ampli beomaster 1200
Messagede bourigo » 14 Aoû 2012 19:26
je possède depuis 1972 un béomaster 1200 ( celui en forme de règle à calcul !) superbe, mais vient de griller ( alim??) qqun aurait il une idée ou un schéma pour tenter de le ranimer??
bourigo
Re: ampli beomaster 1200
Messagede smo35 » 17 Aoû 2012 13:46
Pour le schema, il faut le demander dans le sous-forum documentations techniques.
A part cela, est ce que les voyants d'éclairage s'allument ?
smo35
Messagede bourigo » 18 Aoû 2012 09:31
smo35 a écrit:Bonjour,
non rien n'allume, c'est ce qui me fait penser à un pb d'alim
merci pour la réponse
bourigo
Messagede LE15A » 18 Aoû 2012 09:45
Bonjour.
Vu l'âge peut être que le fusible général est mort de "vieillesse", il faudrait d'abord vérifier cela puisque plus rien ne s'allume.
LE15A
Messagede smo35 » 18 Aoû 2012 13:05
As-tu télécharger le schéma ?
As-tu un multimètre ?
smo35
Messagede bourigo » 18 Aoû 2012 14:24
LE15A a écrit:Bonjour.
justement, pas vu de fusible général !!
bourigo
Messagede bourigo » 18 Aoû 2012 14:25
je n'ai pas téléchargé le schéma, car pas sur que çà me serve..
par contre, j'ai bien un multimètre..
bourigo
Messagede smo35 » 18 Aoû 2012 15:54
Le fusible se trouve dans le sélecteur de tension. Repéré 73 sur le service manual
smo35
Messagede bourigo » 18 Aoû 2012 17:52
smo35 a écrit:Le fusible se trouve dans le sélecteur de tension. Repéré 73 sur le service manual
merci, j'y vais , dqp !!( maison pleine !!)
bourigo
Messagede smo35 » 18 Aoû 2012 18:41
que veut dire dqp :headscratch:
Bonne soirée
smo35
Messagede franck » 18 Aoû 2012 19:02
dès que possible AMHA ! :monpote:
franck
Messagede bourigo » 18 Aoû 2012 19:15
j'ai cherché un peu.. il n'est pas visible et accessible.. je suppose qu'il faut ouvrir la bête??
bourigo
Messagede smo35 » 18 Aoû 2012 19:59
Il est possible qu'il soit à l'intérieur. Pas facile à dire avec le service manual.
smo35
Messagede smo35 » 18 Aoû 2012 20:02
dqp = dès que possible
Quand je vais dire ça à ma femme.......
smo35
Messagede bourigo » 18 Aoû 2012 23:11
smo35 a écrit:Il est possible qu'il soit à l'intérieur. Pas facile à dire avec le service manual.
effectivement, il y en a 2 sous le sélecteur de tension.. les 2 grillés !!! étrange?? il faut que je trouve les calibres et en trouver !!
pas si simple !!
bourigo
Messagede smo35 » 19 Aoû 2012 10:13
Les fusibles sont des 1AT (1 ampère temporisées). Mais avant de les changer il faudrait que tu fasses une mesure en ohmètre en parallèle sur C467 et dis moi
le résultat.
smo35
Messagede bourigo » 19 Aoû 2012 11:13
le résultat.
merci.. ET j'ai eu le schéma.. trouvé le C647..
de 3000 micro 70 V.. il n'est pas en cc, fait 0,5 Mohms sur calibre 2 M, 75 sur calibre 200k, 11 sur calibre 20 K, sur les calibres inférieurs, donne 1 ( hors échelle° VALEURS différentes en inversant la polarité, mais çà doit etre normal! vagues souvenirs d'électronique, d'il y a 50 ans !! )
qu'est ce qu'on fait??
Merci !!
bourigo
Messagede smo35 » 19 Aoû 2012 11:49
Pas de court-circuit franc à ce niveau.
Par précaution, il faudrait que tu mesures en ohmètre les transistors de sortie de l'ampli (sans les déssouder): TR35 TR36 TR37 TR38 entre b et e ,entre b et c, et entre e et c pour vérifier s'il n'y aurait pas une résistance nulle.
Puis vérifie en testeur de diode dans les deux sens les 4 diodes du pont de redressement repéré 470. tu doit avoir 0.6v environ dans un des deux sens.
Laisses les pointes de touches suffisamment longtemps à cause du condensateur qui va se charger.
As-tu une alimentation variable ?
A suivre..
smo35
Messagede bourigo » 19 Aoû 2012 12:31
smo35 a écrit:Pas de court-circuit franc à ce niveau.
A suivre..
je tente ces mesures..
je ne sais plus si c'est le collecteur qui est à la masse .; bref, j'ai 250 ohms entre les 2 "picots" les + proches (EB?) , et 600 à 900 ohms ( selon le sens) entre le plus éloigné ( la masse) et les 2 autres.. ils sont ts pareils..
pour le pont, ( long boitier noir?) , dans un radiateur je suppose, on trouve en testeur de diodes 480 quoi? , ou 1 ( dépassement ) à l'envers, sauf entre 2 picots, 0 partout.; ce serait donc grillé??
bourigo
Messagede smo35 » 19 Aoû 2012 13:45
oui, le collecteur des transistors sont reliés au boitier.
Pour tester le pont de diodes tu mets la pointe noire du multimètre sur le + indiqué sur le pont puis la pointe rouge sur chacun des deux point repérés ~ :
Dans les deux cas tu doit avoir 500mV. En inversant les pointes de touches tu doit avoir 1 dans les deux cas.
Puis tu mets la pointe rouge du multimètre sur le - du pont puis la pointe rouge sur chacun des deux point repérés ~ :
Sinon entre les deux ~ tu auras 0 parce que ces points sont reliés au secondaire du transformateur. c'est normal.
smo35
