Ampli DIY 2x100W
Re: Ampli DIY 2x100W
Messagede Phil19 » 17 Nov 2012 12:10
Bonjour Doc,
C'est pas facile! J'ai regardé et voilà ce qui ce passe:
Volume par très loin du 50% du potard:
J'ai quelques oscillations plus sur la voie de gauche (en bas) que sur la droite (en haut).
Je monte le volume et:
Si je descends vers le quart du potard:
C'est grave Doc? :headscratch:
Phil19
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 12:19
Je me demande si ce n'est pas le problème de blindage du potentiomètre de volume...
Messagede Phil19 » 17 Nov 2012 12:38
Doc,
Ce qui est sûr c'est que la façade n'est pas relié à la masse pas un fil direct. Seul un fil au fond du boîtier va à la masse, mais vu ce que m'a dit Gégé Sens...
Je peux pas vérifier cela avec le scope? Ou essayer un fil volant relié à la façade et à la masse?
Phil19
Messagede Tube_Dude » 18 Nov 2012 02:49
Bonsoir
Tu veut vraiment luter avec les erreurs de "design" de ton ampli que le porte á le limite de l'instabilité , ou tu veux continuer a essayer de y arriver par hasard?
Mes salutations... :jap:
Jorge
Tube_Dude
Messagede Tube_Dude » 18 Nov 2012 02:51
Jorge
Tube_Dude
Messagede Phil19 » 19 Nov 2012 09:01
Tube_Dude a écrit:Bonsoir
Je ne comprends pas ta remarque... Oui je cherche à le faire fonctionner au mieux, et pour le moment il fonctionne bien à 50% de sa puissance (environ 50W) ce qui est déjà pas mal, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire avec la masse relier à la façade. Il ne manque pas grand-chose pour qui fonctionne correctement.
Phil19
Messagede fildelo » 22 Nov 2012 22:49
Phil19 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je crois que Tube_Dude n'a pas compris que parfois le voyage est plus profitable que la destination :yes:
fildelo
Messagede michel29 » 22 Nov 2012 23:37
depuis cette photo
demande-aide/ampli-diy-2x100w-t9842-100.html#p245001
as tu changé ces fils torsadés par du fil blindé pour tous les petits signaux circulant dans l'ampli ?
ceci concerne bien sur le câblage depuis les entrées jusqu'à l'entrée sur la platine de chaque ampli en passant par les potars
le rayonnement d'une sortie peut repasser par voie magnétique ou capacitive dans ce câblage
Messagede Phil19 » 23 Nov 2012 08:38
fildelo a écrit:Bonjour, je crois que Tube_Dude n'a pas compris que parfois le voyage est plus profitable que la destination
On est bien d'accord, mais j'espère que la destination sera aussi belle que le voyage. De toute façon, le résultat à 50% de la puissance me convient tout à fait.
michel29 a écrit:as tu changé ces fils torsadés par du fil blindé pour tous les petits signaux circulant dans l'ampli ?
C'est une bonne remarque Michel29, je vais regarder cela de plus près. Je vais rebrancher le scope pour voir si la perturbation vient avant la carte d'ampli (donc sur la carte pré-ampli).
Je vais également vérifier la mise à la masse du bouton de volume. (Conseil du Doc)
Je vous tiens au courant.
Phil19
Messagede Tube_Dude » 23 Nov 2012 18:05
fildelo a écrit:Bonjour, je crois que Tube_Dude n'a pas compris que parfois le voyage est plus profitable que la destination :yes:
Bonjour.
Je suis d'accord que le voyage peut etre plus profitable que la destination, mais pas dans une voiture qui a le risque de prendre feu a quelque instant.
La partie de puissance de cette ampli à de problemes de project (schéma) et de implémentation phisique. Il va osciller toujours qui tu le regards fixement.
Donc, le faire fonctionner correctement, dans ces conditions, va certainement devenir une trés long voyage... :monpote:
Jorge
Tube_Dude
Messagede michel29 » 28 Nov 2012 20:55
pas évident de savoir ou çà reprend le rayonnement
il se pourrait que quand il oscille , tu retrouves cette oscillation partout
ce serait peut etre plus simple de mettre partout des câbles blindés et mettre les capots de potar à la masse
les blindages ne seraient racodés à la masse que d'un bout
à confirmer ?
Messagede Phil19 » 29 Nov 2012 08:34
Bonjour Michel29,
Rassure-toi, je n'abandonne pas, enfin pour le moment. Je suis occupé ailleurs, mais dès que j'ai un peu de temps je vérifie cette histoire de câble blindé. Je veux vérifier aussi si j'arrive à reproduire le défaut avec le GBF et si je trouve l'origine. Je vais certainement avoir encore besoin de vous tous.
Phil19
Messagede 2xtreme » 29 Nov 2012 19:03
salut,
Il faut repérer l'étage en amont du circuit qui "oscille" quitte à faire tous les transistors.
2xtreme
Messagede Phil19 » 30 Nov 2012 08:44
Bonjour 2xtreme,
2xtreme a écrit:salut,
Le problème c'est que, comme le dit Michel29, l'oscillation se retrouve partout. Donc si tu connais une méthode...
Phil19
Messagede dedefr » 30 Nov 2012 11:03
Phil19 a écrit:Bonjour 2xtreme,
change de boitier ......... :ic11:
Messagede 2xtreme » 30 Nov 2012 18:30
Il faut commencer par le signal que tu injectes (bornes rca ou xlr) vers la sortie hp
(a faire en premier) vérification des masses et des alims de chaque étage du circuit.
2xtreme
Messagede 2xtreme » 30 Nov 2012 19:04
Je reprends mon message
1) vérification des masses et des alims du circuit
Les masses doivent être courtes et reliées entre elles sur le chassis de l'ampli, et sur la masse de l'alimentation.
2) suivre le signal à l'oscillo de l'entrée rca à la sortie hp
3) çà peut venir d'un transistor
2xtreme
Messagede Phil19 » 05 Déc 2012 18:06
Doc,
Je n'arrive pas à reproduire le défaut avec le GBF.
J'ai toujours fait les essais avec une tension d'amplitude au GBF comprise entre 0,4 V et 0,8 V max et une fréquence comprise entre 500 et 1200 hz.
Question: A quelle tension max je peux monter au GBF?
De plus je pense que je peux faire varier la fréquence de 200 hz à 16 Khz. :headscratch:
Phil19
Messagede Tichu » 05 Déc 2012 19:35
Tu peux monter a 2V au moins en sortie du generateur.
Au pire, le signal sera ecrete, mais ca se voit.
Ce qui est impotrant, c'est de le connecter au meme endroit que tu utilises pour la source quand ca oscille.
Messagede Phil19 » 06 Déc 2012 19:33
Bonsoir Doc,
Petit rappel du câblage des cartes : Entrées sur RCA, puis câble blindé jusqu’à l’entrée de la carte préamplificateur, sortie carte pré amplificatrice câble blindé vers entrée du potard de volume en façade, sortie du potard en câble blindé vers entrée de la carte amplificatrice, sortie carte amplificatrice vers HP en câble 2mm² non blindé vers bornes de sortie arrière.
Pour répondre à ta question j’ai réalisé un câble BNC (sortie GBF) / RCA pour brancher directement aux borne RCA de l’ampli.
J’ai essayé de relier la façade au point neutre de l’alimentation : Catastrophe oscillation dès que je monte le volume au début.
Donc je retire cette liaison et je te montre ce que je trouve au scope. Réglage GBF 1Khz et 1,28V.
En haut sonde en sortie HP et en bas sonde positionné en sortie de carte pré ampli.
On voit nettement que l’oscillation n’est pas présente en sortie de de la carte pré ampli mais sur le sortie HP.
Si je mets la sonde en entrée de la carte ampli (donc sorti potard) j’ai l’oscillation. :ic25:
Demain je vais alimenter la carte ampli directement avec le GBF sans passer ni par le potard ni par la carte pré ampli. Je peux régler l’amplitude du signal sur le GBF. Qu’en penses-tu ?
Phil19
