Ampli DIY 2x100W
Re: Ampli DIY 2x100W
Messagede Tichu » 14 Nov 2012 21:34
Autre bizarreries:
- tu as du échangé E et C de T8.
- es tu certain que B et E de T4 sont à la même valeur ?
Messagede gege_sens » 14 Nov 2012 21:35
bonsoir,
émetteur de T7 à -61mV et émetteur de T9 à -8V :
les résistances R16 ou R17 (0,39 ohm ) ne doivent pas être très bonnes (ou alors je n'ai pas le bon schéma )
Messagede Phil19 » 14 Nov 2012 21:43
Bien joué Doc,
C'est la bonne valeur de résistance mais il y avait un mauvais contact. Soudure refaite. Essai toujours le même problème au scope. Tu veux que je reprenne certaines tensions demain suite à la nouvelle soudure?
J’espère que tu ne facture pas les dépassements d’honoraires, sinon :kosmos:
Phil19
Messagede Tichu » 14 Nov 2012 21:47
Phil19 a écrit:Bien joué Doc,
Oui, on recommence, prend aussi T1 et T2
Messagede Phil19 » 14 Nov 2012 21:51
Rebonsoir à tous,
gege_sens a écrit:bonsoir,
Oui vu avec le Doc.problème de soudure. Merci gege sens
Tichu a écrit:Autre bizarreries:
Je ne pense pas mais je peux recontrôler cela demain.
Phil19
Messagede Phil19 » 14 Nov 2012 22:24
Doc,
J'ai repris les mesures et je trouve des choses bizarres au niveau de T9 et T6. Je préfère relever une deuxième fois demain car je veux être sur de ce que je vous envoie (avec Gege sens). La nuit porte conseil.
Phil19
Messagede Phil19 » 15 Nov 2012 18:12
Bonjour Doc,
Voilà c'est fait, voici les mesures:
T1
b= -1,1mv
e= -0,738 v
c= 50 v
T2
b= - 90 mv
e= -0,735 v
c= 51 v
T4
b= 50 v
e= 51 v
c= -7,81 v
T6
b= - 49 v
e= - 49,8 v
c= -9,23 v
T7
b= - 7,8 v
e= - 38 mv
c= 51 v
T8
b= 50 v
e= 50 v
c= -38 mv
T9
b= - 9,12 v
e= - 36 mv
c= - 50 v
T10
b= - 50 v
e= - 50 v
c= - 37 mv
:headscratch: :cry_:
Phil19
Messagede gege_sens » 15 Nov 2012 18:28
bonjour,
D'après ces relevés, on dirait que T9 est HS :ic41:
Messagede Tichu » 15 Nov 2012 18:37
Si les tensions sur T9 sont justes, il est HS (ou E mal soude)
Messagede Phil19 » 15 Nov 2012 19:02
Bonjour Gege et Doc,
Tichu a écrit:Si les tensions sur T9 sont justes, il est HS (ou E mal soude)
J'ai refais la soudure de e sur T9. Reprise de mesure sur le transistor:
T9
b= - 0,7 v
e= - 140 mv
c= - 50 v
C'est toujours pas bon?
J'ai vérifier au scope en sortie les deux voies et 10V/careau au max du potar de volume:
Le signal est identique à G et à D (c'est pas ci mal) par contre une petite oscillation est réapparu sur les deux voies. Peu être un transistor qui a pris un coup de chaud, T6 ou T9? J'ai les anciens que j'ai enlevés. Je peux les remonter? J'en ai pas de neufs...
Phil19
Messagede Tichu » 15 Nov 2012 19:08
Je crois que les deux voies fonctionnent maintenant ?
L'oscillation sur les deux voies est probablement due au cablage.
Messagede Phil19 » 15 Nov 2012 19:12
Doc,
Tichu a écrit:Je crois que les deux voies fonctionnent maintenant ?
Je remonte T11 et T12 et j’essaye sur des HP? Ou il est préférable de changer T6 et T9? :bounce: :dignus: :bounce:
Phil19
Messagede Tichu » 15 Nov 2012 19:24
Phil19 a écrit:Je remonte T11 et T12 et j’essaye sur des HP?
Oui
Phil19 a écrit:Ou il est préférable de changer T6 et T9? :bounce: :dignus: :bounce:
Non
Messagede Phil19 » 15 Nov 2012 20:04
Doc, Gege
T11 et T12 remontés. Essai au scope. Tout va bien.
Mise en route sur les enceintes volume à 0, léger bourdonnement dans les enceintes :
La voie du haut est la voie de droite et en bas la voie de gauche
Je monte le volume:
A part cette oscillation autour du signal sur la voie de droite, c'est pas mal.
Bon on branche la musique: Il chante haut et fort :thumbsup: , mes petite 20W ne suffisent plus. Quel son quand même :love: :love: :love:
Une p'tite photo en fonctionnement:
Il faut que je vérifie qu'il ne chauffe plus, car c'était quand même l'objet du dépannage. Je vais essayer cela demain avec d'autres enceintes.
Doc c'est bien partie là, non?
Phil19
Messagede fildelo » 15 Nov 2012 20:08
Bravo mais je dirais qu'il reste tout de même cette petite oscillation sur une voie qui devrait alimenter la saison 3 de cette saga :alzheimer:
fildelo
Messagede Phil19 » 15 Nov 2012 20:27
Bonsoir Fildelo,
fildelo a écrit:Bravo mais je dirais qu'il reste tout de même cette petite oscillation sur une voie qui devrait alimenter la saison 3 de cette saga :alzheimer:
Oui mais le réalisateur (Doc) et le chef de plateau (Gege sens) sont très fatigués. Je ne te parle même pas de l'acteur principal ... :boring: :spin:
Phil19
Messagede gege_sens » 15 Nov 2012 21:30
Le châssis en alu me fait penser à ceux que j'utilisais ( avant la retraite ) fabricant suisse : ELMA non ? :monpote:
J'ai toujours eu du mal à faire une continuité de masse avec ces châssis.
Ils avaient même sorti des écrous spéciaux carrés avec des coins pointus pour attaquer l'alumine au serrage (qui isole l'alu)
Alors fait attention à ça :thumbsup:
Messagede Phil19 » 15 Nov 2012 21:44
Bonsoir Gege sens,
gege_sens a écrit:Le châssis en alu me fait penser à ceux que j'utilisais ( avant la retraite ) fabricant suisse : ELMA non ? :monpote:
Merci pour l'info. C'est de la récup donc je ne connais pas le fournisseur. Il n'y a aucune reprise de masse sur le châssis, seulement la terre.
Si tout fonctionne bien je ferai plus de photos, la masse est en étoile entre les deux condensateurs relié par une barre de cuivre. :sol:
Phil19
Messagede Phil19 » 17 Nov 2012 10:58
Aujourd'hui je remonte et j'essaye de faire un essai à 50% du volume.
Avant cela étant donné que j’ai changé des transistors sur la voie de gauche et que j’ai réalisé un mariage de T1 et T2 (comme un double transistor), j’ai décidé de faire de même pour la voie de droite et de vous faire profiter de cette technique. Rassurez vous elle ne vient pas de moi mais de la revue qui a réalisé ce schéma (seul le rajout de gaine vient de moi!). Technique intéressante quand vous connaissez le prix d’un tel transistor. (Possesseur de Scott 480 par exemple il se reconnaîtra !)
Donc il vous faut deux transistors supportant les mêmes caractéristiques que le double.
Ensuite il faut également un petit morceau de gaine thermo :
La technique consiste à relier les deux plat des condensateurs ensemble avec un peu de graisse thermique entre les deux. Vous insérez la gaine pour tenir le tout et voilà :
Bien revenons à notre sujet. Les cartes et le radiateur sont remontés et je change d’enceintes.
Essai à 50 %, je retrouve le son que j’avais en tête :thumbsup: , au bout de 15 minutes le coté gauche chauffe beaucoup plus rapidement que le coté droit. Le défaut est toujours là.
Doc, comment expliquer cela ? Faut-il que je mesure les tensions sur les résistances de puissances R16 et R17 ? Pourtant en position 0 du volume la température est normale. Lorsque le radiateur est chaud, si je descends un peu le volume la température du radiateur chute rapidement aussi… :red_smile:
Phil19
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 11:47
Tu peux regarder la sortie à l'oscillo quand ça chauffe ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
