Ampli Basse Trace elliot Quatra Valve
Messagede Pucho Faritas » 11 Oct 2013 19:43
quelques soucis sur ma tête d'ampli basse Trace Elliot Quatra valve.
Je n'ai pas encore pu mettre la main sur le service manual
Il s'agit d'un ampli à tubes qui développe 200W.
Les tubes de puissance : 4x 6550
Tubes en préampli :j'ai oublié
Tous les tubes ont été changés (la photo est prise avec les anciens tubes) il y a 2 ans, mais ils sont quasi neuf.
Un ventilo noiseblocker a également remplacé l'ancien qui générait un bruit infernal.
Mon problème : sans signal l'ampli génère un fort bruit de fond :kosmos:
A la suite de recherches sur le net les pistes s'orientent vers les réparations suivantes :
Changement des condos de filtrage 4 x 220uF 400V
Changement des résistances agglomérées qui génèrent du souffle.
Remplacement envisagé résistance métal à 1% mais quelle puissance faut-il prendre?
Confirmez vous ces points de vue ? :scratch2:
Avez vous d'autres pistes ?
Merci d'avance.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Re: Ampli Basse Trace elliot Quatra Valve
Messagede Tichu » 11 Oct 2013 21:45
Le ronflement vient probablement des condensateurs HS.
Les résistances au carbone aggloméré sont bien adaptées aux amplis à tubes si leur valeur n'a pas trop changé.
Messagede AUDIOVALVE » 12 Oct 2013 09:53
et gaffe à la haute tension ! :onfire:
AUDIOVALVE
Messagede Pucho Faritas » 12 Oct 2013 10:44
Tichu a écrit:Le ronflement vient probablement des condensateurs HS.
Si c'est le cas par quelle type de résistance (puissance) peut on les remplacer ?
AUDIOVALVE a écrit:et gaffe à la haute tension ! :onfire:
C'est bien noté.
Merci à vous deux :thumbsup:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede AUDIOVALVE » 12 Oct 2013 10:54
tu peux remplacer par des couches métalliques 1/2 ou 1W ou plus , selon le contexte , ça se décide au cas par cas.
AUDIOVALVE
Messagede Tichu » 12 Oct 2013 11:26
La question est : pourquoi les remplacer ?
Messagede AUDIOVALVE » 12 Oct 2013 11:30
j'ai vu de tout.....
des aglos de l'époque yper-stables et d'autres à la ramasse.
quelques mesures de tension critiques suffisent pour lever le loup.
quand à l'alibi du bruit , c'est une légende urbaine , les tubes préampli en produisent 1000 fois plus !
AUDIOVALVE
Messagede Pucho Faritas » 12 Oct 2013 18:03
C'est noté, je ne changerai les résistances que si cela s'avère nécessaire.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede michel29 » 15 Oct 2013 00:08
le bruit ?
bruit blanc ou ronflette ( 100Hz)?
les condos paraissent pas su vieux, je vois des BHC-aérovox sur une photo , ils seraient cuits ?
ils sont tenus au frais par le ventilo
200W à lampes ?
c'est monstrueux
pas besoin de reprendre la basse dans les petites salles
Messagede Pucho Faritas » 15 Oct 2013 19:02
Pour le bruit je n'ai pas de complément à apporter, c'est juste tout à fait déagréable
Pour les condo ils sont d'origine. L'ampli date de 1990. Ils sont donc vraisemblablement fatigués car 2 d'entr'eux sont gonflés sur le dessus. Je vérifierai leur valeur. Compte tenu de la proximité des tubes je pense d'ailleurs changer l'ensemble des chimiques de la carte par précaution car l'accès au circuit imprimé est assez pénible.
J'ai pour l'instant un peu de mal à identifier leur polarité (pas de symbole de -), après dessoudage j'espère y voir plus clair (les nouveaux condo vont être commandés)
la partie pré amp est assurée par des ECC83
Sinon niveau son, avec un baffle 1048H de Trace, je confirme, :kanybal: ça pousse dans le dos
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede AUDIOVALVE » 15 Oct 2013 19:18
j'ai le même genre de chez "orange" pour qui se souvient. (de la grande époque , pas de la fumisterie tong actuelle)
4xKT88 et 4 gamelles CELESTION
inutile de reprendre ma basse à la console :guitarra:
AUDIOVALVE
Messagede Pucho Faritas » 15 Oct 2013 19:34
4 gamelles Celestion également sur le trace. :thumbsup:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede antho » 15 Oct 2013 21:33
Bonsoir Pucho Faritas
Une petite remarque, ton ampli est "récent" donc si il y a des agglomère de carbone, ou elles ont été changées ou et c'est certainement le cas, c'est le concepeur de lampli qui à fait ce choix, probablement pour le HISS ou autre truk de concepteur.
Alors si tu as des agglomères à changer, remplace par des agglomérer, ça ne mange pas trop de pain , si un jour tu revend la bête...
Bon pour le reste, je suis un cancre, tu est entre de bonnes mains. :thumbsup:
antho
Messagede michel29 » 16 Oct 2013 18:11
quel genre de bruit ?
bruit blanc ou ronflette ?
ils paraissent bien propres ces condos BHC
as tu un pont de mesure RLC ou au moins un "ESR" metre pour savoir ce qu'ils valent
les autres condos , quelle marque ?
j'ai cru voir des Nichicon
Messagede Pucho Faritas » 16 Oct 2013 19:17
Bien sûr j'ai d'ailleurs fait un thread sur sa construction :wave:
Effectivement les BHC donnent des valeurs correctes autour de 230 uF
et un ESR autour de 76 milliohm sur 3 et 25 milliohm sur le dernier.
les autres condos 1000uF 63V , 22uF 350V donnent des valeurs correctes.
Cela signifierait que la cause du bruit ne serait pas liée à des condo fatigués ?? :ic24:
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede jean-loup » 16 Oct 2013 19:26
Avant tout je regarderais les masses de plus près
jean-loup
Messagede michel29 » 16 Oct 2013 19:37
j'ai toujours pas eu de renseignements sur ce bruit?
ronflette ?
ou
bruit blanc ?
les condos BHC sont bons
as tu vérifié l'alim de la section pré-ampli ?
je vois des ampli-op
à priori +15 -15
le signal qui sort de la section préampli est propre ?
Messagede Pucho Faritas » 16 Oct 2013 19:37
Tu peux développer Jean loup ?
J"ai identifié deux points de mise à la terre.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 16 Oct 2013 19:41
michel29 a écrit:j'ai toujours pas eu de renseignements sur ce bruit?
ronflette ?
ou
bruit blanc ?
à priori +15 -15
Michel
Un bruit blanc est un bruit "continu" ?
Si c'est est le cas cela se ressemblerait plus à une ronflette.
Sinon je n'ai pas d'oscillo donc je n'ai pas pu vérifier la qualité du signal sortant du préamp. Y a t-il un autre moyen pour le vérifier ??
Merci pour l'intérêt porté au post.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Tichu » 16 Oct 2013 21:11
As tu essayé de débrancher le ventilateur ?
Les modèles récents ont des moteurs sans balais qui rayonnent parfois.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
