Ampli Basse Trace elliot Quatra Valve
Re: Ampli Basse Trace elliot Quatra Valve
Messagede Pucho Faritas » 17 Oct 2013 18:43
Salut Tichu
J'ai testé le ventilo, il est hors de cause.
Peut être une piste un condo testé sur la carte d'équalisation est à la ramasse : 1729 uF au lieu 1000uF, je vais en vérifier d'autres
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Tichu » 17 Oct 2013 19:22
Attention quand tu mesures "in situ", tu peux te trouver avec ds condensateurs en parallèle, et un résultat incorrect.
Messagede Pucho Faritas » 18 Oct 2013 13:50
Tichu a écrit:Attention quand tu mesures "in situ", tu peux te trouver avec ds condensateurs en parallèle, et un résultat incorrect.
C'est noté :thumbsup:
Merci Tichu.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede jean-loup » 18 Oct 2013 16:00
Pucho Faritas a écrit:Tu peux développer Jean loup ?
J"ai identifié deux points de mise à la terre.
Les ronflemment peuvent venit d'une mauvaie masse, un soudure séche par exemple.
jean-loup
Messagede Pucho Faritas » 18 Oct 2013 18:27
Ok,
merci.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 09 Déc 2013 21:01
Quelques images de la réparation (les composants ont mis du temps à arriver).
J'ai décidé (n' ayant pas d'oscillo) et malgré les divers avis de changer un max de condos chimiques, une résistance, et la prise IEC d'origine.
J'ai également isolé les tubes de préampli.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede michel29 » 10 Déc 2013 00:28
au final , tu as éliminé ce bruit ?
Messagede Pucho Faritas » 10 Déc 2013 20:32
Objectivement ? ....
Non, :kosmos:
Je suis allé au bout de ce que je sais faire, je pense passer le relais désormais, car je souhaite absolument conserver cet ampli.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede AUDIOVALVE » 10 Déc 2013 20:37
le dernier ampli à tubes que j'ai du "dépolluer" m'a bien fait transpirer ,
et pas que par la chaleur des tubes :080:
AUDIOVALVE
Messagede Pucho Faritas » 13 Déc 2013 12:43
AUDIOVALVE a écrit:le dernier ampli à tubes que j'ai du "dépolluer" m'a bien fait transpirer ,
Je te confirme, j'ai déjà chaud au front rien que d'en parler :ic4:
Désormais le bruit évolue il augmente diminue pdt que je joue et le son disparaît par intermittence. Il y a donc un gros soucis quelque part...
:ic24:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede AUDIOVALVE » 13 Déc 2013 12:59
faut y plonger avec l'artillerie lourde....
AUDIOVALVE
Messagede michel29 » 13 Déc 2013 19:12
as tu moyen de prélever le signal avant la puissance ?
le prélever pour l'écouter ou le regarder sur un oscilo ?
çà te permettrait de savoir si c'est lapartie pré ou la puissance qui produit ce bruit
question : la nature du bruit ne me parait pas claire
une ronflette ?
comme quand tu poses un doigt sur la pointe d'un jack branché à l'ampli
un bruit blanc ( comme un souffle ) ?
des craquements ?
le WE dernier j'ai découvert une panne à la c.. sur un showman Fender , des craquements sur une entrée
avec une bizarere , une tension qui se balladait dans l'équalisation ( bass middle treeble )
le fautif était un ecc83 qui fuyait électriquement , défaut de vide ?
j'ai un lampemetre Metrix 310b , mais pas de procédure pour le test de vide
ce tube était bon au lampemetre
Messagede Pucho Faritas » 14 Déc 2013 10:57
En fait la nature du bruit a évolué, désormais j'ai parfois des craquements comme lorsqu'il y a un problème avec un jack, perte de son en diminuant progressivement, puis le signal revient avec un bruit de fond (genre pb de masse) mais qui peut s'attenuer ou augmenter. Il y a également avant tout cela un petit bruit qui vient des tubes j'ai l'impression (comme un petit bruit de "cloche" je dirai).
Sinon n' ayant pas d'oscillo, je ne vois pas par quel moyen prélever le signal pour l'écouter. Comme indiqué précédemment il faut désormais qu'un vrai pro se penche sur la question.
Merci pour l'intérêt porté au post.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 17 Jan 2014 12:35
L'ampli est désormais entre les mains du Boss. :ic11:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 27 Fév 2014 12:45
La suite avec Maître Tichu ici :
post387667.html#p387667
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :drinka:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
