ampli bst avec angine...
Messagede Mr_transparent » 23 Juin 2012 20:24
Encore moi :ic11:
Voila ,en faisant des essais avec un ampli BST (dont le schema est introuvable je crois) il m'est arrivé...ceci:
Le son paraissait un peu faible, normal à priori puisqu'il fait 2 x 35 w sous 8 ohms et que j'essayais sur des enceintes de 80w (mais en 6 Ohms)...j'ai donc poussé....poussé....jusqu'a volume maximum ...et là badaboum ! Un son execrable , nasillard, entrecoupé, enroué bref la cata :ic41: .Au casque idem, plus de son ou alors hachuré comme c'est pas permis.
Ouverture du capot, rien de chaud ou de cramé d'apparence.... :scratch2: Je pense aux transistors de sortie qui ont rendu l'âme ...mais non..5 minutes après je le rallume et là tout refonctionne normalement. Que s''est il passé?? Y a t'il quelque chose a verifier?
Re: ampli bst avec angine...
Messagede Tichu » 23 Juin 2012 22:25
As tu vérifié les fusibles ?
Messagede Mr_transparent » 23 Juin 2012 23:22
Tichu a écrit:As tu vérifié les fusibles ?
Il y en a un a vissé l'arriere (1A) que j'avais changé car l'autre avait tendance a ne pas bien tenir sur le support , créant ainsi des bizarreries. Celui ci est bien bloqué, neuf, et là, toujours bon. Les transistors de puissance sont des boitiers T03. Est-ce qu'une absence (ou déssechement) de pâte thermique pourrait provoquer le symtôme évoqué ci dessus?
Messagede Tichu » 24 Juin 2012 10:29
J'ai vu passer un ampli BST avec une protection électronique de l'étage de puissance.
En cas de surintensité en sortie, un thyrsitor tire à la masse l'alimentation de l'étage d'entrée.
C'est peut être ce que tu as entendu. (son faible et saturé)
Il suffit de couper et de remettre l'ampli en marche pour revenir au fonctionnement normal.
Messagede Mr_transparent » 24 Juin 2012 10:44
Certainement puisque tout refonctionne... :headscratch: Certains gros condensateurs me paraissent un peu douteux (un poil bombés sur le dessus, pas vraiment plat quoi), et a l'extinction de l'ampli le son continue comme si j'avais rien fait pendant au moins 30 secondes (ça faisait deja ça avant)..Je ne sais pas si c'est "normal" que les condos restent chargés tout ce temps...
Messagede dedefr » 24 Juin 2012 11:03
si le son contine après coupure du secteur, cela veut dire qu'il n'y a pas de relais sur la sortie des amplis de puissance !
Messagede Mr_transparent » 24 Juin 2012 12:07
dedefr a écrit:si le son contine après coupure du secteur, cela veut dire qu'il n'y a pas de relais sur la sortie des amplis de puissance !
Il n'y a effectivement pas de relais sur cet ampli. Et le symptôme est donc normal, c'est la fabrication d'origine qui est ainsi faite ..?.
Messagede dedefr » 24 Juin 2012 12:25
si de la place il y a dans ton boitier, tu peux rajouter ceci :
voir ici :
http://www.velleman.eu/products/view/?id=9233
Messagede Mr_transparent » 24 Juin 2012 13:34
dedefr a écrit:si de la place il y a dans ton boitier, tu peux rajouter ceci :
voir ici :
Merci, mais comme le lien n'est pas direct, je ne sais pas ce qu'est ce "truc" , et si c'est normal d'origine je vais laisser comme ça... d'autant que je ne saurais pas monter ça :spin:
Messagede dedefr » 24 Juin 2012 14:00
voir ici :
Cette protection pour haut-parleurs, exécutée en stéréo, préservera les haut-parleurs des déclics de branchement et du composant de tension continue sur la sortie de l'amplificateur connecté.
Spécifications
temporisation d'enclenchement: ± 6 secondes
protection CC: +1V/-1V
tension max. d'entrée: 200Vpp + CC
courant max. de commutation: 10A
indication LED pour: WAIT (temporisation d'enclenchement) et ERROR (CC sur la sortie haut-parleur)
alimentation: 220Vca
dimensions du circuit imprimé: 55 x 125mm
Messagede doum » 24 Juin 2012 20:43
Tes condos ne doivent pas être bombés, si ce sont les modèles auxquels je pense, c'est juste une pastille ronde, en plastique, qui cache, et isole probablement, l'aluminium du boitier.
Si tu appuies dessus, ça redevient plat, fais l'essai.
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai récupéré un ampli tuner BST.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:07
