, on ne sait pas si il fait de la musique?
Re: Ampli Audioromy
Messagede gege_sens » 17 Juil 2015 08:01
Il ne s'appelle pas plutôt FU 29 ?
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 17 Juil 2015 11:37
oldmarantz a écrit:je ne pense pas qu'il y ai de relais la dedans... un transfo me semble plus le coupable potentiel, sur ces chinoiseries les transfos en général nez sont pas de grande qualité, on ne sait pas si il fait de la musique?
C'est ce que je craignais, j'espère que ça ne coûte pas un bras et ou l'acheter !!!!!!!
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 17 Juil 2015 11:38
gege_sens a écrit:Bonjour,
Oui effectivement c'est FU 29 mon doigt à du riper sur le clavier.
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 18 Juil 2015 00:17
Gégé j'ai démonter le dessous et là surprise il y a bien un relai voir même deux, en tout cas le relai marron
(OMRON) fait un bruit d'enfer et varie quand on tape dessus.
relai
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 18 Juil 2015 00:20
vue de dessous
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede dedefr » 18 Juil 2015 08:01
il n'y a pas un truc qui cloche . . . :headscratch:
il y a plusieurs versions . .
Re: Ampli Audioromy
Messagede oldmarantz » 18 Juil 2015 09:45
C’est bizarre ce montage, j’avais regardé sur le net et effectivement celui que j’avais vu n’avait pas de relais, une protection ajoutée par la suite?, peut être avec ces constructions ça change très vite...
Le bruit peut venir d’une tension limite basse aux bornes de la bobine du relais ce qui lui fait faire du bruit, il faudrait contrôler cette tension qui doit être d’environ 24v
On ne sait toujours pas si il fonctionne en l'état..?
Re: Ampli Audioromy
Messagede dedefr » 18 Juil 2015 10:09
ça sent le condo pas frais . . . :headscratch:
Re: Ampli Audioromy
Messagede TDS » 18 Juil 2015 10:12
ou/et une diode trépassée
quoique avec cette indication, pourquoi ai-je comme un à priori ?
Capture d’écran 2015-07-18 à 10.11.12.png (215.97 Kio) Vu 3946 fois
Re: Ampli Audioromy
Messagede oldmarantz » 18 Juil 2015 11:31
comme tout est fabriqué la bas maintenant, tu n'es pas sorti de l'auberge... :ruxx:
sais tu que les grandes compagnies aériennes (world wide) font entretenir leurs avions la bas, ca fait peur hein?
je n'aime pas la tête du 47 µf qui se trouve au bord du circuit mais cela ne veut pas dire qu'il est hs.
sans schéma difficile d'en dire plus il faut tracer un minimum pour savoir comment est commandé la bobine du relais sinon...
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 18 Juil 2015 13:34
oldmarantz a écrit:C’est bizarre ce montage, j’avais regardé sur le net et effectivement celui que j’avais vu n’avait pas de relais, une protection ajoutée par la suite?, peut être avec ces constructions ça change très vite...
Bonjour à tous
Et si j'oblige le relai à coller ça fait koi quoi............
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 18 Juil 2015 16:13
oldmarantz a écrit:comme tout est fabriqué la bas maintenant, tu n'es pas sorti de l'auberge... :ruxx:
Effectivement pas très rassurant, mais je ne pense pas que les chinois est envie de mourir eux aussi.
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede jipé34 » 18 Juil 2015 17:06
HIVINTAGE a écrit:Et si j'oblige le relai à coller ça fait koi quoi............
Tu risques de cramer tes enceintes...
jipé34
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 18 Juil 2015 19:08
Ouppsss ah oui, merci du conseil.
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 18 Juil 2015 19:14
Je n'ai pas osé brancher des enceintes dessus, car ce bruit de relai est vraiment très fort et instable.
HIVINTAGE
Re: Ampli Audioromy
Messagede Poussi » 19 Juil 2015 16:15
jipé34 a écrit:Tu risques de cramer tes enceintes...
C'est un ampli à tubes, donc avec transfo de sortie (quoi qu'il existe des OTL à tubes), les chances de cramer des enceintes sont faibles. La protection sert à la haute-tension, pour user moins vite les tubes.
Poussi
Re: Ampli Audioromy
Messagede HIVINTAGE » 19 Juil 2015 21:26
Bonsoir
J'ai dessoudé le relai et mesurer la résistance de la bobine et le métrix m'affiche plus d'un 1,084 k ohms alors que la doc du relai
donne un peu plus d'un 1,08 ohms, je pense qu'il y a un problème
HIVINTAGE
